NF-H神经丝蛋白HELISA试剂盒使用说明书
浏览次数:544 发布日期:2026-5-21
使用NF-H神经丝蛋白HELISA试剂盒需遵循双抗体夹心法标准流程,核心步骤包括样本处理、标准品稀释、加样孵育、洗涤显色和浓度计算。
一、实验前准备
试剂平衡:将试剂盒所有组分从2–8℃取出,室温(18–25℃)平衡20分钟,避免冷凝水影响反应。
洗涤液配制:按说明书比例稀释浓缩洗涤液(如30倍稀释),即20 mL浓液加580 mL蒸馏水。
标准品复溶与稀释:
取标准品冻干粉,加入1 mL标准品稀释液溶解,得10,000 pg/mL贮液。
倍比稀释为5,000、2,500、1,250、625、312、156、78 pg/mL,最后一孔为空白对照(0 pg/mL)。
二、加样与孵育
设置孔位:在预包被NF-H捕获抗体的微孔板中设置标准品孔、样本孔和空白孔,建议设复孔。
加样:
每孔加50 μL标准品或待测样本(血清、血浆、脑脊液等)。
空白孔加50 μL稀释液。
孵育:37℃温育1–2小时(具体时间依说明书),微孔板需覆盖封板膜防止污染和蒸发。
三、洗涤与检测
洗涤:
手工洗板:吸去孔内液体,每孔加满洗涤液(≥300 μL),静置1分钟,甩干,重复5次,最后在吸水纸上拍干。
自动洗板机:设置350 μL/孔,浸泡1分钟,洗5次。
加检测抗体:每孔加50 μL HRP标记的检测抗体(1:100稀释),37℃孵育1小时。
再次洗涤:同上步骤洗板5次。
显色:
每孔加100 μL TMB底物液,37℃避光显色15–30分钟。
显色后立即每孔加50 μL终止液(如1 M H₂SO₄),终止反应,溶液由蓝变黄。
四、读数与计算
测定OD值:用酶标仪在450 nm波长下读取各孔吸光度(OD值),空白孔调零。
标准曲线拟合:以标准品浓度为横坐标,OD值为纵坐标,绘制标准曲线(通常为S型)。
样本浓度计算:根据样本OD值在曲线上查得对应浓度,若样本稀释过需乘以稀释倍数。
⚠️ 注意事项:
所有操作避免交叉污染,加样器枪头一次性使用。
底物液对光敏感,显色过程需避光进行。
试剂不可混用不同品牌或批次,防止结果偏差。
样本避免反复冻融,溶血或浑浊样本需离心处理。
