当前位置 > 首页 > 技术文章 > 洁净室气流流型六大典型缺陷深度剖析及落地解决方案
浏览次数:480 发布日期:2026-5-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
副标题:从前期筹备、现场实测、数据取证到闭环整改,依托A 级灌装区真实案例,破解涡流、示踪违规、动态测试不完善等行业通病
前言
随着2026 版 GMP 附录一正式落地实施,结合 ISO 14644-3:2019、EU GMP、FDA 无菌生产指导原则,气流流型可视化测试已成为无菌 A 级、B 级洁净区确认与年度再确认阶段的强制性验证项目。气流流型作为污染控制策略(CCS)的核心组成部分,直接决定洁净区域内微粒与微生物的扩散、沉降及聚集规律,是保障无菌药品生产质量的底层基础。
纵观近几年国内飞行检查、第三方验证审计、海外客户审核结果,多数企业气流流型验证不合格,并非空调送风系统硬件设计缺陷,而是测试实施细节不规范导致。其中包含示踪介质不满足中性浮力、发雾操作不标准、动态工况模拟不全、人员干预动作覆盖不足、影像取证不完善等共性问题。
本文以国内某无菌注射剂企业开放式A 级灌装区为实测案例,结合国内外现行法规要求,完整还原气流流型测试全流程,系统剖析六大高频典型缺陷,并给出可直接写入验证方案与岗位SOP 的落地整改方案。
一、案例项目概况
本次验证对象为注射剂车间开放式A 级灌装区域,区域采用顶送侧下回垂直单向流结构,主要用于无菌药液灌装、胶塞压塞、半成品转运等高风险暴露工序,属于新版 GMP、EU GMP、FDA 重点监管的核心区域。该车间按照年度再确认计划开展气流流型证工作,首轮测试结束后综合评定验证无效,无法满足国内外法规要求。经现场排查,该区域共计存在六大行业普遍性缺陷:
1.灌装机械手、支撑支架迎风面遮挡顶部高效送风,设备背侧长期形成固定涡流死角;
2.洁净门频繁启闭造成区域压差瞬时波动,局部出现气流对冲与气流倒流现象;3.测试所使用示踪雾气未满足ISO 中性浮力要求,雾气自主上浮或沉降,无法客观还原真实气流轨迹;
4.作业人员发雾高度、喷射角度无统一标准,随意操作易人为制造不良性气流紊乱;
5.测试仅完成静态、空载工况,未覆盖满载生产、物料转运、人员干预、门体启闭等完整动态工艺段;
6.影像取证不完善,拍摄视角单一、机位布置不合理,未采用多机位同步采集,无法完整佐证全域气流状态。
二、验证前期筹备(合规标准化执行)
本次气流流型可视化测试严格参照2026 版 GMP 附录一、ISO 14644-3、EU GMP 及 FDA 相关指导原则编制方案,从现场工况、示踪介质、发雾规范、影像采集、动态模拟、文件体系六大维度完成前置筹备。
1. 现场工况布置
同步搭建静态与动态双重测试工况,生产设备常态开机运行,工装器具、生产物料完全按照量产状态摆放;提前稳定区域压差、温湿度、换气次数等基础参数,关闭无关通道,规避外部环境干扰。动态工况覆盖生产全链条:备料上料、连续灌装、胶塞压塞、物料转运、人员近距离干预、洁净门启闭六大常规作业场景。
2. 测试介质与设备配置
依据ISO 14644-3 相关规定,气流流型可视化示踪雾气必须具备中性浮力特性,雾滴粒径均匀可控,介质整体密度与常温洁净空气保持一致,雾气仅随气流轨迹流动,不存在自主上浮、下沉现象,避免介质本身干扰测试结果。本次测试统一采用纯化水、低浓度醇类雾化介质,该类介质无毒无害、易挥发、无残留,不会腐蚀设备或污染洁净环境,适配A 级无菌区域;全程禁止使用高温热烟雾,高温雾气因温差产生热浮力,会直接改变原始气流形态,造成测试数据失真。配套检测设备均在校准有效期内,包含校准风速压差仪、拍摄设备、低温超声波雾化发生器。
3. 发雾布点与操作规范
针对单向流洁净区域制定统一发雾作业标准,并纳入岗位SOP 强制执行:发雾高度控制在操作平面上方 15cm—30cm 范围内,禁止直接贴合高效过滤器送风面发雾;发雾方向与垂直单向气流保持平行,自上而下顺向释放雾气,严禁侧向喷射、逆向对冲送风气流;布点范围覆盖高效送风面、设备迎风面、设备背侧死角、门框区域、传递窗、回风口、人员常规操作点位七大高风险区域。
4. 影像采集规范
为满足ALCOA + 数据完整性原则,保障影像资料具备审计追溯价值,测试采用多机位同步拍摄模式,搭配标准化拍摄视角。现场配置固定机位与移动机位相结合,固定机位对角布置,用于记录整体区域气流变化;移动机位灵活调整拍摄位置,聚焦设备夹缝、机械臂背部、门框死角等隐蔽点位。同时统一三类取证视角:垂直俯视视角用于判断全域送风均匀性;45° 斜向视角用于排查隐蔽涡流;水平平视视角用于判定气流倒流及空气对冲问题。所有拍摄设备统一拍摄距离、分辨率与帧率,每个测试点位同步留存照片及短视频资料。
5. 动态人员动作规划
为真实还原量产工况下的气流扰动风险,提前制定A 级区域标准化人员动作库,完整复刻车间日常干预行为:岗位人员定点值守、伸手取放物料、侧身调试灌装设备、启闭洁净门、传递窗物料输送,确保模拟工况与实际生产工况完全一致。
6. 文件体系搭建
编制验证风险评估报告、正式验证方案及标准化作业SOP,配套发雾布点图、机位布置示意图等辅助资料;组织发雾操作人员、拍摄人员开展专项培训,明确标准作业流程及违规禁止项。
三、现场实测实施流程
本次测试采用水雾可视化法,按照全域流型测试、高风险点位专项测试、全工艺动态测试、人员干预模拟测试的顺序分步实施,多机位全程同步记录。
1. 静态全域流型测试
在顶部高效送风区域均匀释放中性浮力雾化介质,按照既定标准顺向发雾;通过对角固定机位记录全域气流状态,移动机位补充局部细节,结合三类拍摄视角完整记录单向流下行轨迹。
2. 高风险点位专项测试
针对灌装机械手背部、设备夹缝、门框死角、传递窗周边等高风险点位逐一发雾,严格遵守发雾高度与喷射角度规范,杜绝人为制造不良性涡流;依托多机位多角度采集影像,捕捉隐蔽区域气流异常。
3. 全工艺段动态工况测试
摒弃单一静态测试模式,依次模拟空载待机、物料装载、连续灌装、物料转运、开门干预五大生产工况,利用多机位同步记录不同生产负荷下的气流波动,识别静态测试无法发现的隐性缺陷。
4. 人员干预模拟测试
依照预设人员动作清单,逐项完成标准化干预动作,记录人员活动引发的气流偏移范围,重点监测单向流破损、外部空气倒灌、局部涡流积聚等不良现象。
5. 现场实测问题汇总
结合全流程测试结果,确认该区域六大缺陷真实存在;影像取证层面主要问题集中在:前期仅采用单机位固定拍摄,未设置移动机位,拍摄位置覆盖不足,且拍摄视角单一,无法排查死角气流隐患。
四、项目缺陷解析与合规整改方案
缺陷一:设备结构遮挡,背部形成固定涡流
问题成因:灌装机械手、外部支撑支架处于送风正下方,迎风面积过大,阻挡垂直单向气流,气流绕行后在设备背部形成回旋死角。
合规风险:涡流区域微粒、微生物无法被单向气流及时排出,长期堆积易滋生微生物,形成内源污染源,违背新版GMP、EU GMP、FDA 污染控制策略相关要求,直接威胁无菌产品质量。
整改方案:优化设备外部结构,简化冗余支架部件,减小迎风遮挡面积;微调局部送风风速,提升气流穿透能力;在涡流高发区域增设辅助回风点位,加速滞留污染物排出。
缺陷二:洁净门启闭引发局部气流倒流
问题成因:洁净门开启瞬间区域压差瞬时失衡,低等级区域空气向A 级洁净区倒灌,破坏原有单向流屏障。
合规风险:外部未净化空气携带微粒与微生物侵入产品暴露区域,大幅提升产品染菌风险,属于无菌洁净区高频管控缺陷。
整改方案:修订门禁作业SOP,严格控制开门操作时长;物料转运优先使用传递窗,减少洁净门启闭频次;联动 HVAC 控制系统,开门瞬时小幅上调 A 级区域压差,依靠正压屏障抵御外部气流侵入。
缺陷三:示踪雾气不满足中性浮力标准
问题成因:前期尝试使用高温发雾设备,雾气受温度影响产生自主上浮现象;部分雾化雾滴粒径不均匀,雾气沉降速度过快,无法如实反映原始气流走向。
合规风险:示踪介质不符合ISO 14644-3 中性浮力硬性条款,气流轨迹参考性失效,审计层面可直接判定本次验证整体无效。
整改方案:停用高温发雾设备,统一采用低温超声波雾化设备,以纯化水、低浓度醇类作为专用示踪介质;严控雾滴粒径参数,保障介质中性浮力特性,并将介质参数纳入验证方案备查。
缺陷四:现场发雾角度、发雾高度不规范
问题成因:作业人员未严格执行SOP 要求,随意侧向、斜向喷射雾气,发雾高度超出标准区间。
合规风险:人为操作制造气流对冲、假性涡流,审核方无法区分异常来源,测试数据不具备审计参考价值。
整改方案:固化15-30cm 发雾高度、垂直顺向发雾的作业红线;安排专人全程现场监督,将操作规范性纳入岗位绩效考核,作业人员培训考核合格后方可上岗。
缺陷五:动态工艺工况不全、人员动作模拟缺失
问题成因:原有测试方案仅设置静态、空载工况,未覆盖满载生产、开门干预等高风险场景,人员动作模拟内容简单片面。
合规风险:静态数据无法代表真实量产状态,无法识别人员扰动、满载生产带来的动态气流缺陷,造成CCS 风险评估存在盲区,不符合国内外法规动态管控理念。
整改方案:更新验证方案,强制覆盖静态、空载、满载、物料转运、开门干预五大工况;完善标准化人员动作库,补齐全部常规及高风险干预动作,所有工况对应的测试数据与影像资料完整留存。
缺陷六:影像取证不完善,机位单一且视角匮乏
问题成因:测试仅采用单机位固定位置拍摄,无移动机位补充拍摄死角,同时仅使用俯视单一视角,设备夹缝、背部隐蔽区域无法被完整记录。
合规风险:影像资料无法反映全域气流状态,隐性涡流缺陷容易被掩盖,不符合ALCOA + 数据完整性原则,无法满足 FDA、EU GMP 审计取证要求。
整改方案:优化影像采集体系,实行固定机位搭配移动机位的多机位拍摄模式,固定机位对角布置覆盖全域,移动机位针对死角点位补充拍摄;统一采用俯视、45° 斜角、水平平视三类视角进行取证;完善机位布置图纸,归档至验证文件中,保证取证完整、可追溯。
五、复测验收与归档管理
1. 复测验收
企业完成设备硬件优化、测试介质更换、人员专项培训、影像取证体系升级后,项目组开展全维度复测工作。整改完成后区域整体单向流形态稳定,无真性涡流与气流倒流问题;雾化介质轨迹与洁净室原始气流完全贴合;发雾操作、动态工况、人员动作、多机位影像取证全部符合2026 新版 GMP、ISO 14644-3、FDA 及 EU GMP 法规要求,所有点位一次性复测合格。
2. 标准化资料归档
按照法规追溯要求,对本次验证全套资料统一整理归档,具体包含:雾化发生器校准证书、示踪介质合规性说明、区域发雾布点图、机位布置示意图、全视角影像资料、全工艺动态测试记录、人员动作模拟记录表、风险评估报告、复测报告及偏差CAPA 文件。
3. 常态化管控
将中性浮力介质标准、标准化发雾规范、多机位拍摄要求、动态工况清单、人员动作库等内容,正式纳入车间GMP 岗位 SOP。同时明确管理条例:当洁净区发生设备改造、HVAC 系统调试、车间布局变更时,必须重新开展完整的气流流型可视化测试,从制度层面实现长期合规管控。
六、案例总结
结合本次A 级灌装区实测案例可以看出,现阶段国内外法规对气流流型测试的监管逻辑已经升级,核查重心从单一结果合格,转变为全流程、全工况、全证据链的综合合规管控。本次案例六大典型缺陷中,仅有两项为设备硬件层面问题,其余四项均源于测试执行不规范。多数企业验证失败,根源不在于洁净室设计缺陷,而是对ISO 标准中性浮力介质要求、标准化发雾作业、动态工况模拟、多机位影像取证等细节管控不足。对于无菌制药企业而言,一套合规有效的气流流型可视化测试,需要依托合规的雾化示踪介质、标准化的发雾流程、全覆盖的动态生产工况、完善的多机位影像取证体系,搭配完整的验证档案。以标准化流程把控验证细节,以真实工况预判生产风险,以完整证据链支撑各类审计核查,才能持续契合新版GMP、EU GMP、FDA 等法规要求,完善污染控制策略,保障无菌生产区域关键的气流防护测试。
发布者:天津盛源科技有限公司
联系电话:022-23260320
E-mail:info@arti.com.cn
标签: 气流 测试 合规
