当前位置 > 首页 > 技术文章 > PD-1/PD-L1检测试剂盒的原理及应用优势
浏览次数:583 发布日期:2026-5-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、PD-1/PD-L1:肿瘤免疫逃逸的核心检查点
PD-1/PD-L1是目前肿瘤免疫治疗领域最成熟、应用最广泛的免疫检查点通路。生理状态下,该通路是机体重要的免疫耐受机制,可抑制T细胞过度活化,避免自身免疫炎症损伤,维持全身免疫稳态。
在肿瘤微环境中,肿瘤细胞会异常高表达PD-L1,通过结合T细胞表面的PD-1蛋白,启动胞内抑制信号,直接阻滞T细胞增殖、细胞因子分泌与肿瘤杀伤功能,造成T细胞耗竭,最终实现免疫逃逸,助力肿瘤增殖、侵袭与转移。目前,靶向阻断PD-1与PD-L1的结合,是临床肿瘤免疫治疗的核心策略,涵盖单抗药物、小分子抑制剂、多肽阻断剂等多种研发方向,也是药企与基础科研的热门赛道。
新药研发的核心前提,是精准评判候选分子对PD-1/PD-L1相互作用的阻断能力,这也对体外分子互作检测的精准度、通量与稳定性提出了极高要求。
二、传统检测技术的研发局限
过往用于PD-1/PD-L1结合检测的ELISA、共沉淀等传统方法,难以适配当下高通量药物筛选需求。这类技术依赖多次洗板、样本分离操作,极易破坏PD-1与PD-L1的天然弱结合状态,导致复合物解离,检测数据失真。同时传统方法背景噪音高、重复性差、检测通量低,不仅无法精准量化药物阻断活性,还会大幅拖慢候选化合物批量筛选进度,是PD-1靶点新药研发的常见实验瓶颈。
三、UniOne® TR-FRET Human PD1/PD-L1 Binding Kit 检测原理
本试剂盒基于均相时间分辨荧光技术(TR-FRET)搭建检测体系,无需样本洗涤分离,依托荧光共振能量转移原理,实现PD-1/PD-L1结合活性的快速、精准定量,完美适配抑制剂与阻断抗体的高通量筛选,核心检测逻辑清晰明确:
· 信号生成机制:体系采用Eu标记抗Tag1抗体作为荧光供体,Ac标记抗Tag2抗体作为荧光受体。当PD-1与PD-L1发生特异性结合时,两种标记抗体空间距离大幅拉近,经专属光源激发后触发荧光共振能量转移,稳定产生665nm特征荧光信号,信号强度与PD-1/PD-L1结合程度呈正相关。
· 药物活性判定机制:以帕博利珠单抗(Pembrolizumab)作为经典阳性阻断药,可特异性竞争结合靶点,阻断PD-1与PD-L1的配对结合。受试样品的阻断活性越强,靶点结合效率越低,FRET荧光信号就越弱,可直观量化化合物、抗体的阻断效果。
产品链接:Unione - TR-FRET Human PD1-PD-L1 Binding Kit _UA BIOSCIENCE_优宁维(univ)商城
四、试剂盒核心科研应用优势
区别于传统检测手段,该试剂盒主打均相免洗、低背景、高通量、高稳定四大实操优势,完全贴合PD-1靶点研发场景。全程仅需加样、孵育、读板三步操作,无繁琐洗板步骤,最大程度保留PD-1/PD-L1天然结合构象,规避人为操作带来的实验误差。
依托TR-FRET时间分辨特性,可有效剔除体系杂荧光干扰,信噪比优异,数据重复性高。同时兼容高通量多孔板体系,可一次性完成大批量候选化合物、中和抗体的活性筛选,大幅缩短研发周期。除药物筛选外,还可用于PD-1/PD-L1结合机制验证、靶点突变体亲和性检测、候选药物阻断动力学分析等基础与转化科研场景。
五、科研实操常见问答
Q1:该试剂盒适配哪些类型PD-1靶向药物筛选?
A1:可全面适配小分子抑制剂、靶向多肽、PD-1/PD-L1阻断抗体等各类候选样品的体外活性筛选,是肿瘤免疫新药前期研发的核心工具。
Q2:为何免洗体系更适合PD-1/PD-L1结合检测?
A2:PD-1与PD-L1属于弱亲和力蛋白互作,传统洗板操作极易造成复合物解离,免洗均相体系可最大程度还原体内天然结合状态,保障检测数据真实可靠。
Q3:阳性药帕博利珠单抗在实验中的作用是什么?
A3:作为体系阳性对照,用于校准实验体系、验证检测有效性,同时可作为活性标尺,对比评判受试样品的阻断效能。
Q4:该试剂盒能否用于结合亲和力定量分析?
A4:可以,通过设置靶点蛋白浓度梯度与药物浓度梯度,可精准量化PD-1/PD-L1结合能力及候选药物的半抑制浓度,满足机制研究与药效评价需求。
名称 货号 规格
UniOne® TR-FRET Human PCSK9-LDLR Assay Kit UA086058 500T
UniOne® TR-FRET Human CD40/CD40L Binding Kit UA086020 500T
Unione ®️ TR-FRET Human PD1/PD-L1 Binding Kit UA086026 500T
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: PD-1
