从药典0903到USP<788>,特殊注射剂微粒检测的合规之路
浏览次数:970 发布日期:2026-5-18
对于高粘性、浓稠(如脂肪乳、脂质体、混悬液)及不透明的注射液,不溶性微粒检测一直是药企QC与研发的痛点。这类产品因其物理特性,往往会让常规方法——光阻法“失灵”。本文将基于中国药典0903与美国药典USP系列(787/788/1787/1788/1790),拆解这类特殊制剂的合格红线,并深度剖析为何显微计数法才是其最终的放行依据。
一、 为什么光阻法在高粘/不透明制剂中容易“误判”?
光阻法(Light Obscuration)的原理是“光阻断”,即粒子通过光束时遮挡光线产生信号。对于乳剂、脂质体等产品,这一原理面临三大物理死穴:
1. 折射率“隐身术”(虚高或漏检)
光阻法依赖粒子与基质的折射率差异。脂肪乳、脂质体等乳剂,其内部油相与外部水相的折射率可能非常接近。这会导致:
漏检:微粒不产生足够的遮光信号,仪器误以为“很干净”。
虚高:乳滴本身被误判为“不溶性微粒”,导致结果严重超标(假阳性)。
2. 粘度导致的“重合误差”与流速失真
重合误差(Coincidence Error):高粘性液体流速慢,多个颗粒容易同时通过传感器窗口,仪器会将其误判为一个“超大颗粒”。这直接导致≥25μm的大颗粒数量虚高,而小颗粒数量被低估。
流速控制失效:光阻法要求恒定的流速以准确换算粒径。高粘液体难以稳定泵送,流速波动会直接扭曲粒径分布结果。
3. 不透明液体的“背景噪声”爆炸
对于不透明或深色液体,光无法穿透,背景吸光度极高。这会导致信噪比急剧下降,仪器基线漂移,甚至根本无法完成背景校准。此时的光阻法数据几乎不可信。
法规依据:USP <788> 和 ChP 0903 均明确写道:“当样品澄清度降低(reduced clarity)或粘度过高时,光阻法可能不适用,应采用显微计数法。”
二、 显微计数法:高难度制剂的“终审法官”
当光阻法陷入物理困局时,显微计数法(Microscopic Particle Count Test) 成为了唯一的法定仲裁手段。
1. 为何显微法是验证与放行的金标准?
物理形态识别:这是显微法最大的优势。它能直接“看见”颗粒。操作者可以区分乳滴(可代谢)与硅胶、玻璃屑(不可代谢)。USP <1787> 和 <1790> 强调,对于蛋白制剂,区分蛋白聚体(inherent)与外源性微粒(extrinsic)至关重要,这只能通过显微镜或流式成像(Flow Imaging)实现。
无视光学干扰:显微法不依赖折射率差异,只关注滤膜上的实体残留,避开了乳剂的光学干扰。
仲裁地位:在各国药典中,当光阻法结果存在争议、超标或样品不适用时,显微法的结果是最终判决依据。
2. 显微法的挑战与应对(USP <1788>视角)
显微法作为不溶性微粒检测疑难产品的金标准。USP <1788>(注射液中微粒物质的测定方法)提供了更详细的指导:
样品制备:对于高粘样品,可能需要特殊的稀释或过滤技术,但需验证稀释液不引入微粒。
统计显著性:显微法计数的是滤膜上的局部区域,需通过科学的取样策略(如滤膜多区域扫描)来保证统计代表性。
三、高粘/不透明制剂的检测策略
| 产品类型 |
首选方法 |
风险点 |
放行依据 |
| 脂肪乳、脂质体 |
光阻法(初筛) |
极易假阳性(误判乳滴) |
显微计数法(需区分乳滴与微粒) |
| 蛋白浓溶液(高粘) |
光阻法(稀释后) |
稀释可能改变聚体状态 |
显微法/流式成像(USP <787>推荐) |
| 混悬液、不透明液 |
直接显微法 |
光阻法无法穿透 |
显微计数法(唯一选择) |
最后,对于高粘性、浓稠、不透明的注射液,光阻法通常只能作为“参考”或“初筛”。真正的放行标准,必须回归到显微计数法。企业在制定SOP时,应直接引用USP <788> 和 ChP 0903 中的豁免条款,明确“当光阻法不适用时,以显微法为准”,并建立严格的显微法操作与人员培训体系,避免因方法选择错误导致的批次误判。全自动不溶性微粒分析仪产品体验日近期正式开始,华南区注射液,眼药水类型生产企业想体验显微计数法不溶性微粒分析仪的,欢迎来电预约产品试用。电话400-668-9828
