当前位置 > 首页 > 技术文章 > 造成猪ELISA标准曲线线性偏差的因素总结
浏览次数:585 发布日期:2026-5-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
猪ELISA试剂盒标准曲线线性差的主要原因包括试剂质量、操作规范性、仪器精度及环境控制不当‌。以下从四大维度系统分析并提供优化方向:
一、试剂相关因素
标准品问题‌
标准品若保存不当、反复冻融或过期,会导致活性下降,影响梯度稀释的准确性,从而破坏线性关系。
试剂未平衡至室温‌
所有试剂(尤其是酶标二抗和底物液)使用前需平衡至‌25℃至少30分钟‌,低温会降低抗原抗体结合效率,导致信号偏弱或不均。
二、操作流程影响
孵育条件不稳‌
孵育温度应严格控制在‌37±0.5℃‌,时间不足或波动会影响结合效率;建议使用恒温孵育箱并贴封板膜防蒸发。
洗涤不规范‌
洗涤次数少于4–5次或拍干不彻底会导致高背景;过度洗涤则可能洗脱抗原抗体复合物,造成信号丢失。
显色时间控制不当‌
TMB显色应在‌15–20分钟内终止并检测‌,延迟会导致信号衰减,影响OD值准确性。
三、仪器与设备误差
加样器未校准‌
移液器误差超过2%会直接导致取样量偏差,建议定期校准,确保加样一致性。
酶标仪波长不准‌
检测波长应设为‌450 nm(参考630 nm)‌,双波长检测可减少划痕、指纹等非特异性干扰。
洗板机故障‌
针孔堵塞或冲洗压力不均会影响洗涤效果,进而干扰背景值。
四、环境与污染控制
交叉污染‌
重复使用吸头或封板膜可能导致孔间污染,必须使用一次性耗材。
边缘效应‌
外周孔因蒸发或温度差异显色不均,建议使用密封膜覆盖微孔板,并避免放置在孵育箱边缘。
综合建议:
每次实验设置完整的空白、阴性、阳性对照,独立绘制标准曲线,记录试剂批号与操作细节,便于问题追溯与优化。
发布者:上海博湖生物科技有限公司
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
标签: ELISA 试剂盒
