当前位置 > 首页 > 技术文章 > 液-液相分离应激的调控机制、与疾病的关联及核心诱导因素
浏览次数:478 发布日期:2026-6-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
近年来,液-液相分离应激(LLPS Stress)成为生命科学领域的研究热点,相关高质量科研成果持续涌现。对于深耕细胞应激研究方向的科研人员而言,或是在实验中亟需全新分子机制解释特殊表型的研究场景下,LLPS应激都是极具研究价值与探索潜力的新兴研究方向。
一、解读液-液相分离(LLPS)
液-液相分离(LLPS)是细胞应对外界环境胁迫的重要生理调控方式。细胞可依托静电作用、疏水作用、氢键结合等多种分子间作用力,在无膜结构区域内实现蛋白质、核酸等生物大分子的可逆组装与解离,最终形成具备独特理化特性的凝聚体结构,这一过程与日常生活中的油水分离现象原理相似。此类由相分离形成的亚细胞凝聚结构,被统一称作无膜细胞器(MLOs)。LLPS广泛发生于细胞核、细胞质及各类细胞器当中,是支撑细胞多项生理活动有序运转的核心基础。
二、LLPS参与细胞应激反应的调控机制
(1)应激颗粒的生成调控
当细胞遭遇缺氧、氧化损伤、病毒侵染等外界应激刺激时,LLPS能够有效驱动细胞内应激颗粒的生成。应激颗粒主要由mRNA与RNA结合蛋白动态聚集形成,核心功能是保护mRNA分子免受胞内降解体系的破坏,待外界应激胁迫解除后,可快速重启蛋白质翻译过程,助力细胞生理功能恢复。诸多研究证实,G3BP1等关键蛋白可通过LLPS介导应激颗粒组装,精准调控胞内mRNA的稳定性与蛋白质翻译效率。
(2)信号转导过程的优化调节
LLPS应激可通过富集各类信号转导分子,搭建高效的胞内信号传导平台,大幅提升细胞信号传递的效率与精准度。以受体酪氨酸激酶(RTKs)信号体系为例,RTKs及其下游各类效应分子可借助LLPS形成功能性复合结构,有效激活MAPK信号通路,启动下游级联反应。这种基于相分离的分子富集模式,不仅加快了信号传导速率,还能通过局部集中特异性信号分子,规避杂信号干扰,显著提升信号转导的特异性。
(3)基因表达的多层次调控
LLPS应激在基因表达调控层面发挥着不可或缺的作用。在RNA加工阶段,LLPS形成的各类无膜细胞器可富集RNA编辑、剪接、降解等过程所需的核心蛋白与功能因子,让RNA的系列加工过程集中高效完成。在蛋白质翻译阶段,LLPS可通过构建翻译激活或抑制的特异性微环境,靶向调控特定mRNA的翻译水平,双向调节基因表达进程,完善细胞的LLPS应激应答体系。
三、LLPS应激与各类疾病的病理关联
(1)神经退行性疾病
阿尔茨海默病(AD)、帕金森病(PD)、肌萎缩侧索硬化(ALS)等常见神经退行性疾病的发生发展,均与LLPS功能异常密切相关。正常生理状态下,LLPS可维持胞内蛋白质稳态,避免蛋白异常堆积。但当LLPS调控失衡时,会诱发蛋白质错误折叠与异常聚集,进而损伤神经元功能。例如AD患者脑部的淀粉样蛋白斑块与tau蛋白缠结、PD患者体内的α-突触核蛋白异常聚集体,均是LLPS失调引发的典型病理产物,持续累积会造成神经元不可逆损伤,最终诱发神经退行性病变。
(2)恶性肿瘤
LLPS应激在肿瘤细胞增殖、存活、耐药性产生等过程中发挥着双向复杂调控作用。一方面,肿瘤细胞可利用LLPS形成的生物凝聚体构建信号传导平台,助力自身增殖与存活,如EML4-ALK融合蛋白通过LLPS组装功能性复合体,持续激活促增殖信号,推动肿瘤进展。另一方面,LLPS异常会直接影响肿瘤治疗效果,神经母细胞瘤中N-myc的过量表达可依托LLPS形成动态凝聚体,特异性激活MYCN等促癌基因,同时抑制p53等抑癌通路,最终导致肿瘤细胞产生化疗抵抗,降低临床治疗效果。
(3)心血管疾病
LLPS应激参与多项心血管疾病的病理进程,对心血管系统稳态调控意义重大。在心肌缺血再灌注损伤过程中,TBK1激酶可通过LLPS识别胞内泛素凝聚体的累积信号,激活自噬通路,调控心血管细胞存活,发挥心肌保护作用。但胞内氧化应激过度激活时,会引发LLPS紊乱,干扰正常胞内信号传导与物质代谢,加剧心肌细胞损伤。同时,动脉粥样硬化斑块中的泡沫细胞、炎症细胞可通过LLPS形成特异性凝聚体,紊乱胞内脂质代谢,促进炎症因子大量释放,导致斑块稳定性下降、破裂,诱发各类心血管不良事件。
四、LLPS应激的核心诱导因素
(1)胞内环境参数波动
细胞内部离子浓度、生物大分子含量、pH值、温度、氧化还原状态等理化参数的动态变化,都会直接调控LLPS的发生与进程。高盐环境可屏蔽蛋白质间的静电相互作用,对LLPS产生抑制效果;胞内钙离子浓度升高,能够促进部分蛋白质发生相分离,组装形成功能性凝聚体。胞内蛋白质、核酸等生物大分子的高丰度累积会产生体积排阻效应,强化分子间相互作用,为LLPS发生提供有利条件。此外,温度变化可改变分子运动速率与相互作用强度,氧化应激引发的蛋白氧化修饰可重塑分子互作特性,二者均能有效诱导LLPS应激激活。
(2)胞外环境应激刺激
细胞外环境的各类胁迫信号,包括营养匮乏、缺氧状态、病毒侵染、理化刺激等,均可触发胞内LLPS应激应答。营养缺失与代谢紊乱会改变胞内代谢物浓度,ATP耗竭会降低分子伴侣、蛋白酶的活性,诱发蛋白质异常聚集,形成应激颗粒。缺氧环境会提升胞内氧自由基水平,加重氧化应激损伤,进一步诱导LLPS发生。病毒侵染过程中,病毒蛋白与宿主蛋白的相互作用会重塑胞内LLPS稳态,进而影响病毒复制与宿主细胞生理功能。同时,6-己二醇等化学试剂可弱化蛋白疏水相互作用,溶解LLPS液滴;特定细胞类型可响应机械刺激,触发胞内蛋白聚集,启动LLPS应激。
(3)生物分子固有特性
生物分子的序列特征、结构组成及修饰状态等固有属性,直接决定其发生LLPS应激的能力与强度。富含内在无序区域(IDRs)、具备模块化结构的蛋白质,更易发生相分离反应。在DNA损伤应答过程中,损伤诱导的长非编码RNA(dilncRNAs)可与53BP1等DDR蛋白相互结合,组装形成具备相分离特性的损伤功能灶。除此之外,蛋白质的磷酸化、乙酰化、泛素化等翻译后修饰,均可动态调控分子互作能力,进而调节LLPS的发生进程与功能特性。
五、LLPS应激的实验验证技术体系
(1)荧光融合蛋白成像观测
将目标蛋白与GFP、RFP等荧光蛋白进行融合表达,借助荧光显微镜观察胞内荧光分布,若观测到荧光标记蛋白形成明亮的胞内凝聚体,即可初步判定LLPS应激发生。结合共聚焦显微镜等高分辨率成像设备,可进一步精准分析凝聚体的形态特征、粒径大小与胞内分布规律,实现对LLPS现象的直观定性观测。
(2)生物物理技术表征检测
动态光散射(DLS)、流式细胞术、原子力显微镜(AFM)等生物物理技术,可用于检测LLPS凝聚体的各项物理特性。DLS可精准检测凝聚体的粒径分布与扩散系数,解析其动态运动特征;流式细胞术依托荧光强度与散射光信号变化,实现胞内凝聚体数量、大小的定量分析;AFM可从纳米尺度解析无膜细胞器(MLOs)的表面形貌、力学特性及动态结构变化,为LLPS研究提供物理层面的数据支撑。
(3)生化实验分析验证
采用超速离心、密度梯度分离等生化手段,可高效分离纯化胞内LLPS凝聚体。后续通过蛋白组分分析、酶活性检测,明确凝聚体的物质构成与生物学功能;依托Co-IP、ChIP、RIP等经典实验技术,可系统探究凝聚体内蛋白-蛋白、蛋白-核酸的相互作用关系,完整解析LLPS凝聚体的分子作用网络。
(4)基因编辑与药物干预验证
借助CRISPR/Cas9等成熟基因编辑技术,在细胞或动物模型中敲除、突变LLPS相关关键基因,可明确目标基因在细胞应激、生理调控及病理进程中的核心功能。例如敲除NUP98基因可抑制白血病细胞的LLPS进程,佐证其在肿瘤发生中的调控作用;敲除TBK1基因可验证其在心血管损伤中的功能机制。同时,可通过药物靶向干预LLPS进程,观察模型表型变化,评估LLPS作为疾病治疗靶点的应用潜力。
六、液液相分离LLPS应激相关的实验检测服务哪里有?
乐备实生物LabEx可提供专业完善的技术服务,涵盖流式细胞术检测、多维度细胞因子检测、样本处理、数据分析等一站式实验服务,同时依托Luminex、MSD、流式CBA等成熟技术平台,可承接各类生物样本的LLPS相关指标检测与分析,为LLPS应激机制研究提供可靠的实验数据支撑。
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:细胞应激的新领域——液-液相分离应激(LLPS Stress)
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
