当前位置 > 首页 > 技术文章 > THUNDER™ cAMP TR-FRET检测试剂盒的原理、优势及实验优化攻略
浏览次数:672 发布日期:2026-6-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
环磷酸腺苷(cAMP)是 G 蛋白偶联受体(GPCR)信号通路中核心的细胞内第二信使,其胞内浓度的动态变化,可直接反映 GPCR 激动剂、拮抗剂的药理活性,是 GPCR 靶向药物筛选与基础信号研究的关键检测指标。传统 cAMP 检测方法普遍存在灵敏度低、背景干扰高、操作繁琐、通量受限等问题,难以适配高通量药物筛选的需求。
THUNDER™ cAMP TR-FRET 检测试剂盒基于时间分辨荧光共振能量转移(TR-FRET)技术,采用均相免洗检测体系,兼具高灵敏、快检测、高稳定的特点,为 GPCR 药理学研究与高通量筛选提供了标准化解决方案。
一、THUNDER™ 检测原理与核心优势
试剂盒采用竞争性免疫检测原理,依托双荧光标记体系实现 cAMP 精准定量:
1.双荧光标记系统
供体:铕螯合物标记链霉亲和素(Eu-SA)与生物素化 cAMP(Biotin-cAMP)结合形成复合物;
受体:远红荧光标记抗 cAMP 单克隆抗体(FR-anti-cAMP)
2.竞争结合机制
无游离 cAMP 时,抗体与 Eu-SA/Biotin-cAMP 复合物结合,触发 TR-FRET 并在 665nm 产生强信号;样本中游离 cAMP 浓度越高,竞争性结合抗体的能力越强,TR-FRET 信号随之减弱,信号强度与 cAMP 浓度呈负相关。
核心优势
快速高效:全程仅需 1 小时即可完成检测;
信号稳定:室温下信号可稳定维持 18 小时以上,实验安排更灵活;
广谱适配:同时支持 Gs、Gi 通路介导的 cAMP 检测;
均相免洗:无需洗板,减少操作误差,完美适配高通量筛选。
二、实验优化攻略:提升灵敏度与重复性
1. 细胞密度调整
384 孔板推荐细胞密度:1000–10000 细胞 / 孔,受体低表达细胞可适当提高密度。
优化方法:通过 Forskolin 浓度梯度与细胞密度交叉滴定,选取信号背景比(S/B)最高、响应值匹配标准曲线线性区间的密度(示例最优密度:4000 细胞 / 孔)。
2. 关键试剂使用规范
IBMX:推荐浓度 0.5mM,抑制磷酸二酯酶活性,避免 cAMP 降解,具体浓度按细胞模型优化;
Forskolin:使用 EC50 浓度,预实验确定,保证信号处于标准曲线线性范围;
激动剂 / 拮抗剂:按 EC50/IC50 设置梯度,避免超出标准曲线动态范围。
3. 孵育条件优化
细胞刺激:室温或 37℃孵育 30 分钟,可在 15–60 分钟内梯度优化;
检测孵育:室温孵育 1 小时即可读数,最长可延长至 18 小时,不影响结果稳定性。
三、标准曲线制备与数据定量方法
1. 标准曲线制备
梯度稀释:使用试剂盒 50μM cAMP 标准品,10 倍系列稀释,设置 10 个梯度(3×10⁻¹¹–3×10⁻⁷ M),每浓度 3 复孔
数据拟合:采用 4 参数逻辑方程(4PL)拟合,结合 1/Y² 数据加权,以 **665nm/615nm 比值(Ratio×1000)** 计算 cAMP 浓度。
2. 样本定量
将样本 TR-FRET 信号比值代入标准曲线方程,直接换算得到样本中 cAMP 的实际浓度。
四、实际应用案例
1.Gs 通路 cAMP 检测(U266B1 细胞)
在表达内源性 Gs 偶联腺苷 A2a 受体的 U266B1 细胞(2000 细胞 / 孔)中,检测激动剂 NECA 的浓度 - 反应曲线,EC₅₀为 122nM,信号完全匹配标准曲线定量范围。
2.Gi 通路 cAMP 检测(CHO 细胞)
在表达 Gi 偶联人 OP3 受体的 CHO 细胞(2500 细胞 / 孔)中,检测激动剂 DAMGO 的浓度 - 反应曲线,EC₅₀为 3nM,检测结果精准可靠。
配套产品
品名
货号
规格
THUNDER™cAMP TR-FRET Assay Kit
KIT-CAMP-1000
1000 pionts
Phospho-JNK1/2/3 (T183/Y185)
KIT-JNKP-500
500 pionts
Total JNK1/2/3
KIT-JNKT-500
500 pionts
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: cAMP
