当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于多级纯化技术的Genie G超纯水系统PFAS去除效能研究
浏览次数:642 发布日期:2026-5-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
PFAS(全氟和多氟烷基物质)是工业制造中常用的合成有机物,因其碳氟键极其稳固,在自然环境中极难分解、可长期残留累积,被称为“永久性化学物质”。 鉴于其对人体健康的潜在风险,PFAS已成为全球环境监测、食品安全及消费品检测领域的管控重点。由于样品中PFAS残留含量极低、基质复杂,其核心检测方法为液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS),检测精度达到了纳克级(ng/L,ppt级别)。
国内外PFAS主要检测标准
高精度LC-MS/MS检测对实验用超纯水要求更加严苛,超纯水中所有目标PFAS物质需完全未检出,以防水本底污染干扰检测结果。这对超纯水机提出了两大硬性要求:
1、材质无析出:超纯水机与水接触材质应为非 PTFE(聚四氟乙烯)材质,以免向水中释放PFAS。
2、多级纯化技术深度去除:乐枫Genie G超纯水系统采用先进的多级纯化工艺,搭配在线TOC监测和全过程监控系统,可稳定制备“PFAS-Free”超纯水,满足LC-MS/MS痕量定量分析的严苛要求。
Genie G 超纯水系统去除PFAS的核心技术:
1、活性炭是去除PFAS的第一道防线
RephiAC活性炭具有巨大的比表面积,吸附能力更强,能够有效吸附疏水性长链PFAS。
2、RO反渗透截留大部分PFAS
RO膜是去除水中大部分PFAS的有效技术,它对长链 PFAS的去除效果极佳,可以达到90%以上;新RO膜对短链PFAS去除率也可以达到90%以上,但使用后会随运行时间逐步下降。
3、EDI(连续电去离子)稳定去除带电PFAS
EDI可以去除带电荷的PFAS分子,由于其能够连续再生,保证了系统长期运行和水质稳定。
4、离子交换技术深度去除痕量PFAS
Genie G 超纯水系统可选配低有机物型的超纯化柱,它采用对有机物具有高亲和力的专用树脂,能够针对性地去除痕量和短链的PFAS。
5、终端滤器作为最终保障拦截残留的PFAS
终端滤器可以拦截结合了PFAS的颗粒,乐枫RephiBio终端过滤器采用带正电荷的尼龙滤膜,还可通过静电吸附去除残余的PFAS分子。
实验室避坑技巧:“一个中心,两个基本点”
低含量的PFAS背景污染在实验室中很常见,污染可能来源于溶剂、实验器皿,甚至液相色谱仪。所以,背景值的控制变得至关重要。在使用超纯水时,应严格遵循“一个中心,两个基本点”使用原则。
一个中心:超应 “纯水即取即用”,取水前排掉前段产水。由于PFAS的吸附特性,严禁使用玻璃瓶长期储存超纯水。
基本点一:注意使用容器,严禁使用含有特氟龙(PTFE)材质的器具、瓶子取水。
基本点二:当心取水环境,严禁在取样口附近佩戴防水涂层(通常含氟)的手套或衣物。
获得准确的PFAS检测数据,不仅需要灵敏的分析仪器,更需要从配套设备到实验室细节的全过程严控。
乐枫纯水,让您用水无忧!
发布者:上海乐枫生物科技有限公司
联系电话:021-24284200,4006 900 090
E-mail:marketing@rephile.com
