当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞转染应用指南之PEI配置方法及转染流程的介绍
浏览次数:658 发布日期:2026-5-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Polysciences转染试剂品牌变更声明
注:我司为Polysciences官方授权中国独家直售商(申明日期:2024年1月1日)
一、Polysciences产品介绍
Polysciences公司提供一系列PEI产品:研究级产品PEI MAX和Transporter 5,以及cGMP级MAXgene GMP,提供适合于任何规模AAV、LV病毒载体和重组蛋白制造的成本效益更高、供应可靠且更高质量的转染试剂。
PEI MAX 是一款高浓缩的粉剂,多数科学家选择PEI MAX ,在内部自行制备更低成本、效益更高的转染试剂。多年以来,经过众多业内人士评审的公开研究和出版文献表明,在HEK293、CHO 和 Sf9系统中可获得更高的转染效率,在重组抗体和病毒载体生产中稳定性更高,可靠性更强。PEI MAX是一种非GMP等级转染试剂,适用于基础科学研究及药物研发早期阶段。
PEI MAX 40K 是线性Polyethylenimine,PEI盐酸盐形式,是线性Polyethylenimine PEI 25K的升级产品。相比于PEI25K,PEI MAX 40K :
· 水解形式(去乙酰化);
· 盐酸盐形式,具更高的水溶特性;
· 含更长连续性片段,其质子化氮水平比PEI 25K提高11%以上。
Transporter 5转染试剂是一种即用型线性PEI衍生物。由PEI MAX配置而成的即用型无菌试剂,采用0.1μm PES无菌过滤器,可消除支原体污染风险。适用于工艺开发、临床前和早期临床研究,助力过渡到MAXgene用于cGMP生产。
MAXgene GMP (cat# 26406/26435) 是一种cGMP转染试剂,在Polysciences研究等级转染试剂(PEI MAX 或 Transporter 5)的效率和可扩展性基础上增加了验证工艺和监管流流程,适用于细胞和基因治疗病毒载体的研发和生产。
二、产品特点-Polysciences PEI转染试剂
Polysciences PEI转染试剂优势:
· 更高质量的R&D和cGMP等级产品;
· 更高转染效率,更低细胞毒性;
· MAXgene符合cGMP标准和ISO13485质量管理体系;
· 经过验证的生产工艺;
· 以“全合成”形式,无动物源成分;
· 更高性价比,适用于从早期研发到临床及商业化生产的各个阶段;
· 严格控制批间稳定性;
· 国内外已有多个项目进入临床阶段;
· 具备残留检测方法。
三、使用方法
PEI MAX粉末配置方法:
1) 将1g PEI MAX 40K放入盛有900 mL水的玻璃烧杯中
2) 放入搅拌转子,放置于磁力搅拌器上,设置搅拌程序以形成一个较小的漩涡
3) 等待PEI MAX 40K溶解,通常需要5分钟左右
4) 用25 mL塑料移液管加入1 N NaOH溶液滴定至pH 6.9~7.1
5) 如果不小心超过7.1,则使用1N的盐酸和新的塑料移液管将pH重新滴定至6.9~7.1
6) 将溶液转移到1L玻璃量筒中,加入水定容至1L
7) 用无菌真空过滤膜过滤配制的转染试剂溶液
8) 按需分装,4°C储存
注:未经配制的粉末有效期为2年。
配置成液体后分装在合适的瓶子中,并且保存在4℃的转染试剂将可在6个月之内保持性能,如仅用于蛋白定性研究,分装的转染试剂可延长有效使用期至1年。
四、经过驯化的无血清培养悬浮细胞转染流程
1. 准备工作
转染前2~3小时,种植细胞密度为 1X106/mL 于培养容器中。
2. 转染步骤
(以250 mL摇瓶为例,转染前种植细胞总体积为25mL,最终总培养体积为50mL) ,准备PEI-DNA 转染混合物(按照以下操作顺序):
1) 在含有2.5mL(25mL 的 10%)稀释液的 EP 管中加入50ug质粒DNA(质粒用量建议在 1~2ug/106细胞之间优化,此处使用1ug/106细胞)
2) 轻轻地混匀/振荡溶液
3) 在DNA溶液中加入50~200uL PEI转染试剂(PEI/DNA 的比例建议在1~4:1之间优化,初次推荐使用2:1或3:1)
4) 涡旋振荡5秒钟
5) 将管子静置于超净工作台10~15分钟,使 PEI-DNA 复合物形成(建议共孵育时间不超过20分钟)
6) 用移液器轻轻上下吹打混合液3次
注:边晃动摇瓶,边将PEI-DNA 混合液加入更换了培养基的转染孔中,确保 PEI-DNA 复合物均匀分布,防止局部浓度过高。
3. 孵育培养
将细胞培养瓶放入培养箱,摇瓶培养2~3小时后,加入25 mL新鲜培养基,继续培养。
通常,在转染后36-48小时可检测到重组蛋白表达或包装的病毒颗粒。转染后72-96小时可观察到更大产量。
五、客户体验
PEI转染试剂客户体验01
PEI转染试剂客户体验02
PEI转染试剂客户体验03
如有Polysciences及其子品牌KyforaBio相关产品咨询和技术问题,可联系上海曼博生物!上海曼博生物是Polysciences及其子品牌KyforaBio中国地区独家官方直售商,也可点击访问曼博官网查看具体信息!
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
