当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高压均质机在姜黄素提取到高效递送中的应用
浏览次数:826 发布日期:2026-5-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
姜黄素:天然活性成分的价值与困境
姜黄素(Curcumin)是从姜黄(Curcuma longa L.)根茎中提取的一种多酚类化合物,是姜黄色素的主要活性成分。现代药理学研究证实,姜黄素具有抗氧化、抗炎、抗肿瘤、护肝、调节血脂等多重生物活性,在功能性食品、膳食补充剂、化妆品及药物开发领域备受关注。根据行业数据,2025年全球姜黄素市场规模约5.96亿美元,预计2032年将达7.83亿美元,年均复合增长率约4.2%。在中国,功能性食品市场已突破8000亿元规模,其中姜黄素相关产品增速尤为突出。
然而,姜黄素的临床应用与产品开发长期受制于两大物理化学瓶颈:
  1. 极低的水溶性:姜黄素为疏水性多酚,在生理pH条件下溶解度仅约1 μg/mL,口服后难以被胃肠液润湿与溶出。
  2. 极低的生物利用度:口服姜黄素大部分以原形经粪便排出,少量被吸收的部分也迅速在肝脏代谢为葡萄糖醛酸结合物,大鼠及人体实验显示其绝对生物利用度通常不足1%。
  3. 化学稳定性差:姜黄素对光照、氧气、加热及pH变化均敏感,容易降解失活,且易与金属离子发生螯合反应。
上述瓶颈意味着,传统姜黄素制剂需要大剂量服用才能勉强达到有效血药浓度,既造成原料浪费,也限制了其在高端产品中的应用。因此,从源头提取工艺到终端递送技术的系统优化,成为姜黄素产业升级的核心命题。
姜黄素的常见提取与制备方式
01.植物提取
姜黄素是广泛存在于姜黄等植物根茎中的一种天然化合物,获取姜黄素最直接的途径即是植物提取。
表1 姜黄素主要提取方法及特点
02.化学合成
由于姜黄等植物产量有限,单纯依靠植物提取难以满足需求,化学合成成为补充产量的手段。然而,化学合成虽原料易得、成本较低,但存在合成量不高、环境污染及对人体有隐患等缺点,并非理想的生产方法。
03.微生物合成
近年来,合成生物学的发展使得利用代谢工程改造微生物生产姜黄素成为新途径。相比化学合成,该方法更清洁、高效,适合大规模生产。姜黄素在生物体内通过苯丙素途径合成,关键酶包括苯丙氨酸解氨酶(PAL)、酪氨酸解氨酶(TAL)及限速酶二酮辅酶A合成酶(DCS)和姜黄素合成酶(CURS)等。研究人员已在大肠杆菌、解脂耶氏酵母、恶臭假单胞菌和米曲霉等宿主中重构其生物合成途径,成功实现了姜黄素的异源生物合成。
提高姜黄素生物利用度的主流策略
为解决姜黄素“难溶难吸收”的天然缺陷,国内外学者开发了多种新剂型技术,可归纳为以下几类:
01.固体分散体
固体分散体是将药物以分子、胶体或超粒子状态分散在惰性载体中,以提高难溶药物溶解度、加快溶出速率的方法。该技术能有效应对姜黄素水中溶解度不高的特性,有利于提高其吸收和生物利用度。常用载体包括聚乙烯吡咯烷酮、共聚维酮、泊洛沙姆188等,制备方法有共沉淀法、微波淬冷法、冷冻干燥法、热熔挤出法及静电纺丝技术等。
02.脂质体
脂质体是由脂双层包围内部水环境形成的囊泡系统,可有效保护活性物质避免氧化,提高其稳定性和生物利用度。实践证明,各类姜黄素脂质体在提高姜黄素生物利用度方面效果显著。例如,采用乙醇注入法制备的姜黄素乙醇脂质体,经大鼠口服实验证明其吸收度显著高于游离姜黄素。
03.环糊精包合物
环糊精具有亲水表面和疏水内腔结构,可用于包裹疏水性小分子化合物,提高活性物质水溶性和稳定性。研究表明,用溶剂蒸发法和冷冻干燥法制备的β-环糊精姜黄素包合物,其溶解性比游离姜黄素增加1000倍以上。
04.聚合物胶束
聚合物胶束由两亲性高分子材料在溶液中组装形成“疏水核-亲水壳”结构,可增加难溶药物的溶解度。张琴等以二硬脂酰磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇为载体构建了姜黄素胶束,与游离姜黄素相比具有更好的生物相容性。
05.纳米乳
纳米乳将姜黄素包裹于油相核心,可显著提高其溶解度,防止聚集,从而改善吸收。离体肠吸收与体内研究表明,姜黄素纳米乳主要在十二指肠被迅速吸收,消除缓慢,口服相对生物利用度高达313.50%。
06.微球
载药微球制剂(粒径0.3~300 μm)以淀粉、壳聚糖等为载体包裹活性物质,具有给药途径多样、维持血药浓度、安全等优点。研究表明,姜黄素微球能显著提高其性能:如利用玉米多孔淀粉制成的微球可提高溶出率和生物利用度;采用PCL-PEG-PCL共聚物制备的微球对姜黄素及其衍生物具有良好的缓释作用和自由基清除能力。
高压均质机:姜黄素提效的核心装备
在回顾上述各类纳米制剂的制备工艺后,可以发现一个共同点:无论是纳米乳液、脂质体,还是聚合物纳米粒,其制备过程中均高度依赖一种核心工艺设备——高压均质机。高压均质技术正是将上述“增溶策略”从实验室研究转化为工业化产品的关键工程手段。
高压均质机利用高压柱塞泵将预混物料加压至数十至数百兆帕,物料以极高速度通过特制的均质阀。在此过程中,物料经历三重物理效应:
  • 强剪切效应:微孔通道内极高的速度梯度撕裂颗粒团聚体;
  • 空穴效应:高速流动中气泡瞬间形成与溃灭,辅助分散与解聚;
  • 撞击效应:物料高速撞击固定壁面或两股物料对向撞击,进一步细化颗粒。
通过上述作用,姜黄素颗粒可被稳定细化至纳米级,且粒径分布极窄。
ATS高压均质机制备姜黄素脂质体粒径
值得一提的是,高压均质机在姜黄素产业链中扮演着“双重角色”——不仅作为纳米化制剂的制备工具,同时也是微生物合成姜黄素后提取过程中的关键破壁装备。 传统机械研磨、超声破碎等方法存在处理量小、易升温、碎片难分离等局限。而高压均质机通过使菌悬液高速通过均质腔,利用强剪切与空穴效应瞬间破碎细胞壁(尤其是革兰氏阴性菌如大肠杆菌的外膜及酵母的厚壁),可高效释放胞内姜黄素,且处理过程中可配备冷却系统避免热敏性成分失活。
ATS高压均质机破碎效果
高压均质机助力姜黄素产业升级
从姜黄素的提取工艺优化,到磷脂复合物、脂质纳米粒等载体系统的构建,再到最终的生物利用度大幅提升——高压均质机贯穿了姜黄素高附加值产品开发的关键环节。它不仅是实现纳米化物理手段的工具,更是连接实验室创新与工业化生产的桥梁。
参考文献
[1] 马萌萌, 王雪娇, 姚亚轩, 等. 姜黄素药理作用、药动学及制剂开发的研究进展[J]. 中草药, 2026, 57(6): 2394-2405.
[2] 姜浩, 张沐棠, 吴柳清, 等. 姜黄素药食特性及应用综述[J]. 食品与发酵工业, 2025, 51(4): 363-373.
[3] 徐艺朔, 张志胜, 齐文慧. 负载姜黄素的纳米颗粒载体的研究进展及应用[J/OL]. 食品科学, 2026.
[4] 陈煜淳, 林勇, 刘勇, 等. 姜黄素的应用、制备及改性研究进展[J]. 现代食品科技, 2024, 40(6): 327-335.
发布者:安拓思纳米技术(苏州)有限公司
联系电话:400-998-7088
E-mail:chenglin@duoningbio.com
