当前位置 > 首页 > 技术文章 > ELISpot实验常见斑点异常问题及优化方案
浏览次数:474 发布日期:2026-5-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
酶联免疫斑点检测(ELISpot)是依托单细胞水平检测细胞因子分泌频率的免疫学核心技术,凭借精准、灵敏的检测优势,广泛应用于疫苗效价评估、细胞治疗免疫原性检测、新药筛选等各类免疫学研究场景。该实验整体操作流程简便,但想要获得形态规整、计数精准的优质斑点,让实验数据真实可靠,需要精准把控各项操作细节。
一、ELISpot实验常见斑点异常问题及优化方案
(一)斑点数量异常(过多或过少)
ELISpot实验的斑点生成会受到多重因素干扰,除了细胞生长状态、铺板密度等样本自身条件外,PVDF膜材质与预处理方式、包被及检测抗体品质、刺激物特异性与作用时长、洗板洁净度,还有内毒素污染、培养基稳定性不足、细胞凋亡等问题,都会直接导致斑点数量失衡,影响实验结果准确性。
优化方案:通过前期预实验精准标定细胞铺板数量、抗体工作浓度及各步骤孵育时长,匹配最优实验参数;同时规范设置阴性、阳性对照,排除实验体系干扰,保障结果有效性。
(二)孔内出现空白区域
空白区域是ELISpot初实验或手工包被捕获抗体实验中的高频问题,核心诱因是PVDF膜活化不达标,常见情况包括膜本身质量缺陷、乙醇活化操作渗漏,导致膜体活化不均匀,无法正常结合抗体与细胞,最终形成无信号空白区。
优化方案:优先选用商业化预包被ELISpot板,规避人工乙醇活化的操作误差;使用含5%-10%胎牛血清(FBS)的无菌RPMI-1640培养基处理预包板,每孔加入200 µL体系,室温孵育时长不低于30 min,充分封闭膜体。若采用乙醇活化模式,需在乙醇处理后即刻用清水稀释,杜绝活化过度损伤PVDF膜结构。
(三)实验背景颜色过深
孔板背景着色深重、底色浑浊,是导致斑点难以区分、计数误差大的主要原因,该问题多由洗板操作不彻底引发,此外,PVDF膜未完全干燥就开展后续检测,也会造成非特异性背景信号堆积。
优化方案:严格执行标准化洗板流程,每孔加入200 μL无菌PBS,浸泡1 min后弃液、拍干孔板,重复洗板操作5次,彻底清除残留杂质;可采用预冷PBS进行洗涤,有效弱化非特异性背景信号;全程把控实验节奏,待PVDF膜板完全干透后,再进行读板检测。
(四)细胞凋亡引发结果失真
细胞凋亡、死亡是ELISpot实验失败的关键诱因之一,会直接造成实验背景偏高、无有效斑点生成。相关实验数据显示,当细胞凋亡率达到30%时,实验将完全无法生成有效斑点;即便凋亡率仅为5%,也会大幅干扰斑点形态与数量,导致实验数据失效。因此,细胞活率维持在90%以上,是ELISpot实验成功的基础前提。
优化方案:细胞制备与全程处理过程中严格遵守无菌操作规范,轻柔操作避免机械损伤,最大限度保障细胞活性;采用预冷PBS洗涤细胞,降低细胞应激反应,减少凋亡损耗。针对活性不佳的细胞样本,可通过预孵育、密度梯度离心方式去除死细胞,纯化活细胞样本后再开展铺板实验。
除上述核心问题外,实验操作不规范还会引发边缘效应、斑点成团、斑点模糊、信号减弱等一系列问题,规范全流程操作是规避各类异常的核心。
二、获取优质ELISpot实验结果的核心关键
优质的ELISpot实验结果,核心特征为斑点呈规整圆形、中心信号致密、边缘带有渐变核晕,形态均匀、边界清晰。而细胞碎片残留、试剂非特异性结合产生的假斑点,普遍存在形态杂乱、边缘锐利、着色不均等问题。想要规避假信号、获得精准可靠的实验数据,需牢牢把控三大核心要素。
(一)保障细胞样本活性与良好状态
细胞活性不足、样本处理不当,会导致免疫细胞无法正常响应刺激信号,直接出现斑点微弱、无斑点等问题。血液免疫细胞是ELISpot实验的常用样本,采血环节建议选用柠檬酸钠或肝素钠抗凝剂,规避样本污染;为减少粒细胞干扰,保障细胞活性,需在采血后3 h内完成细胞培养操作。
针对冻存细胞样本,复苏后需置于新鲜培养基中,37℃环境下静置复苏1 h及以上,通过显微镜观察,待细胞恢复圆润透亮的良好状态后,再进行铺板培养,确保细胞具备正常的细胞因子分泌功能。
(二)科学设置实验组对照体系
对照设置是排查实验误差、验证实验有效性的关键,ELISpot实验至少需配套三组对照体系,全方位排除实验干扰:
背景对照组:不添加细胞悬液与刺激物,仅加入培养基体系,用于排查试剂、耗材等非实验因素产生的假阳性斑点。
阴性对照组:不添加刺激物,加入与实验组等量的细胞悬液,用于统计细胞自发分泌细胞因子的基础水平,排除细胞本底干扰。
阳性对照组:加入刀豆蛋白A(ConA)等阳性刺激物,用于验证试剂盒品质、实验操作流程及细胞生理功能的完整性,确认实验体系正常有效。
实验刺激物分为非特异性与特异性两类,需结合实验需求合理选择。其中PHA、ConA、PMA、LPS等非特异性刺激物,可广谱激活多数免疫细胞分泌细胞因子;特异性刺激物主要包含特异性肽池(Peptide pool)、特异性抗原蛋白(OVA)、巨细胞病毒肽段(CMV Peptide)等,适配针对性的免疫应答检测实验。
(三)落实标准化洗板操作
洗板是决定斑点清晰度、控制实验背景的核心操作,贯穿ELISpot多个关键实验节点,涵盖细胞低渗裂解后、检测抗体孵育后、酶孵育后三个阶段。每次洗板需重复4-6次,且每次洗液浸泡时长保持1 min,充分洗脱孔内残留的细胞碎片、未结合抗体及多余底物。规范的洗板流程可有效降低背景着色、分离重叠斑点,保障斑点形态规整、计数精准。
三、ELISpot检测服务渠道
如需专业、稳定的酶联免疫斑点ELISpot检测服务,可选择乐备实生物Labex,依托标准化实验体系与成熟技术经验,可高效规避各类实验误差,保障检测数据精准可靠。
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:细胞活率不足90%,ELISpot实验大概率失效!
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
