当前位置 > 首页 > 技术文章 > 优化植物中性蔗糖转化酶ELISA实验条件的方法
浏览次数:608 发布日期:2026-5-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
优化植物中性蔗糖转化酶ELISA实验条件需要从‌抗体浓度、样本稀释、孵育参数、洗涤方案‌四个核心维度逐步调整,具体优化方案如下:
一、核心反应体系优化:抗体与抗原浓度
‌棋盘滴定确定最佳工作浓度‌
正式实验前必须做棋盘滴定:将包被抗体从1:200开始做倍比稀释(1:200、1:400、1:800、1:1600),HRP标记的检测抗体同步做倍比稀释,用已知阳性浓度的样本进行反应,选择‌阳性OD值在1.0-1.5之间、阴性OD值≤0.2、P/N比值最大‌的抗体组合作为最佳工作浓度,可同时保证灵敏度和低背景。
‌样本稀释比例优化‌
植物组织匀浆基质复杂,推荐先做梯度预实验:将样本按照1:1、1:5、1:10、1:20四个比例稀释后检测,选择‌检测OD值落在标准曲线线性范围中段‌的稀释比例,避免浓度过高超出检测范围或浓度过低信号不足。
二、孵育条件优化:温度与时间
‌包被孵育优化‌
常规4℃过夜包被重复性最好,如果需要提速,可优化为37℃孵育2小时后,再转4℃过夜封闭,能提升抗体结合均匀度,降低板间差异;包被液推荐用pH9.6的碳酸盐缓冲液,可提升包被效率。
‌样本孵育优化‌
常规方案是37℃孵育1小时,如果背景偏高,可调整为‌37℃孵育30分钟后转4℃孵育过夜‌,4℃慢孵能提升抗原抗体结合特异性,减少非特异性吸附,显著降低背景值。
‌显色反应优化‌
TMB显色推荐在室温(20-25℃)避光进行,不要在37℃显色,可减少颜色过深或跳孔问题;当阳性对照明显变黄即可终止,避免显色过度导致曲线线性变差。
三、洗涤方案优化:提升特异性
‌洗涤液配方调整‌
如果背景持续偏高,可在洗涤液中添加‌0.05% Tween-20‌,Tween-20能减少非特异性蛋白吸附,同时避免浓度过高(超过0.1%),否则会破坏包被抗体活性。
‌洗涤次数优化‌
基础方案洗板5次,如果背景仍高,可增加到6-7次,每次浸泡延长至1.5分钟;手工洗板推荐采用“注满-甩干”的方式,不要残留液体,保证每次洗涤充分。
四、封闭条件优化:降低背景干扰
‌封闭液选择优化‌
常规1% BSA封闭效果不佳时,可替换为5%脱脂奶粉(成本更低),或10%小牛血清,能更好封闭未结合的微孔位点,降低非特异性染色;如果检测目标本身含糖,避免用脱脂奶粉,改用1% BSA封闭即可。
‌封闭时间优化‌
推荐37℃封闭1-2小时,封闭后不用洗涤直接加样,可缩短操作流程,避免封闭过度影响抗原结合;如果背景偏高,可延长封闭时间至3小时或4℃封闭过夜。
五、样本前处理优化:去除基质干扰
植物样本含有多酚、多糖等干扰物质,可针对性优化:
匀浆缓冲液中添加1% PVP(聚乙烯吡咯烷酮)和0.1% β-巯基乙醇,可吸附多酚、防止蛋白氧化,显著降低基质干扰。
匀浆后高速离心(12000g离心15分钟),取上清后再经0.45μm滤膜过滤,去除细小颗粒物,避免颗粒物导致的吸光度偏差。
发布者:上海莼试生物技术有限公司销售部
联系电话:021-69985186
E-mail:3004979817@qq.com
标签: 试剂盒
