当前位置 > 首页 > 技术文章 > 国产氨基酸分析仪的核心特点全解析:维护保养方式详细介绍
浏览次数:296 发布日期:2026-5-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
        国产氨基酸分析仪核心基于阳离子交换色谱分离+柱后茚三酮衍生+可见光光度检测技术,是符合国标与药典标准的经典分析方法。其原理流程分为样品前处理、色谱分离、柱后衍生、定量检测四步,核心是利用氨基酸理化性质差异实现分离与显色定量。
  样品前处理阶段,蛋白质类样品需经酸水解(6mol/L盐酸,110℃,24h)将肽链拆解为游离氨基酸;色氨酸等酸敏感物质则采用碱水解处理,确保所有氨基酸可被检测。处理后样品经0.22μm滤膜过滤,去除杂质避免堵塞流路。
  色谱分离是核心环节。过滤后的样品被注入填充磺酸基阳离子交换树脂的色谱柱,通过精确控制缓冲液的pH梯度、离子浓度梯度及柱温梯度(三梯度分离技术),让不同氨基酸与树脂的离子交换亲和力产生差异。极性弱、亲和力小的氨基酸先被洗脱,极性强、亲和力大的后洗脱,最终实现20余种氨基酸的基线分离。
  分离后的氨基酸无天然显色,需经柱后衍生反应。洗脱液与茚三酮试剂按比例混合,进入螺旋反应管,在130℃左右恒温条件下反应,生成蓝紫色(570nm吸收峰)或黄色(440nm吸收峰,脯氨酸专属)产物。
  最后由可见光检测器测定吸光度,信号传输至数据工作站,依据朗伯-比尔定律(吸光度与氨基酸浓度成正比),结合保留时间定性、峰面积定量,完成氨基酸组成与含量分析。
核心特点:
  1.分离性能精准高效
  采用自研高柱效阳离子色谱柱,搭配三梯度分离技术,对结构相似氨基酸(如丝氨酸/苏氨酸、亮氨酸/异亮氨酸)分离度可达1.2以上,满足国标定量精度要求。新一代仪器优化柱填料与流路设计,单次分析时间从传统2-3小时缩短至30-60分钟,兼顾分离精度与检测效率。同时配备高精度输液泵,流量精度±0.1%,柱温与衍生温控精度±0.1℃,有效避免基线漂移,保障数据重现性。
  2.自动化程度高,操作便捷
  全流程自动化设计,集成自动进样器(支持数十至数百样品位)、自动缓冲液切换、在线脱气、自动清洗等功能,减少人工干预,降低人为误差。搭载中文操作软件,界面简洁,预置食品、饲料、医药等行业标准检测方法,无需复杂参数设置即可直接使用,适配国内操作人员习惯。部分机型支持远程监控与数据传输,符合GLP规范,满足实验室信息化管理需求。
  3.成本优势显著,维护成本低
  国产仪器定价较进口品牌低30%-50%,核心部件(色谱柱、泵、检测器)自研自产,无需依赖进口零部件,采购与更换成本大幅降低。色谱柱寿命长,缓冲液、茚三酮试剂等耗材价格亲民,且支持国产替代,长期使用成本远低于进口设备。同时采用长寿命LED冷光源(使用寿命10万小时),覆盖仪器全生命周期,避免频繁更换光源的成本与停机风险。
  4.本土化适配强,稳定性可靠
  针对国内复杂样品基质(如高盐、高糖食品,中药提取物)优化流路设计,抗污染能力强,减少杂质干扰导致的故障。支持宽电压设计(适配国内电网波动),内置漏液报警、压力过载保护、氮气保护等安全机制,降低使用风险。售后服务响应快,本土工程师可快速上门安装调试、培训及维修,解决进口仪器售后周期长、成本高的痛点。
  国产氨基酸分析仪的维护保养方式:
  1.日常维护(每日/每周)
  每日开机前检查氮气压力(维持0.05-0.1MPa)、缓冲液与茚三酮试剂液位,确保无泄漏、无气泡;记录泵压力与基线稳定性,异常时及时排查。实验结束后,用纯水冲洗流路30分钟,置换缓冲盐,防止结晶堵塞管路;用75%乙醇擦拭仪器外壳,避免酸碱腐蚀。
  每周清洗自动进样针、针座及混合器,超声清洗流路管道,防止细菌滋生与样品交叉污染;检查单向阀、六通阀是否漏液或结晶,及时清理盐析杂质,避免磨损密封件。同时检查试剂瓶与管路过滤器(0.45μm),更换污染滤芯,防止杂质进入色谱柱。
  2.月度/季度维护
  每月用标准氨基酸混合溶液校准仪器,校准保留时间、峰面积与分离度,确保数据准确性;用10%甲醇冲洗检测器流通池,去除残留杂质,避免基线噪声增大。每季度运行色谱柱再生程序,用专用再生液清洗树脂,恢复柱效;检查泵密封圈、柱塞杆磨损情况,及时更换老化密封件,防止漏液与压力异常。
  3.核心部件专项维护
  色谱柱是核心部件,需重点养护。新柱用低流速(0.3-0.5mL/min)初始流动相冲洗30-60分钟平衡;使用中避免超pH(2-8)、超温(≤60℃)、超压,流动相需过滤除杂。使用后先用水相冲洗缓冲盐,再用甲醇冲洗疏水杂质,长期闲置时用纯甲醇封存,两端密封避光保存,防止柱床干涸或污染。
  衍生系统与检测器维护需注意:茚三酮试剂避光冷藏保存,现配现用,避免氧化失效;定期检查反应管是否堵塞或老化,更换破损管路。检测器光源需定期检查能量,能量不足时及时更换;避免强光直射检测器,防止光敏元件损坏。
  4.停机维护
  仪器闲置超过1个月时,需清洗流路:先用纯水冲洗缓冲盐,再用甲醇-水混合液冲洗,最后用纯甲醇封存流路与色谱柱。关闭电源、氮气阀门,清理试剂瓶与废液瓶,保持仪器干燥清洁。每月开机运行2小时,完成预热与平衡,防止流路干涸、霉菌滋生或密封件老化粘连。
发布者:北京朗仪智测科技有限公司
联系电话:13911246010
E-mail:13911246010@163.com
