GM-CSF细胞因子的功能机制及科研应用
浏览次数:313 发布日期:2026-5-15
GM-CSF(粒细胞 - 巨噬细胞集落刺激因子),作为机体造血调控与免疫活化的核心细胞因子,打破了 “单一功能” 的局限,既是维持髓系造血稳态的关键生长因子,也是连接先天免疫与适应性免疫的重要纽带。不同于普通趋化因子或基质蛋白,GM-CSF 的功能贯穿造血、免疫、炎症、组织修复等多个层面,其表达异常与肿瘤进展、炎症迁延、神经损伤密切相关,是神经科学、肿瘤与炎症两大领域科研中,不可或缺的高频定量靶点,而精准的定量检测,离不开标准化的专用试剂支撑。
一、GM-CSF:不止是造血因子,更是免疫调控的 “关键枢纽”
GM-CSF 的核心价值在于 “双重调控”,其分子特性与表达规律,决定了它在科研中的独特地位,无需单独拆分分子结构,而是结合功能深入解析:
分子与表达特点:本品为人源 GM-CSF,属于单体糖蛋白,具有高度种属特异性,这也是科研中优先选用人源标准品的核心原因;生理状态下,体内本底表达极低,主要由活化的 T 细胞、巨噬细胞、内皮细胞等分泌,当受到病原体刺激、炎症激活或免疫应激时,其表达会快速上调,同时受 IL-10、TGF-β 等因子调控,形成动态平衡,避免免疫过度激活。
核心调控作用:一方面,它能特异性刺激骨髓造血干 / 祖细胞增殖分化,生成中性粒细胞、巨噬细胞、树突状细胞,补充外周免疫细胞,维持造血功能稳定;另一方面,它可激活巨噬细胞、中性粒细胞的吞噬杀菌能力,促进树突状细胞成熟,搭建先天免疫与适应性免疫的衔接桥梁,同时参与组织修复与炎症调控,在生理与病理过程中发挥双向作用。
二、三大核心科研场景,GM-CSF 的不可替代性
结合产品适配的治疗领域(神经科学、肿瘤与炎症),GM-CSF 的科研应用高度聚焦,每个场景均贴合其核心功能,避免笼统罗列,突出实用性:
1.肿瘤与炎症研究:在肺癌、乳腺癌、淋巴瘤等肿瘤课题中,GM-CSF 参与肿瘤微环境重塑,既可以增强抗肿瘤免疫应答,也可能促进肿瘤相关巨噬细胞极化,推动肿瘤进展,是探究肿瘤免疫逃逸、筛选抗肿瘤药物的核心指标;在类风湿关节炎、急性肺部炎症等炎症研究中,其表达水平与炎症严重程度正相关,可用于解析炎症机制、评价抗炎药物药效,同时也是感染性疾病中评估机体免疫防御能力的重要参考。
2.神经科学研究:在多发性硬化、神经炎症等相关课题中,GM-CSF 介导免疫细胞浸润神经组织,参与神经损伤与修复调控,是解析神经炎症发病机制、筛选神经保护药物的关键检测靶点,完美适配产品的核心应用领域。
3.造血与免疫基础研究:用于骨髓造血功能调控、免疫细胞发育成熟机制探究,同时可作为免疫细胞功能实验的阳性对照,为基础免疫与造血研究提供稳定参照,是实验室常规检测的核心分子。
三、GM-CSF 科研定量:为什么需要专用标准品?
GM-CSF 的定量检测,是相关科研实验的核心环节,其检测准确性直接影响实验结论的严谨性,这也是专用标准品的核心价值所在:
目前科研中,常用 Thunder、ELISA、TR-FRET、Alpha、CBA、Luminex、MSD 等多种技术平台开展 GM-CSF 定量实验,但由于细胞因子家族成员同源性高,普通自制参照或非专用标准品,易出现蛋白活性缺失、抗体识别偏差、批次差异大等问题,导致标准曲线偏移、定量结果失真,严重影响实验重复性。尤其对于 GM-CSF 这类功能复杂、表达敏感的靶点,专用标准品的纯度、活性与特异性,直接决定了实验数据的可靠性,这也是科研中优先选用规范标准品的关键原因。
四、Human GM-CSF Standard 专属产品详解
为满足 GM-CSF 规范化定量实验需求,适配神经科学、肿瘤与炎症两大核心科研领域,特推出Human GM-CSF Standard for Quantitive Assays专用定量标准品,产品参数与优势完全贴合科研实际应用,核心信息如下(产品链接:Human GM-CSF Standard for Quantitive Assays_UA BIOSCIENCE_优宁维(univ)商城):
基础产品信息:组合货号为 GM-CSF Standard,种属为人源(Human),性状为冻干粉(Lyophilized Powder),规格为 1 Vial / 瓶,检测靶点类型为 Standard(标准品),可直接用于各类 GM-CSF 定量实验,适配常规科研用量需求。
核心产品特性:采用未偶联(Unconjugated)设计,无荧光素标记,可灵活适配各类抗体配对识别,有效避免交叉干扰,保障检测特异性;广泛兼容 Thunder、ELISA、TR-FRET、Luminex、MSD 等主流检测平台,满足不同实验室的实验设备需求。
实用性与稳定性:冻干粉剂型稳定性优异,便于超低温(-20 至 - 80℃)长期保存与长途运输,有效防止蛋白降解,复溶后活性留存稳定;严格控制内毒素水平,可避免内毒素对细胞培养、免疫功能实验及各类模型评价的干扰,适配多场景科研需求。
科研价值:可直接用于绘制定量标准曲线、校准检测体系、设置实验阳性对照,为 GM-CSF 相关的肿瘤与炎症、神经科学、造血免疫等研究,提供统一可溯源的定量参照,大幅提升实验数据的精准度、重复性与科研严谨性,助力科研实验高效推进。
| 名称 |
货号 |
规格 |
| Human GRO alpha/CXCL1 Standard for Quantitive Assays |
UA040122-STD |
1Vial |
| Human MCP-1/CCL2 Standard for Quantitive Assays |
UA040175-STD |
1Vial |
| Human MIG/CXCL9 Standard for Quantitive Assays |
UA040164-STD |
1Vial |
