当前位置 > 首页 > 技术文章 > 间充质干细胞(MSC)细胞培养的全流程
间充质干细胞(MSC)细胞培养的全流程
浏览次数:1086 发布日期:2026-5-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
间充质干细胞(MSC)作为再生医学的“种子细胞”,因其强大的自我更新能力、多向分化潜能及免疫调节特性,已成为基础科研和临床转化的“顶流明星”。然而,理想很丰满,现实很骨感。MSC的培养绝非“换液、传代、冻存”三板斧那么简单。支原体污染、细胞老化、分化不均……这些问题常常让实验新手甚至老手头疼不已。今天,我们就来深度复盘MSC细胞培养的全流程,帮你避开那些“坑”。
1.初识MSC:你养的是哪一种?
在开始培养之前,首先要搞清楚你的细胞“身份”。MSC来源多样,不同来源的细胞特性差异很大:
● 脐带MSC(UC-MSC): “新生儿” 。增殖能力最强,干性保持最好,污染风险相对低,是目前临床研究和细胞库的首选。
● 骨髓MSC(BM-MSC): “老大哥” 。研究最经典,但取材创伤大,杂细胞多,随着传代次数增加,增殖能力会断崖式下降。
● 脂肪MSC(AD-MSC): “量大管饱” 。来源丰富,但个体差异大,分离过程相对繁琐。
划重点:无论哪种来源,形态学是判断细胞健康的第一眼标准。健康的MSC呈细长的成纤维细胞样(纺锤形),贴壁生长,呈漩涡状或辐射状排列。如果细胞变得扁平宽大、边缘模糊,那可能是发生了“老化”。
2.培养基的选择: 细胞的“口粮”
“要想马儿跑,得给马儿吃草。”对于MSC来说,培养基的选择直接决定了细胞的状态。目前市面上主要有两类选择:
(1) 含血清体系(传统FBS体系)
优点:价格相对低廉,细胞贴壁快,增殖迅速。
缺点:批次间差异大;存在异源动物源成分,可能引入朊病毒或支原体污染风险,不适合需要申报临床的细胞药物制备。
(2) 无血清/化学成分限定体系
优点:成分明确,批次稳定性高,无动物源成分,符合GMP(良好生产规范) 标准,是临床级培养的必然选择。
缺点:价格昂贵,且部分低端无血清培养基需要提前包被培养瓶。
3. 传代与消化:细节决定成败
传代是MSC培养过程中最容易翻车的环节。酶消化过度,细胞膜表面的蛋白(如CD44、CD105等标志物)受损,不仅影响流式鉴定结果,还会降低细胞活性。
/ 标准操作流程 /
以0.25%胰蛋白酶-EDTA为例:
● 时机:当细胞融合度达到80%-90%时即可传代。切忌长满,否则细胞会接触抑制或自发分化。
● 清洗:弃去旧培养基后,用PBS (磷酸盐缓冲液) 轻轻润洗2次。这一步是为了去除血清残留 (血清会抑制胰酶活性)。
● 消化:加入适量胰酶,铺满瓶底。放入培养箱孵育1-3分钟 (不同细胞密度和胰酶浓度时间不同)。
● 终止:在显微镜下观察到细胞变圆、开始脱壁但尚未漂浮时,立即加入含血清的培养基终止消化。
● 离心:200-300g离心5分钟。离心力不宜过大,否则会机械损伤细胞膜。
经验之谈:对于“娇贵”的MSC,推荐使用温和消化酶(逐典生物TrypLUS消化液,消化温和,消化后细胞活率高,更好保护细胞表面标志物),不仅对细胞更友好,而且室温下即可工作,能有效降低因消化时间把控不当导致的批次间差异。
4. 污染防控:无菌操作的底线
MSC培养周期长(通常需要2-4周才能从原代扩增到足够数量),给了污染物可乘之机。除了常见的细菌真菌,支原体是最大的“隐形杀手”。
● 支原体污染特征:培养液不浑浊,细胞状态却越来越差(生长缓慢、形态异常)。常规抗生素(青链霉素)对支原体无效。
● 解决方案
(1) 预防:在培养基中加入支原体清除剂。
(2) 检测:建议每月对培养箱内的细胞进行一次支原体PCR检测。
(3) 隔离:一旦发现污染,立即丢弃 (如果细胞珍贵,需在隔离间用专用清洗液处理),避免交叉污染全实验室。
5. 传代次数:MSC也有“中年危机”
MSC具有复制衰老的特性。通常情况下,原代 (P0) 到第5代 (P5) 左右的MSC干性最强,分化潜能和免疫调节功能最佳。随着传代次数增加 (超过P7-P10),细胞会出现明显的衰老表型:
● 细胞体积变大,形态扁平
● 增殖速度明显变慢
● 表面标志物表达下调 (如CD90、CD105减弱)
● 染色体稳定性可能下降
建议:用于实验或临床研究的MSC,最好控制在 P3-P6代 以内。如果是建库,应在P3或P4代进行大量冻存,以保证后续实验的重复性和安全性。
6. 冻存与复苏: 让细胞“休眠”的艺术
冻存和复苏是细胞活力的“试金石”。
● 冻存液配方
(1) 经典配方:90% FBS + 10% DMSO (二甲基亚砜)。
(2) 无血清配方:无血清冻存液 (推荐用于临床级细胞)。
● 关键点:慢冻。使用程序降温盒,置于-80℃过夜后转移至液氮。DMSO在室温下对细胞有毒性,务必在冰上操作,且从加入冻存液到放入-80℃的时间控制在15分钟以内。
● 复苏:速溶。从液氮取出后,37℃水浴快速摇晃 (1-2分钟内完全融化)。融化的瞬间用预热的培养基稀释,以去除DMSO毒性。
产品推荐
1、TryPLUS细胞消化液
品牌:逐典
产品特性:
• DMF备案
• 非动物来源
• 即开即用,方便快捷
• 消化温和,消化后细胞活性高
• 无需胰酶抑制剂,稀释即可终止
2、无血清细胞冻存液 (治疗级)
品牌:埃泽思
产品特性:
• 完成CDE备案, 符合CDE规定IND申报规则
• 无需程序降温 , 冻存于-80℃冰箱后置液氮中长期保存
• 冻存细胞复苏率均高于95%
• 无血清成分,极大降低批次间差异
• 无血清,无各类病毒和支原体等污染可能性
• 生产过程遵循ISO9001体系,严格执行cGMP操作标准
3、增强型人间充质干细胞培养基
品牌:埃泽思
产品特性:
• 高效增殖能力、明显降低单位细胞生产成本
• 传代20代,细胞仍保持良好形态与分化能力
• 无动物源,成分确定,可以明显减少批间差异,确保每一批次产品的高效能和稳定性
• 符合细胞药物研发标准,可以进行药物研发申报
订购信息
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
