当前位置 > 首页 > 技术文章 > 免疫组织化学(IHC)实验的核心原理、操作步骤及常见问题优化方案
浏览次数:785 发布日期:2026-5-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
免疫组织化学(Immunohistochemistry,IHC)简称免疫组化,核心依托免疫学抗原与抗体特异性配对结合的核心原理,借助化学反应让抗体所标记的荧光素、酶、金属离子、同位素等显色介质产生显色反应,以此精准定位组织细胞内的多肽、蛋白质等各类抗原物质,可完成对抗原的定位定性及定量分析工作。凭借特异性优异、检测灵敏度高、操作便捷高效等优势,IHC技术目前已广泛应用于各类临床病理诊断与医学检验场景中。
完整的IHC实验体系包含多项连贯操作,整体流程涵盖组织样本固定、石蜡包埋、切片制备、切片脱蜡水化、抗原修复、内源物质灭活、组织封闭、一抗与二抗孵育、显色染色、细胞核复染、梯度脱水、切片封片以及显微观察分析等核心环节,各步骤环环相扣,直接决定最终实验结果的精准度。
IHC完整实验操作及核心原理
组织样本获取与固定
取自人体或动物机体的目标组织样本,需在离体30分钟内完成固定处理,避免组织活性流失影响实验效果。将样本完全浸没在体积为自身10-20倍的固定液中,行业常用固定液包含10%中性缓冲福尔马林、甲醇、乙醇及各类复合混合固定液。固定时长需结合组织的体积大小、组织类型灵活调整,常规固定时长控制在18-24小时,确保固定效果均匀彻底。
该操作的核心原理在于,甲醛等固定剂可通过蛋白质交联反应,快速终止细胞内部酶的活性,杜绝组织自溶、腐败变质等问题,最大程度保留组织细胞的完整形态结构与原有抗原特性。同时,固定处理能将抗原分子锁定在组织原有位置,避免后续实验操作中抗原扩散、流失,还可让组织质地适度硬化,为后续切片工序提供便利,保障切片操作顺利开展。
脱水、透明与浸蜡处理
固定完成的组织样本需依次完成梯度脱水、透明置换、石蜡浸润三步操作。脱水阶段采用梯度乙醇体系,依次经过70%、80%、95%乙醇及两遍无水乙醇浸泡处理,每级溶液浸泡时长均为一分钟,彻底清除组织内部水分。脱水结束后利用二甲苯等透明剂置换组织内的乙醇,完成组织透明处理。最后将透明后的组织浸入熔融状态的石蜡中,全程保证每一步试剂充分渗透组织,无残留死角。
水与石蜡无法互溶,因此脱水环节通过乙醇置换去除组织内部全部水分,规避后续浸蜡受阻的问题。透明剂作为中间媒介,可同时与乙醇、石蜡充分融合,能够顺利置换出组织内的乙醇,为石蜡浸润创造条件。熔融石蜡渗透进入组织内部并替代透明剂,冷却固化后可对组织形成稳定支撑,让组织质地紧实,满足超薄切片的制备要求。
包埋与切片制备
将充分浸蜡的组织块放置于专用包埋模具内,补充足量熔融石蜡,待其自然冷却凝固成型,得到规整致密的组织蜡块。利用切片设备将蜡块切割为4-5微米厚度的连续薄片,随后将切片漂浮在40-45℃的温水浴表面,借助水温与水的张力将褶皱切片充分展平。选取多聚赖氨酸、APES处理后的防脱载玻片,轻柔捞取展平的组织切片,放入60℃烘箱中持续烤片2小时备用。
包埋操作可将松散的组织固化为形态规则、结构坚固的蜡块,方便设备固定与精准切片,保障切片完整性。超薄切片可满足光学显微镜的透光观测要求,是实现微观组织观察的基础。烤片工序能让切片表层石蜡轻微熔融,促使组织切片紧密粘附在载玻片表面,有效防止后续多步试剂浸泡、洗涤过程中出现切片脱落现象。
脱蜡水化处理
烤片完成的载玻片需按照既定顺序依次浸泡试剂,流程为二甲苯双重处理、两遍无水乙醇、95%乙醇、80%乙醇、70%乙醇,最后置于去离子水中静置,每一步浸泡时长控制在5-10分钟,确保切片内石蜡完全脱除。全程需保持切片湿润,严禁出现干燥情况,残留石蜡会阻碍后续抗原识别与染色反应,切片干燥则会引发非特异性抗体结合,导致实验背景染色过重。
脱蜡环节依托二甲苯的溶解特性,彻底清除包埋阶段渗入组织的石蜡介质。水化过程通过浓度递减的梯度乙醇逐步置换二甲苯,最终以去离子水完全替代乙醇,让组织恢复水润状态,保证缓冲液、抗体等水性实验试剂能够顺利渗透组织,完成后续特异性生化反应。
抗原修复
目前主流的抗原修复方式包含高压热修复、微波热修复、水浴热修复及胰酶酶解修复四种,实验中最常用1×柠檬酸钠(pH6.0)作为修复工作液。以高压修复为例,将装载切片的切片架放入高压设备,加入足量抗原修复液,加热至设备冒气后持续恒温加热5分钟,随后关闭热源,自然冷却至室温即完成修复。不同抗原的结构特性存在差异,所需的修复液体系、温度及时长条件各不相同,需结合实验样本与目标抗原特性筛选最优修复方案。
组织样本经甲醛、多聚甲醛固定时,蛋白质分子会发生交联反应,同时醛基会封闭抗原活性位点,导致抗原失去原有识别特性。抗原修复可打破蛋白交联结构,重新暴露细胞内的抗原决定簇,恢复抗原活性,大幅提升后续抗原检测的精准度与检出率。
内源物质灭活
针对HRP酶标记检测体系,需提前完成内源性过氧化物酶灭活处理。采用现配现用的3%过氧化氢水溶液,将其均匀覆盖切片组织,室温条件下孵育10-15分钟,过氧化氢试剂需全程4℃避光储存,避免失效影响灭活效果。
人体组织中的红细胞、肝肾组织、粒细胞等结构,天然含有内源性过氧化物酶、碱性磷酸酶及生物素等物质,这类物质会引发非特异性着色,干扰实验结果。灭活处理可彻底阻断这类内源物质的活性,降低背景杂信号,有效提升IHC实验的特异性与检测灵敏度。
组织封闭处理
选用TBS或PBS缓冲液配制封闭工作液,可添加5%-10%与二抗宿主同源的正常血清,或1%-5% BSA作为封闭组分,将封闭液均匀覆盖切片组织,室温孵育10-30分钟。常用封闭材料包含小牛血清、BSA、羊血清等,选用核心原则为封闭液来源与一抗来源完全不同,同时严格把控孵育时长,避免封闭过度影响特异性结合。
组织切片表面存在大量空白结合位点,可非特异性吸附一抗,极易造成实验假阳性结果。封闭液中的血清蛋白、BSA等成分,可优先占据所有非特异性结合位点,阻断抗体的无效吸附过程,从源头降低背景染色干扰,保障实验结果纯净度。
一抗孵育与洗涤
采用专用抗体稀释液按比例稀释一抗,轻轻甩去切片表面多余封闭液后,将稀释后的一抗均匀滴加在组织区域。常规孵育条件为37℃恒温孵育1-2小时,也可选择4℃冰箱过夜孵育,具体温育参数可根据抗原特性优化调整。孵育结束后,使用添加0.05%-0.1% Tween-20温和去污剂的TBS或PBS缓冲液洗涤切片,重复洗涤3次,单次洗涤时长5分钟。
洗涤缓冲液中的去污剂可有效剥离松散吸附在组织表面、未与抗原特异性结合的游离一抗,彻底清除非特异性结合的抗体残留,最大程度减少背景染色,保证后续显色信号仅对应目标抗原位点。
二抗孵育与洗涤
向切片组织滴加适配的稀释二抗,室温条件下孵育30-60分钟,确保二抗充分结合一抗位点。孵育完成后,沿用同等洗涤缓冲液彻底清洗切片,连续洗涤3次、每次5分钟,完全去除未结合的游离二抗,杜绝残留试剂干扰后续显色反应。
DAB显色反应
现配现用DAB显色工作液,均匀滴加覆盖全部组织区域,全程在显微镜下实时观察显色动态,室温显色时长通常为数秒至十余分钟。当组织处特异性棕色阳性信号清晰显现、背景无明显杂色时,立即将切片浸入去离子水中,快速终止显色反应,避免显色过度。
HRP、AP等标记酶可催化DAB底物发生特异性生化反应,生成不溶性棕色沉淀物,沉淀精准富集在抗原抗体特异性结合位点,让微观的目标抗原位置可通过光学显微镜直接观测。显色时长是该步骤的核心控制点,显色时间过短会导致阳性信号微弱,过长则会引发全域非特异性着色,背景杂乱。
细胞核复染
DAB显色结束后,将切片浸入苏木素染液中,根据染液浓度、室温环境调整染色时长,染色数秒至数分钟不等。染色完成后采用酸性乙醇或纯水洗脱多余染液完成分化,再用自来水持续冲洗切片,促使细胞核染料返蓝,清晰呈现蓝色细胞核结构。
苏木素属于碱性染料,可特异性结合细胞核内带负电的DNA染色质,将细胞核染为均匀蓝色。复染操作能够勾勒出完整的细胞形态与组织结构,可精准定位DAB棕色阳性信号在细胞核、细胞质或细胞膜的分布位置,为后续结果判读提供清晰的形态参照。
脱水透明与封片保存
复染后的切片需完成梯度脱水透明处理,依次浸泡70%乙醇、80%乙醇、95%乙醇、两遍无水乙醇、两遍二甲苯,每级试剂短暂浸泡1-3分钟,彻底去除组织水分并完成透明置换。从二甲苯中取出切片后,在组织区域滴加中性树胶、DPX或适配荧光检测的水性封片剂,轻柔覆盖盖玻片,全程规避气泡产生,保证切片封片平整致密。
梯度脱水可彻底清除切片内部水分,二甲苯置换乙醇实现组织透明化,保障光线可顺利穿透组织,满足显微观测要求。封片剂可将组织切片与外界空气隔绝,有效防止染色信号褪色、组织物理损伤,同时其折射率与玻璃相近,能够大幅提升显微镜下的成像清晰度,还可固定盖玻片,实现切片长期保存。
显微观察与结果分析
待封片剂完全干燥固化后,根据检测方式选择对应显微镜观测,显色法采用明场光学显微镜,荧光法使用专用荧光显微镜。观察判读时,重点记录阳性信号的细胞定位、显色强度、分布范围与分布模式,同时结合实验预设的阳性对照、阴性对照进行综合比对,精准判定实验结果。
IHC实验常见问题及优化方案
非特异性染色过重
该问题多由多重因素叠加导致,抗体自身特异性不足时,会与样本内多种非目标抗原、组织结构发生交叉结合,引发全域杂色,可通过更换高特异性抗体、开展预吸收实验或竞争抑制实验优化结果。实验中抗体工作浓度过高,会大幅提升非特异性结合概率,需通过预实验摸索最优稀释比例与使用浓度。
样本前期处理不当也是重要诱因,组织过度固定、脱水过度或接触刺激性溶剂,会暴露大量隐性结合位点,加剧非特异性吸附,实验中需选用温和固定剂,严格把控各步骤处理时长,避免样本过度处理。洗涤流程不彻底会残留游离抗体与标记物,持续引发背景染色,可通过增加洗涤次数、延长单次洗涤时间改善。
此外,检测系统灵敏度过高会放大微弱的非特异性信号,需适度下调信号放大梯度、优化检测体系参数;组织内残留的过氧化物酶等内源活性物质,可通过提前灭活处理规避干扰;针对背景结构复杂的样本,强化血清、BSA封闭步骤,可有效遮挡多余结合位点,降低杂色干扰。
实验出现假阳性结果
抗体状态是核心影响因素,一抗稀释比例失衡、抗体过期失效,会导致无特异性着色或全域背景着色,形成假阳性,需严格把控抗体有效期,精准优化稀释浓度与孵育参数。实验操作中,若试剂未完全覆盖组织,组织边缘试剂快速浓缩,会出现局部深染假象;孵育时长需随环境温度动态调整,夏季室温偏高可适当缩短孵育时间,冬季低温则适度延长。
全程需保证切片始终处于湿润状态,组织干燥会引发边缘收缩、结构破损,形成伪影干扰判读。DAB显色液需现配现用,配制后30分钟内完成使用,显色时长不可过长,避免非特异性沉积着色。组织细胞质内丰富的蛋白、内源血红蛋白、肌红蛋白,以及乳腺癌样本中的脂肪细胞、淋巴细胞,还有坏死组织区域,均易出现非特异性抗体吸附,可通过强化血清封闭、规避坏死组织蜡块、充分冲洗PBS缓冲液等方式,消除残留抗体引发的异常着色。
染色分布不均匀
样本制备标准化不足是首要原因,切片厚度厚薄不一、不同批次样本固定条件存在偏差,会导致染色试剂渗透、附着效果不一致,造成染色斑驳。抗体孵育阶段,若抗体溶液覆盖不完整、未能均匀浸润全部组织区域,会直接出现局部着色深浅差异。
抗原修复参数不稳定,温度、时长把控不一致,会导致组织不同区域抗原表位暴露程度不均,显色效果差异化明显。洗涤不彻底会造成局部游离抗体、标记物堆积,引发局部染色过深;显色剂涂抹不均匀、各区域显色反应时长不同,也会出现染色不均问题。同时,组织自身细胞密度、结构类型的差异性,会导致不同区域与试剂的反应活性不同,最终呈现出染色深浅、疏密差异。
阳性信号偏弱
样本固定环节出错是常见诱因,固定方式不合理、固定环境温度过高,会破坏抗原完整结构,降低抗原含量与活性,导致后续显色信号微弱。抗原修复工艺不匹配,修复温度、时长不足或修复方式选择不当,会造成抗原决定簇暴露不充分,无法结合足量抗体。
抗体孵育参数异常也会引发弱信号问题,一抗稀释倍数过高、孵育温度偏低、孵育时长不足,会导致特异性抗原抗体结合量过少。孵育前切片表面残留过多洗涤缓冲液,会进一步稀释抗体浓度;孵育时切片摆放不平整,会造成抗体溶液局部堆积、局部缺失,出现整体或局部阳性信号偏弱的情况。
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:实验小白必看 | IHC实验步骤、原理及常见问题
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
标签: 免疫组化 IHC
