当前位置 > 首页 > 技术文章 > 猪血清标本是否可不经处理直接适配猪ELISA试剂盒测定
浏览次数:520 发布日期:2026-5-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
猪血清样本通常可以直接使用针对猪的ELISA试剂盒进行检测‌,但需根据具体试剂盒要求完成样本稀释与预处理,以确保检测结果的准确性与可靠性。
一、适用性说明
绝大多数猪源性ELISA试剂盒(如检测IgG、PRRSV抗体、猪瘟病毒抗体等)均明确将‌猪血清‌列为标准适用样本类型。试剂盒在研发时已针对猪血清中的蛋白组成和潜在干扰因素进行了优化,因此无需额外去除基质干扰即可使用。
二、典型操作要求
尽管可直接检测,但仍需按说明书规范处理:
避免溶血
采血后应静置凝固,离心时控制转速与时间(如2000–3000 rpm,10–20分钟),防止红细胞破裂释放内源性酶类干扰显色反应。
适当稀释
多数试剂盒建议对血清样本进行稀释,例如:
猪IgG ELISA试剂盒推荐稀释比为‌1:1000至1:10000‌,以匹配检测范围(0.69–500 ng/ml);
回肠炎抗体ELISA试剂盒则建议将血清稀释‌40倍‌后检测。
保存条件
短期保存可在2–8℃(≤7天);
长期储存需分装后于–20℃冻存,避免反复冻融导致抗体失活。
三、注意事项
设置对照‌:每次检测必须包含阳性对照、阴性对照和空白对照,用于判断实验有效性。
试剂平衡‌:使用前将试剂盒整体恢复至室温(20–25℃),防止冷凝水影响反应环境。
交叉污染防控‌:使用带滤芯吸头,避免样本间或气溶胶污染影响结果。
特别提醒:不同品牌或靶标的ELISA试剂盒对样本处理要求可能存在差异,‌务必严格遵循所用试剂盒说明书中的操作流程‌。
发布者:上海抚生实业有限公司
联系电话:021-52961053
E-mail:3004902811@qq.com
