PCR试剂盒反应体系的常规配制方法
浏览次数:1187 发布日期:2026-5-13
PCR试剂盒的反应体系配制需严格按照说明书操作,核心是精准加入模板DNA、引物、dNTPs、Taq DNA聚合酶、缓冲液和Mg2+等组分,以确保扩增的特异性和高效性。
一、标准反应体系组成(以100μL体系为例)
一个完整的PCR反应体系主要包括以下成分:
模板DNA:0.1~2 μg,作为扩增的靶标,其纯度和浓度直接影响扩增效果。
引物:各10~100 pmol,一对特异性引物(上游F与下游R)决定扩增片段的位置与长度,设计时需避免3'端互补以防引物二聚体。
dNTP混合物:每种200μmol/L,提供DNA合成所需的四种脱氧核苷酸原料,浓度应保持平衡,防止错配。
Taq DNA聚合酶:2.5 U,耐高温酶,在72℃下催化新链延伸,用量过高易导致非特异性扩增。
10×扩增缓冲液:10μL,维持pH稳定(通常含Tris-HCl、KCl),部分体系添加BSA增强稳定性。
Mg2+:1.5~2.0 mmol/L,作为Taq酶的辅助因子,浓度过高降低特异性,过低则影响酶活性。
RNase free水:补足至100μL,确保反应体积准确,避免污染。
实际操作中,许多试剂盒提供预混液(Master Mix),已包含缓冲液、dNTPs、Taq酶和Mg2+,用户仅需加入模板、引物和水即可,显著减少误差。
二、配制流程与关键注意事项
分区操作:在独立区域进行试剂准备与模板添加,防止交叉污染。
冰上操作:非热启动酶需全程低温配置,避免提前激活;热启动酶可在常温下操作。
预混液策略:除模板外所有组分先混合,再分装至各反应管,提升重复性。
设置对照:
阴性对照(NTC):不加模板,检测是否存在污染;
阳性对照:已知阳性样本,验证体系有效性。
避免气泡:加样后短暂离心,确保液体沉底,防止温度传导不均。
三、不同PCR类型体系差异
| 类型 |
特点 |
关键调整 |
| qPCR(荧光定量) |
使用荧光探针或染料(如SYBR Green)实时监测扩增 |
需优化ROX参比染料是否匹配仪器 |
| RT-PCR |
以RNA为模板,需先逆转录为cDNA |
增加逆转录酶和dNTPs用量,Mg2+浓度可调至4–8mM |
| 多重PCR |
同一体系扩增多个目标 |
所有引物Tm值接近,浓度需平衡,避免竞争 |
