当前位置 > 首页 > 技术文章 > 从毫米到亚2微米:色谱柱技术六十年演变全景解读
浏览次数:466 发布日期:2026-5-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
每一次颗粒粒径的缩小,都意味着分离维度的一场变革。
引言
自20世纪60年代高效液相色谱诞生以来,色谱柱始终是推动整个色谱技术前进的核心引擎。回望这六十余年的发展史,我们可以清晰地看到一条主线:通过不断减小填料粒径、优化颗粒结构、改进键合化学,追求更快的分析速度、更高的分离效率和更广的应用范围
本文将从三个关键技术维度——颗粒形态与粒径键合相化学柱管与硬件,系统梳理色谱柱技术的演变历程,并展望未来的发展方向。
一、 颗粒形态的演进:从无序到精密工程色谱柱性能的提升,首先依赖于填料颗粒本身的进步。这是一条从“天然矿物”到“人工精密设计”的清晰路径。
1. 第一代:无定形硅胶与薄壳型颗粒(1960s-1970s
早期的液相色谱柱装填的是无定形硅胶,颗粒不规则、粒径分布宽(通常为40-60 µm),柱效极低,分离速度慢。
为了改善传质,1970年代产生了薄壳型颗粒(也称“多孔层微珠”)。这种颗粒以实心玻璃或硅胶为核心,表面包裹一层薄薄的多孔硅胶。溶质分子只在外层扩散,传质路径短,峰形尖锐。但其比表面积小(仅5-10 m²/g),样品负载量极低,很快被全多孔颗粒取代。
里程碑意义:首次证明了“减小传质距离”可显著提升柱效,为后续核壳柱的出现埋下了伏笔。
2. 第二代:全多孔球形硅胶(1970s-至今)
1970年代中期,全多孔球形硅胶问世,粒径从10 µm逐渐缩小到5 µm、3 µm。球形颗粒装填更均匀、柱床更稳定,且由于全多孔结构提供的高比表面积(可达300-400 m²/g),样品负载能力大大提升。
这一时期的代表是Zorbax(杜邦公司)和Nucleosil(德国MN),至今仍是许多常规分析的主力。
3. 第三代:亚2微米颗粒与UHPLC革命(2000s
进入21世纪,Waters公司推出了2微米(1.7-1.8 µm)的全多孔颗粒,宣告超高效液相色谱时代的到来。根据范第姆特方程,颗粒粒径的减小直接降低了涡流扩散和传质阻力,从而:
  • 柱效翻倍:一根10 cm长的亚2 µm柱可达20,000以上塔板数。
  • 分析时间缩短5-10:可在数分钟内完成原本需要30分钟的分离。
但代价是背压急剧升高(可达1000-1500 Bar),传统HPLC仪器无法承受,这倒逼了仪器耐压系统的全面升级。
4. 第四代:核壳(Core-Shell / Fused-Core)技术(2010s至今)
为了在不产生超高背压的前提下,获得接近亚2微米的柱效,核壳颗粒应运而生。
这种颗粒有一个实心的二氧化硅核(1.7 µm),外层键合一层均匀的多孔壳(0.5 µm)。其特点:
  • 短扩散路径:溶质分子几乎不进入颗粒深处,极大加快传质。
  • 更窄的粒径分布:装填更紧密,涡流扩散小。
  • 背压仅为亚2微米颗粒的一半,可在普通HPLC(400 Bar)上运行,却能提供接近UHPLC的分离效率。
目前,核壳柱已成为方法开发和常规分析的主流选择之一。
横向对比:一张图看懂颗粒技术代际差异
代际 颗粒类型 粒径范围 柱效 背压 主要代表
第一代 无定形/薄壳型 30-50 µm Corasil, Pellosil
第二代 全多孔球形 3-10 µm 中-高 Zorbax, Nucleosil
第三代 亚2微米全多孔 <2 µm 极高 极高 Waters BEH
第四代 核壳型 2.7 / 1.6 µm Kinetex, Poroshell
二、 键合化学的演变:从C18到智能固定相
颗粒形状解决了“如何走得更快”,而键合相则决定了“如何分得更开”。
1. 硅醇基与C18的诞生(1970s
原始硅胶表面的硅醇基活性强、性质不均,导致峰形拖尾严重。1970年代,人们发明了通过硅烷化反应将有机链(如十八烷基C18)键合到硅胶表面的技术,诞生了反相色谱柱
第一代C18采用单官能团硅烷,键合密度低,pH耐受范围仅2-7。水相条件下,键合链容易坍塌,导致保留时间不稳。
2. 技术改良:封端、高密度键合与空间保护(1980s-1990s
为了克服上述缺陷,行业推出了多项改进:
  • 封端:用较小的硅烷试剂(如三甲基氯硅烷)覆盖未反应的硅醇基,减少拖尾。
  • 高密度键合:采用三官能团硅烷,形成类似“十字架”的网络,增强稳定性,拓宽pH范围至2-8。
  • 空间保护:在C18链中嵌入极性基团(如酰胺基),允许流动相润湿键合相表面,解决了“相位坍塌”问题。
3. 杂化颗粒技术:耐高pH的革命性突破(2000s
传统硅胶在pH>8时会溶解。为了突破这一限制,杂化颗粒技术诞生,代表性产品是Waters的BEH(Bridge Ethylene Hybrid)。它将无机硅胶和有机硅烷(如双三乙氧基硅基乙烷)聚合,形成硅-碳-硅结构的颗粒骨架。
革命性意义
  • pH耐受范围扩展至1-12,告别了碱性化合物必须使用特殊柱的历史。
  • 机械强度更高,能承受亚2微米带来的超高压力。
  • 表面硅醇基活性极低,碱性化合物峰形优异。
杂化颗粒被认为是色谱柱材料领域近二十年来最重要的一次创新。
4. 新兴固定相:HILIC、氟苯基与手性柱
随着复杂样品(生物药、代谢物等)的出现,固定相持续分化:
  • HILIC:保留强极性化合物,解决普通反相柱无法保留的问题。
  • 氟苯基柱:利用氟-氟相互作用,用于分离含氟药物和位置异构体。
  • 手性柱:表面键合环糊精或纤维素衍生物,直接拆分对映异构体。
三、 硬件与柱技术的协同演变
除了填料本身,色谱柱的“外围工程”也在默默进化:
1. 柱管与耐压设计
早期柱管壁薄,承压有限。为配合亚2微米颗粒的高压运行,现在的色谱柱采用更厚的不锈钢壁、精密加工的焊接端部,以及低死体积的PEEK密封设计。
2. 筛板孔径的尺寸竞赛
为防止极小颗粒(1.7µm)漏出,筛板孔径从5µm缩小到0.5µm,同时保持足够的通量和强度,这对粉末冶金工艺提出了极高要求。
3. 柱温箱技术
从室温到恒温水浴,再到可编程快速变温(40-90°C)的空气循环柱温箱。高温流动相分析可大幅降低背压、提高分离效率,甚至用纯水作流动相——这是早期色谱工作者无法想象的。
四、 未来展望:色谱柱技术还会走向何方?
尽管技术已高度成熟,色谱柱的发展远未终结。以下趋势值得关注:
1. 智能化固定相
响应温度、pH或特定离子强度而改变构象的“智能”固定相正在研发中。例如,温敏性聚合物在某一温度下坍缩,在另一温度下舒展,可实现“一柱多用”的可控分离。
2. 单颗粒分析与极小直径柱
随着微流控和芯片实验室技术的发展,直径<50 µm的填充柱或整体柱配合激光诱导荧光检测,可在纳升/分钟流速下实现单细胞层次的分离分析。
3. 绿色色谱柱
减少有机溶剂消耗是长期目标。耐纯水流动相的色谱柱已经商品化(如C18-AQ系列),未来可能出现更多基于生物基材料(如纤维素、壳聚糖)的可降解色谱柱。
4. 超临界流体色谱柱的普及
超临界流体色谱使用CO₂作为主要流动相,色谱柱与HPLC相近但耐受更高压力。随着绿色分析需求的增长,专为超临界流体色谱设计的色谱柱也将迎来发展。
结语
从40 µm的无定形颗粒到1.6 µm的精密核壳颗粒,从易坍塌的C18到耐高pH的杂化骨架,色谱柱技术在60年间走过了令人瞩目的演进之路。
每一次粒径的缩小,都伴随着仪器耐压的革命;每一次键合化学的突破,都拓宽了应用的新边疆。 理解这段技术演变史,不仅能帮助我们更好地选择色谱柱,更能指引我们在面对新分离挑战时,做出真正具有前瞻性的判断。
未来的色谱柱,将更薄、更耐压、更智能——但万变不离其宗:以更高的分辨率和更快的速度,揭示复杂混合物中每一个组分的真实面貌。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
