当前位置 > 首页 > 技术文章 > ITK/CRBN轴的T细胞信号调控机制、PROTAC技术原理及研究进展
浏览次数:523 发布日期:2026-6-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要:ITK是T细胞受体信号通路中的核心非受体酪氨酸激酶,通过控制PLCγ1活化和钙信号强度,在T细胞亚群分化中发挥调控作用。CRBN是CRL4 E3泛素连接酶复合物的底物识别亚基,可被沙利度胺类小分子结合并改变底物选择谱。基于CRBN配体设计的PROTAC分子能够诱导ITK的泛素化与蛋白酶体降解,提供了一种在细胞水平上消除ITK蛋白的研究工具。本文综述ITK与CRBN的分子结构、信号功能、PROTAC技术原理及ITK/CRBN PROTAC的研究进展,重点讨论该技术体系在细胞生物学研究中的应用现状与面临的技术挑战。
一、ITK:T细胞信号通路中的非受体酪氨酸激酶
1.1 分子结构
白细胞介素-2诱导型T细胞激酶(Interleukin-2-inducible T-cell kinase, ITK)属于Tec家族非受体酪氨酸激酶,主要在T细胞、自然杀伤细胞和肥大细胞中表达。ITK的氨基酸序列从N端到C端依次包含:pleckstrin homology(PH)结构域、Tec homology(TH)结构域(内含富含脯氨酸基序)、SRC homology 3(SH3)结构域、SH2结构域以及C端的激酶结构域。PH结构域能够特异性结合磷脂酰肌醇-3,4,5-三磷酸,介导ITK在T细胞受体(TCR)活化后被招募至细胞膜。TH结构域中的富含脯氨酸基序可与SH3结构域或其他信号蛋白的SH3结构域发生分子内或分子间相互作用,参与ITK自身活性的调控。SH2结构域识别磷酸化酪氨酸基序,负责将ITK锚定至活化的信号复合物中。激酶结构域是催化底物酪氨酸磷酸化的反应中心。
1.2 在TCR信号传导中的功能定位
T细胞通过TCR识别抗原呈递细胞表面的肽-主要组织相容性复合体后,Lck激酶首先磷酸化CD3复合物链上的免疫受体酪氨酸活化基序,招募并激活ZAP-70。活化的ZAP-70磷酸化ITK的多个酪氨酸残基,其中Y511(位于激酶结构域活化环)的磷酸化对于ITK激酶活性的完全开放至关重要。活化的ITK进一步磷酸化磷脂酶C-γ1(PLCγ1)的Y783、Y775及Y1253等位点,激活PLCγ1的水解酶功能。PLCγ1水解磷脂酰肌醇-4,5-二磷酸生成两种第二信使——肌醇三磷酸(IP₃)和二酰甘油(DAG)。IP₃结合内质网上的IP₃受体,触发钙离子向胞浆的释放;DAG则与蛋白激酶Cθ(PKCθ)等效应蛋白结合,启动下游信号级联。升高的胞浆钙离子浓度激活钙调磷酸酶,后者使活化T细胞核因子(NFAT)去磷酸化并转位入核。与此同时,PKCθ通过CARMA1-BCL10-MALT1复合物激活IκB激酶,继而磷酸化IκB并释放NF-κB转录因子。DAG也可通过RasGRP激活Ras-ERK通路,最终驱动AP-1转录活性。NFAT、NF-κB和AP-1三条通路协同作用,调控T细胞增殖、细胞因子基因转录及代谢重编程。
1.3 ITK与CD4⁺ T细胞亚群分化的关系
ITK的信号强度对初始CD4⁺ T细胞的分化方向具有调控作用。2024年发表于《科学·信号转导》的一项研究报道,在ITK活性缺失的遗传背景下,初始CD4⁺ T细胞在通常诱导Th17极化的体外培养条件下并不分化为Th17细胞,反而表达Foxp3并呈现出调节性T细胞(Treg)样表型。机制研究表明,这一分化方向的转换主要依赖于ITK调控的钙信号通路,而非MAPK通路。当ITK活性降低时,NFAT下游的基因表达谱发生偏移,Th17谱系特异性转录因子RORγt的诱导受到抑制,而Foxp3的诱导则被相对允许。此外,ITK缺失或抑制时T细胞的代谢状态也发生改变,线粒体氧化磷酸化和糖酵解相关基因的表达水平下降,与iTreg的代谢特征更为接近。上述发现提示ITK在T细胞中扮演“信号变阻器”角色,其活性强度直接影响谱系分化的结果。
二、CRBN:CRL4 E3泛素连接酶的底物识别亚基
2.1 CRL4-CRBN复合物的组装
Cereblon(CRBN)是CRL4 E3泛素连接酶复合物的底物识别组分。该复合物的核心骨架由cullin 4A或4B(CUL4A/B)构成,CUL4的N端与环指蛋白ROC1结合(ROC1负责招募E2泛素结合酶),CUL4的C端通过衔接蛋白DDB1与CRBN连接。CRBN直接结合DDB1的C端结构域,形成CUL4-DDB1-CRBN四元复合物。CRBN负责识别特定的底物蛋白并将底物呈递至邻近的E2酶,从而启动多泛素链的合成。
2.2 小分子配体结合特性
CRBN的C端结构域内有一个深层的疏水口袋,能够结合沙利度胺及其结构类似物(如来那度胺、泊马度胺)。晶体结构分析显示,沙利度胺的戊二酰亚胺环插入CRBN的疏水口袋中,与多个氨基酸残基形成氢键和疏水相互作用。这一结合事件可改变CRL4-CRBN复合物的底物识别界面,诱导原本不被识别的蛋白——如锌指转录因子IKZF1和IKZF3——被招募至复合物中并被泛素化降解。这一机制解释了免疫调节小分子的部分细胞效应。基于这一特性,CRBN配体被广泛用作PROTAC分子的E3连接酶招募模块。
2.3 CRBN对信号蛋白的调控
除作为外源小分子的受体外,CRBN本身参与某些内源蛋白的稳态调控。研究表明,CRBN能够催化原癌蛋白c-Jun的泛素化并促进其降解。c-Jun是激活蛋白-1(AP-1)转录复合物的核心组分,AP-1在TCR活化下游的基因表达调控中发挥作用。因此,CRBN的丰度和活性可能通过影响c-Jun的降解速率,间接调节AP-1依赖的转录输出。此外,CRBN的表达水平在不同细胞类型及不同生理状态下存在差异,其启动子区域的CpG岛甲基化状态与CRBN蛋白水平呈负相关。这一表达异质性可能影响依赖于CRBN通路的小分子工具在不同细胞模型中的效应强度。
三、PROTAC技术与ITK/CRBN降解体系
3.1 PROTAC的基本原理
蛋白靶向降解嵌合体(PROteolysis-TArgeting Chimera, PROTAC)是一类人工合成的异双功能小分子。每个PROTAC分子包含三个结构单元:一个目标蛋白结合配体、一个E3泛素连接酶招募配体,以及连接二者的化学连接子。PROTAC在细胞中同时结合目标蛋白与E3连接酶,将二者在空间上拉近至约10-20 Å的距离范围内。E3连接酶随即对邻近的目标蛋白进行多泛素化修饰,在目标蛋白上形成至少由四个泛素单体组成的泛素链(K48连接方式为主)。多泛素化的目标蛋白被26S蛋白酶体识别,在ATP依赖的催化作用下被去折叠并降解为短肽。与传统的占据驱动型抑制剂不同,PROTAC的工作模式属于事件驱动的催化机制:一个PROTAC分子可以依次与多个目标蛋白结合、诱导其降解,然后释放出来参与下一轮反应。这一催化特性意味着PROTAC在远低于其结合亲和力的浓度下即可产生持续的蛋白敲低效应。
3.2 CRBN作为PROTAC的E3招募模块
在可被用于PROTAC设计的十余种E3连接酶中,基于CRBN配体的体系应用最为广泛。常用CRBN配体包括沙利度胺、来那度胺、泊马度胺以及经结构修饰的衍生物(如5-氟沙利度胺、4-羟基沙利度胺等)。CRBN配体优势在于:分子量相对较小(约250-300 Da),合成可行性高,与CRBN的结合亲和力在纳摩尔至微摩尔级别。基于CRBN的PROTAC分子总体分子量通常在700-1000 Da之间,细胞渗透性在同类降解剂中相对较高。然而需注意,不同细胞类型的CRBN内源表达丰度存在差异——例如某些T细胞系或原代T细胞中CRBN水平波动较大——这可能直接影响CRBN型PROTAC的降解效率。在实验设计中,须通过免疫印迹或定量PCR预先确认所用细胞模型中CRBN的表达水平。
3.3 ITK/CRBN PROTAC的研究进展
2023年,研究者首次报道了基于CRBN招募的ITK特异性降解剂BSJ-05-037。该分子采用ITK的ATP竞争性配体作为靶头,以泊马度胺类似物作为CRBN配体,连接子为聚乙二醇-烷基杂合结构。在T细胞淋巴瘤来源的DERL-2和Hut78细胞系中,BSJ-05-037处理24小时的半数降解浓度(DC₅₀)为17.6-41.8 nM。机制验证实验表明:共转染CRBN的siRNA可阻断降解效应;NEDD8活化酶抑制剂MLN4924(抑制cullin家族蛋白的neddylation修饰,从而使CRL4复合物失活)同样可消除ITK的降解;蛋白酶体抑制剂MG132处理则导致泛素化ITK的累积。上述结果确认了BSJ-05-037的降解效应依赖CRL4-CRBN复合物和蛋白酶体的功能。功能层面,BSJ-05-037处理后观察到PLCγ1的Y783位点磷酸化水平下降,NF-κB报告基因活性受到抑制,IL-2和IFN-γ的转录水平相应降低。
后续的结构-活性关系研究对ITK PROTAC进行了多轮优化。ITK degrader 1(化合物28)采用更短的连接子,在相同细胞模型中DC₅₀降至3.6 nM。在小鼠体内,经腹腔注射20 mg/kg剂量的ITK degrader 1后2小时,脾脏T细胞中的ITK蛋白水平即出现可检测的下降,效应持续至16小时。进一步的结构修饰获得了ITK degrader 2(化合物30),该分子将CRBN配体替换为5-氟沙利度胺,并对连接子中的哌啶-哌嗪结构进行了优化。ITK degrader 2的DC₅₀低于10 nM,更重要的是该分子在小鼠中经口灌胃给药(90 mg/kg)后表现出可检测的降解活性:血浆峰浓度C_max为0.87 μM,达峰时间T_max为2小时。口服活性的实现拓展了该分子在体内长期蛋白敲低实验中的应用潜力。
除选择性ITK降解剂外,少数多靶点PROTAC也被报道具有ITK降解活性。例如TL12-186是一种可同时降解CDK、BTK、FLT3、Aurora激酶及ITK等十余个激酶的多靶点降解剂。基于氮杂螺氧吲哚酮骨架设计的数种PROTAC衍生物可同时靶向ITK与BTK。这类多靶点降解剂可用于研究激酶家族内部的功能冗余性,但其在归因特定表型时需要谨慎设计对照实验(如联合使用多种单靶点降解剂或进行基因敲除验证)。
四、技术局限与优化方向
4.1 分子理化性质与细胞递送
PROTAC分子的分子量通常显著超过传统小分子Lipinski规则所建议的500 Da上限。高分子量与有限的构象刚性共同导致PROTAC的细胞膜通透性相对较低,在部分细胞系中可能需要微摩尔级别的外源浓度才能实现足够的胞内积累。对于原代T细胞——其转染效率和内吞能力均低于永生化的T细胞系——PROTAC的递送效率是一个更具挑战性的问题。连接子的长度(通常为5-20个原子)、化学组成(聚乙二醇、烷基链、含杂环结构等)及柔韧性对PROTAC的构象分布、水溶性、膜通透性和代谢稳定性均有显著影响,是优化细胞活性的核心变量。
4.2 降解选择性评估
CRBN型PROTAC在降解目标蛋白的同时可能独立地诱导“新底物”的降解。所谓“新底物”是指那些在沙利度胺类分子单独存在时即被CRL4-CRBN复合物识别并降解的蛋白,以IKZF1和IKZF3为代表。这意味着CRBN型ITK PROTAC可能产生双重蛋白敲低效应:靶向设计的ITK降解以及非预期的IKZF1/3降解。在实验数据的解读中,如果不通过对照实验(如使用CRBN结合缺陷的PROTAC阴性对照、或在CRBN敲除细胞系中复现实)加以区分,ITK降解后的表型可能与IKZF1/3降解贡献的表型发生混淆。目前,ITK degrader 2是否引发IKZF1/3的降解尚未见系统报道。采用基于串联质谱标签的定量蛋白质组学方法,对ITK PROTAC处理后的全局蛋白丰度变化进行无偏倚分析,是评估降解选择性的最佳实践。
4.3 细胞模型的选择与验证
CRBN在不同细胞类型中的内源表达水平存在显著差异。已有研究报道,CRBN启动子区域CpG岛的高甲基化导致基因转录沉默的现象存在于多种癌细胞系中。在CRBN表达量低于检测阈值的细胞系(例如某些类型的Jurkat细胞亚克隆或部分原代T细胞供体样本),基于CRBN的ITK PROTAC将无法产生有效的降解。因此,在进行ITK/CRBN PROTAC的功能实验之前,必须使用特异性抗体通过免疫印迹法确认目标细胞中CRBN蛋白的可检测表达。对于CRBN低表达或阴性的细胞模型,采用基于其他E3连接酶(如VHL)构建的ITK PROTAC是可行的替代方案。此外,在CRBN表达丰度明确的前提下,仍需要进行CRBN基因沉默或CRBN配体竞争(过量游离沙利度胺/来那度胺)的阻断实验,以验证降解效应的CRBN依赖性。
五、总结
ITK/CRBN PROTAC体系实现了从TCR信号转导调控机制到靶向蛋白降解工具的跨层次整合。ITK作为T细胞中钙信号通路的核心激酶,其蛋白质水平的精确敲低为研究ITK在Th17/Treg谱系选择中的剂量依赖效应提供了超越基因敲除的化学遗传学工具。基于CRBN配体的PROTAC技术路线在ITK降解中已成功获得DC₅₀低于10 nM、具有口服活性的工具分子BSJ-05-037、ITK degrader 1和ITK degrader 2。该体系面临的技术挑战——包括降解选择性评价、细胞模型依赖性和分子理化性质优化——也是整个PROTAC领域需要持续攻关的共性科学问题。在细胞生物学研究中,合理应用ITK/CRBN PROTAC工具并严谨执行必要的对照实验,将有助于更精确地解析ITK蛋白在T细胞信号网络中的功能贡献。
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
标签: ITK CRBN PROTAC
