冻干过程中的真空计类型、测量范围及工作原理
浏览次数:650 发布日期:2026-6-5
冻干过程中的真空计
前言
在冻干的监控过程中,要相信真空数据。不要相信产品温度数据。因为我们读取到的产品温度,总是在欺骗你。
一次干燥过程中的真空数值设置和控制,基本是整个工艺过程中最重要的参数。
所以,之前写过一篇:冻干过程中的真空泵
此篇详细讲解一下:真空测量-真空计
接下来还会单独再写一篇:真空控制
1、 压力单位
2、 真空计
真空计有各种类型,如下:
- Bourdon Gauge 波顿管式压力计
- Capacitance Manometer 电容真空计
- Thermocouple Gauge 热电偶压力计
- Pirani Gauge 皮拉尼压力计
- Hot Filament Ionization Gauge 热丝极离子真空计
- Cold Cathode Ionization Gauge 冷阴极电离真空计
- Residual Gas Analyzer 残余气体分析
- McLeod Gauge 麦克劳德真空计
- Spinning Rotor Gauges 旋转转子真空计
3、 真空计测量范围
不同类型真空计,有不同的测量范围(量程):
4、 BOURDON GAUGE 波顿压力计
工作原理:气体压力不同,指针位置不同,指示出来的数值就不同。
波顿压力计,因为无法校准,不能用于冻干过程监控。只能用于粗效真空的了解。
5、 CAPACITANCE GAUGE 电容真空计
Range 范围 : 4 decades (starting at 1000T to .1 Torr)
Response 响应速度: Very Fast 非常快 - <1 msec
Application 应用: Process Pressure Control 过程压力控制
Accuracy 准确性: +/- .25% Full Scale 全量程
测量绝对真空数值
压力数值和输出的电容数值是线性的关系
原理:真空度不同,则膜的位置不同。膜的位置不同,输出的电容数值不同。压力和输出的电容为线性关系。
6、 皮拉尼真空计
原理:真空度不同,单位体积内的空气分子数就不同,对于正在发热的电阻丝带走热量的能力(散热能力)就不同,电阻丝温度就不同,因为电阻丝的电阻率是温度的函数,所以不同的真空度就引起了电阻率的不同,则电阻就不同,电流在电阻丝上的压降就不同,根据电压的变化就能换算出空气压强,也就是测量真空度。
- 皮拉尼真空计的校准气体是氮气,当测量氮气时,皮拉尼真空计和电容式真空计显示相同数值。
- 需要注意的是,水蒸气的热导率约为氮气的1.6倍。所以同样的绝对真空度,如果是水蒸气时,数值会比氮气高约60%。
7、 一次干燥冻干终点
- 利用以上特性,因为一次干燥过程中腔体压力主要来源为升华的水汽,因此如果在干燥腔同时配置皮拉尼真空计和电容式真空计,则皮拉尼真空计的数值总是高于电容式真空计。直到冻干终点,气体成分从大部分为水蒸气变成大部分为氮气,两个压力计数值趋于一致。
- 此方法为TELSTAR冻干工艺实验室最为推荐的(最准确、最便捷、最经济)寻找一次干燥冻干终点的方法。
文章来源——冻干工艺之家公众号 • 星德科 TELSTAR 冻干工艺实验室
