当前位置 > 首页 > 技术文章 > 多因子细胞因子流式检测CBA技术的原理、优势及应用
浏览次数:489 发布日期:2026-5-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
速懂CBA技术:原理简洁明了,优势一目了然
CBA技术的核心运作模式,本质是“荧光微球编码技术”与“流式细胞检测技术”的有机结合。其原理可通俗解读为:以携带不同荧光强度的微球作为特异性捕获载体,每一种微球的表面都包被着针对特定细胞因子的单克隆抗体,当微球与样本接触时,会特异性结合样本中的目标细胞因子,随后加入荧光标记的检测抗体,共同形成“捕获抗体-目标因子-检测抗体”的“三明治”免疫复合物,最终通过流式细胞仪读取荧光信号,进而精准计算出样本中各目标因子的浓度水平。
CBA技术的三大核心临床优势
基于其独特的设计逻辑,CBA技术在临床应用中展现出显著优势,完美适配各类科室的检测需求:
(1)多重检测,样本高效利用:仅需50μL血清样本,即可同步完成6-30种细胞因子的检测(如IL-6、TNF-α、IFN-γ等常见因子),尤其适用于儿童、危重症患者等样本采集困难、样本量有限的场景,大幅提升样本利用率和检测效率。
(2)兼容现有设备,降低投入成本:无需额外购置专用检测仪器,医院现有配备的BD Canto、Beckman等流式细胞仪均可直接搭载CBA技术运行,有效减少科室设备投入,实现资源高效利用。
(3)检测快速,助力急诊决策:从样本接收、处理到数据输出,整个检测流程全程可控,报告周期最短可至3小时,相较于ELISA技术(12-24小时)、Luminex技术(4-6小时),检测速度大幅提升,更能满足急诊场景下的快速诊断需求,为救治争取宝贵时间。
科室场景化应用:CBA技术的高效应用场景
(1)急诊科:脓毒症快速分层诊断
当患者出现高热、休克等疑似脓毒症症状时,传统检测方法往往仅能单一检测IL-6指标,难以全面反映病情。而CBA技术可同时检测IL-6、IL-10、TNF-α、IL-1β等4-8种关键炎症因子,通过分析细胞因子风暴的组合特征,医生可在2小时内快速判断患者的重症程度,为IL-6受体拮抗剂等靶向治疗方案的制定提供精准依据,显著缩短救治窗口期。
(2)风湿免疫科:自身免疫病精准分型
Th1/Th2细胞因子失衡是类风湿关节炎等自身免疫病的核心诊疗依据。CBA技术可一次性完成IFN-γ(Th1标志性因子)、IL-4(Th2标志性因子)、IL-17(Th17标志性因子)等多种因子的检测,通过分析因子谱的特征差异,精准区分疾病亚型——例如Th1型患者更适合甲氨蝶呤联合生物制剂治疗,Th2型患者则对JAK抑制剂的反应更优,让治疗方案更具针对性和个体化。
(3)肿瘤科:免疫治疗疗效预判
在PD-1抑制剂治疗非小细胞肺癌的过程中,治疗前患者外周血中IFN-γ、IL-2的水平的高低,直接关联治疗效果:高水平患者的客观缓解率可达40%以上,而低水平患者仅为10%。CBA技术可同步检测这些疗效预测性因子,帮助医生精准筛选出最可能从免疫治疗中获益的患者,有效避免无效治疗带来的经济负担和副作用风险,提升治疗性价比。
(4)儿科:罕见病诊疗难题破解
儿童噬血细胞综合征(HLH)的诊断需检测sCD25、IL-6等关键指标,但患儿往往存在采血困难、样本量不足的问题。CBA技术仅需30μL血浆即可完成全部所需指标的检测,同时还能同步分析铁蛋白、TNF-α等关联因子,为疾病的早期诊断、病情监测提供完整的检测数据,成功解决了传统检测方法“样本量不足”的核心难题。
常见问题及优化解决方案
在CBA检测过程中,易出现各类操作相关问题,以下为常见问题、成因及针对性优化方案,助力提升检测准确性:
(1)样本处理不当:微球聚集、背景信号偏高
现象:流式检测图中杂信号过多,微球分群模糊不清,组内CV值偏高,检测数据离散度大,无法精准定量。
成因:样本离体后放置时间过长,产生蛋白杂质;微球使用前混匀不充分,出现聚集;样本中含有细胞凝块,引发非特异性吸附,干扰检测信号。
解决方案:样本离体后2小时内完成处理,分装后置于-80℃环境保存,避免蛋白降解;微球上机检测前,需高速涡旋3-5秒,确保微球处于单分散状态,避免聚集。
(2)孵育/洗涤不规范:标准曲线拟合差、定量不准
现象:标准曲线R²值<0.98,拟合效果不佳;低浓度样本检出结果异常,定量数值偏差较大,无法满足临床检测需求。
成因:孵育过程中温度、时长不稳定,导致抗原与抗体结合不充分;洗涤步骤不彻底,残留的游离反应物干扰检测信号,影响定量准确性。
解决方案:孵育时需保持室温避光环境,并进行震荡处理,确保反应体系均一稳定;洗涤过程需轻柔且充分,避免微球损耗的同时,彻底去除残留反应物;严格按照试剂盒说明书设置完整的标准品梯度孔,确保标准曲线拟合度R²≥0.98。
(3)样本储存不当:抗原降解、检测数值偏低
现象:冻存后复苏的样本,检测数值显著低于正常水平;组间检测数据紊乱,无明显梯度差异,无法反映样本真实情况。
成因:样本反复冻融、储存温度不符合要求,导致靶标抗原发生降解,无法被有效检测。
解决方案:样本处理后进行分装,置于-80℃环境密封保存,杜绝反复冻融;新鲜样本采集后及时处理、上机检测,最大程度保留抗原活性。
核心概念辨析
CBA与传统ELISA检测的优势对比
相较于传统ELISA检测技术,CBA技术实现了从单一指标检测向多重同步分析的跨越,优势十分显著:ELISA检测一次仅能检测一种细胞因子,且样本用量较大(单指标需50-100μL),检测周期长(12-24小时),动态范围较窄,低丰度因子易漏检;而CBA技术可单管同步检测多种指标,样本用量仅需25-50μL,检测周期短至3小时,灵敏度可达pg/mL级别,动态范围宽,能同时兼顾高低浓度因子的检测,且重复性更强,更适合临床多因子同步检测需求,尤其适配样本量有限、检测时效要求高的场景。
流式液相CBA检测服务哪个公司提供?
乐备实labex专注于提供高质量蛋白检测及组学分析服务,依托完善的技术平台,为科研及临床用户提供专业、高效的流式液相CBA检测服务,涵盖样本运输、储存、处理、检测及数据分析全流程,凭借标准化的操作流程、严格的质量控制和专业的数据分析能力,助力用户高效完成检测实验,为疾病研究、临床诊断及治疗提供可靠的技术支持与数据支撑。
货号 Panel名称 种属 检测指标
LXCBM06-1 CBA小鼠炎症-6因子Panel检测服务 Mouse IFN-γ,IL-10,IL-6,TNF,IL-12p70,MCP-1
LXCBH06-1 CBA人炎症-6因子Panel 1检测服务 Human IL-10,IL-6,IL-1β,IL-8,TNF,IL-12p70
LXRCBM06-1 CBA小鼠炎症-6因子Panel试剂盒 Mouse IFN-γ,IL-10,IL-6,TNF,IL-12p70,MCP-1
LXRCBH07-1 CBA人炎症-7因子Panel试剂盒 Human IFN-γ,IL-10,IL-2,IL-4,IL-6,TNF,IL-17A
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:实验干货:多因子细胞因子流式检测CBA技术
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
