样本浓度高于试剂盒检测线性区间的应对方法
浏览次数:858 发布日期:2026-5-26
待测样本超出猪ELISA试剂盒检测范围时,应进行样本稀释后重新检测。以下是具体处理步骤和注意事项:
1、确认样本OD值是否超出标准曲线范围
ELISA检测结果需根据标准品浓度绘制标准曲线,若待测样本的OD值高于标准曲线最高点(通常为“顶点”),说明样本中目标蛋白浓度过高,已超出试剂盒的检测上限;若OD值低于标准曲线最低点,则为低于检测下限。针对“超出范围”,通常指浓度过高。
2、选择合适的稀释倍数进行复测
根据试剂盒说明书推荐的检测范围(如0.5–10 ng/mL),初步判断样本可能的浓度水平。
若样本OD值远高于最高标准品,建议先进行1:10或1:5梯度稀释(如用样本稀释液或PBS缓冲液),再重新上机检测。
若稀释后OD值仍在标准曲线外,可进一步加大稀释倍数(如1:50、1:100),直至OD值落入标准曲线线性区间。
3、确保稀释过程准确无污染
使用经过校准的移液器和无菌枪头,避免交叉污染。
稀释液应与试剂盒配套使用,若无指定稀释液,可用含0.1% BSA的PBS(pH 7.4)替代,以减少非特异性吸附。
每次稀释后充分混匀,避免局部浓度过高。
4、计算原始浓度时乘以稀释倍数
最终结果=测得浓度×实际稀释倍数。例如,样本稀释10倍后测得浓度为8 ng/mL,则原始浓度为80 ng/mL。
5、注意“钩子效应”(Hook Effect)的可能性
在极高浓度下,抗原过量可能导致抗原-抗体复合物无法有效结合固相载体,反而使OD值下降,出现“高浓度低信号”的假阴性现象。若怀疑此情况,应进行系列稀释检测,观察是否出现“先升后降”的曲线异常,从而排除误判。
6、低于检测下限的处理方式
若样本OD值过低(低于标准曲线最低点),可尝试:
浓缩样本:使用超滤离心管将样本浓缩2–5倍后检测;
更换高灵敏度试剂盒:选择检测下限更低的ELISA试剂盒(如0.1 ng/mL级别);
报告结果为“<检测下限”,并注明具体数值(如<0.5ng/mL)。
7、记录与验证
所有稀释操作应详细记录稀释倍数、试剂批号、检测日期等信息,确保结果可追溯。
建议对关键样本进行双复孔检测,提高数据可靠性。
综上,样本超出ELISA检测范围是常见问题,通过合理稀释或浓缩即可解决。关键在于准确判断是否超出、选择恰当的处理方式,并在计算时正确还原原始浓度。
