当前位置 > 首页 > 技术文章 > 缝合针弹性韧性测试仪验收要求与标准
缝合针弹性韧性测试仪验收要求与标准
浏览次数:915 发布日期:2026-5-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
缝合针弹性韧性测试仪是依据YY/T 0043-2016《医用缝合针》标准对医用缝合针进行弹性和韧性检测的专用设备。验收时应从技术指标、功能性能、操作验证和文件资料四个维度逐项核查,确保设备满足标准要求。
一、外观与结构验收
检查仪器外观无损伤、无锈蚀,各部件连接牢固。设备通常由智能控制器、加载机构、测距机构、打印机等核心单元组成,验收时需确认各模块安装到位,夹具更换方便,能适配不同规格(公称范围0.2~1.3mm,长度12mm≤L<80mm)的缝合针测试需求。
二、核心技术参数验收
首先进行技术指标验收。依据标准,设备位移测量范围应覆盖0至25mm,误差不大于±1%,分辨率需达到0.01mm;公称测试范围为0.2至1.3mm,针长范围12mm至80mm。变形速率应可控制在5mm/min至8mm/min之间。力值传感器精度需达到±0.5%以内,载荷量程通常在0至50N可调。验收时需使用经计量检定合格的标准量块或标准砝码对位移和力值进行逐点校准,记录偏差是否在允许范围内。
三、功能测试验收
其次进行弹性测试功能验证。按照标准方法,将弧形针的针尾或针头固定在弹性专用夹具上,展开针尖或针尾至标准规定的弧形增大值后释放,用测距机构读取针尖或针尾所指刻度值即为变形量。验收时应选取不同规格的弧形针(如1/2弧、5/8弧、3/8弧)分别测试,确认回弹变形量的测量结果符合标准规定值,且设备能自动计算并显示弹性恢复率。
然后进行韧性测试功能验证。将缝合针针尾固定在韧性测试专用工具上,直型针和三角半弯针需在半径6mm的圆弧上向内弯曲至近似90°,1/2弧和5/8弧形针展开至近似3/8弧形,3/8弧形针展开至近似直针,整个弯曲过程中缝合针不得折断。验收时应使用不同类型的实际缝合针样品反复测试,观察设备能否准确控制弯曲角度和速率,并自动判定合格与否。
四、软件与数据验收
  1. 检查触摸屏显示是否正常,中英文菜单切换是否流畅;
  2. 确认具备断电自动存储、三级密码权限保护、过载报警停机等安全功能;
  3. 验证数据可通过U盘导出或机载打印,能自动生成符合国标的测试报告。
  4. 最后核查随机文件是否齐全,包括出厂合格证、出厂检测报告、操作说明书及保修凭证等。
全部项目合格后方可签署验收报告。
上海迎乐30余年医疗器械检测研发经验,是科研单位优选合作伙伴,专业技术老师一对一培训指导,助力企业通过计量审核。有任何问题欢迎随时留言咨询。
发布者:上海迎乐仪器仪表有限公司
联系电话:18610205680
E-mail:654388291@qq.com
