OPAL 高动态范围光谱仪助力解决低温等离子体光谱诊断中三大核心痛点
浏览次数:642 发布日期:2026-6-1
在半导体芯片制造、医疗器械灭菌、高端材料表面处理等尖端领域,低温等离子体已成为不可或缺的核心技术。它与自然界中炽热的闪电、太阳等高温等离子体不同,是一种能在接近室温条件下产生并精准调控的物质第四态,完美适配对温度敏感的精密制造场景。
认识“冰与火”的微观世界——低温等离子体
等离子体基于热力学平衡状态可分为:
- 高温等离子体:处于热力学平衡,粒子温度趋同,极其炽热,如恒星内部;
- 低温等离子体:处于非平衡状态,其奥秘在于:电子温度极高(1万-10万K),足以高效驱动化学反应;而离子与中性气体的温度却可接近室温。
低温等离子体这种独特的“冷热共存”特性,使其成为一个能精准调控的“化学实验室”,可在不损坏被处理材料(如芯片、塑料、人体组织)的前提下,完成刻蚀、沉积、灭菌、表面活化等复杂任务,应用遍及半导体、材料、生物医学及环保能源等诸多行业。
光谱诊断的价值与现实挑战
要精准驾驭低温等离子体这一“化学实验室”,就必须有一双能实时“看清”其内部复杂反应的“眼睛”。光谱诊断正是这双眼睛,它通过分析等离子体发射或吸收的光谱来反推其温度、密度、成分、电场分布等关键参数,具有不可替代的实时监测能力(毫秒至纳秒级)、能同时获取多参数,并对工艺优化与基础研究至关重要。
然而,正是这项极具价值的技术,在走向更精准、更普及的应用过程中,却面临着三大核心挑战,限制了其巨大潜力的充分发挥:
挑战一:测量的准确性遇到瓶颈。许多关键参数的信息淹没在噪声里面,信噪比不足导致无法测准,微弱信号难以提取。
挑战二:高精度设备的工业集成难题。许多高精度光谱诊断设备复杂、笨重、操作专业,难以集成到紧凑、需连续运行的工业产线中。
挑战三:动态范围不足,难以兼得强弱信号。无法在一次测量中同时清晰捕获高强度和低强度的光谱信息,常导致信息不完整,形成测量盲区。
破局之光:OPAL光谱仪如何应对挑战
以上行业痛点的解决,在滨松的新生力军——高动态范围光谱仪OPAL身上看到了希望的曙光。它正是针对上述挑战应运而生的解决方案。
超低噪声,确保弱信号精准测量。OPAL的噪声极低,在需要测量低光谱强度的信号时,也能得到信噪比非常好的结果,有效应对挑战一。
切换到横屏模式
继续播放
继续观看
光谱诊断的精度革命:OPAL如何破解低温等离子体测量难题?
观看更多
视频1 这是采用本项技术实现高动态范围测量的Hg-Ar光谱。当我们将波长300 nm附近的微弱区域放大观察,可以看到信号在极高的信噪比下被清晰检出。与传统光谱仪对比,其优势一目了然。
图1 在CF4+O2的条件下测量刻蚀到SiO2的终点监控,可以在非常弱的信号下也能保持高信噪比。
紧凑设计,赋能灵活工业集成。其体积小巧,通过光纤收集信号,更容易适应不同的测量场景和复杂的工业环境,应对挑战二。
图2 本图直观展示了OPAL紧凑设计。上图为系统配置与尺寸图。
核心突破:2500000:1超高动态范围,实现强弱信号兼得。最重要的一点是,OPAL的动态范围高达2500000:1! 这使得同时获取高强度和低强度的光谱信息成为可能,完美解决了挑战三。
继续观看
观看更多
视频2 这是使用OPAL-Luxe测量He-Ne激光器所得到的数据,能够非常直观地展现高动态范围测量的效果。当前显示的是暗电平信号,其噪声水平与传统光谱仪基本一致。当激光点亮时,设备便能检测到激光光谱,即便是如此强的信号也实现了无饱和检测。
进一步放大图表可以清晰地看到,在捕获强信号的同时,OPAL-Luxe还能够以高信噪比精准检测出杂质气体的微弱发光——这些信号在传统光谱仪中通常被噪声淹没而无法检出。对于激光光谱,即使是在光谱尾部这样微弱的信号区域,OPAL-Luxe也能实现精确测量。
- 直面强光:直接测量He-Ne激光器,632.8 nm处强度接近3000000counts,也毫不饱和。
- 捕捉弱光:放大后,He-Ne激光器其他波长处强度低于1000counts的杂散峰,依然清晰可见。
图3 CF4+He+Ar+筛板的条件下测量得到的F离子的数据 数据来源:北京印刷学院刘忠伟老师
OPAL实现超高动态范围的原理揭秘
OPAL为何能实现如此卓越的性能?这背后是探测器技术的颠覆性创新。
传统光谱仪的动态范围瓶颈
光纤光谱仪动态范围与探测器的满阱电荷以及读出噪声密切相关。市面上以制冷型背照式CCD为探测核心的光谱仪,动态范围优秀者接近125000:1,但面对极端应用仍力不从心。通过传统路径提升满阱电荷或降低读出噪声来实现质的提升,已异常困难。
OPAL的双路放大探测器
为此,滨松研发了一款定制化探测器。该探测器有两个放大电路,可以分别将探测器上下两个部分的信号通过两路放大电路读出。
- 可将一路电路理解为高强度信号通道(低增益),用于承接强光,防止饱和。
- 另一路则为低强度信号通道(高增益),专门用于放大微弱信号。
图4 OPAL实现超高动态范围的核心——双路放大探测器。高/低增益双通道独立处理强弱光信号,结合长短曝光策略,确保从等离子体微弱谱线到强连续背景的完整捕获。
双路积分时间控制法
通过改变两路放大电路的积分时间,OPAL达到了同时测量低强度信号以及高强度信号的目的,从而实现了2500000:1的超高动态范围,对比以往的光谱仪,这一参数有了质的飞跃!
图5 通过独立调节上、下两路传感器(短/长曝光)的积分时间与放大器电路,实现对强弱信号的同步精确测量,动态范围高达 2500000:1
此外,OPAL的暗电流仅1.5e-/pixel/s,远低于市面上常见光谱仪(约低一个数量级),这为弱信号测量提供了又一重优势。
