当前位置 > 首页 > 技术文章 > 膜乳化小试中,目标粒径和膜孔径应该如何对应?
浏览次数:135 发布日期:2026-5-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在膜乳化小试项目中,经常会遇到一个问题:
如果目标是制备 20 μm 或 30 μm 左右的乳滴/微球,是否直接选择相同孔径的膜就可以?
这个问题看似简单,但实际不能只看膜孔径。
膜孔径确实是影响乳滴粒径和微球粒径的重要因素,但最终结果还会受到乳化方式、物料体系、黏度、压力、乳化剂体系、预乳状态、固化方式和后处理过程等多种因素影响。
尤其在 PLGA/PLLA 微球、脂质体、纳米乳、食品乳液、化妆品乳液和农药微囊等研发场景中,膜孔径和最终粒径之间通常不是简单的一一对应关系。
一、膜孔径不是最终粒径的唯一决定因素
很多小试项目一开始会直接根据目标粒径选择膜孔径,比如:
  • 想做 10 μm 乳滴,就考虑 10 μm 膜;
  • 想做 30 μm 微球,就考虑 30 μm 膜;
  • 想做更小粒径,就直接选择更小孔径膜。
这个思路可以作为初步沟通起点,但不能直接作为最终判断。原因在于,膜乳化过程中最终粒径还会受到以下因素影响:
  • 分散相黏度;
  • 连续相组成;
  • 乳化剂或稳定剂体系;
  • 压力条件;
  • 预乳状态;
  • 通过膜管次数;
  • 液滴形成后的稳定性;
  • 固化、挥发、萃取或洗涤方式;
  • 后续是否形成微球、微囊或纳米乳体系。
因此,膜孔径可以理解为一个重要的“工艺尺度”,但不是唯一控制旋钮。
二、直接膜乳化法中,乳滴通常大于膜孔径
直接膜乳化法是比较典型的膜乳化原理,它的基本过程是:分散相在压力作用下通过微孔膜,进入连续相,在膜孔出口处形成液滴。液滴长大到一定程度后,在连续相流动或剪切作用下脱离膜表面。这种方式下,液滴是在膜孔出口处逐渐形成的,因此液滴粒径通常会大于膜孔径。
在工程经验中,直接膜乳化法形成的乳滴粒径,常可以按膜孔径数倍来初步理解,很多情况下可粗略参考:乳滴粒径约为膜孔径的 3 倍左右。
例如,使用 10 μm 左右的膜孔径,形成的乳滴可能并不是 10 μm,而可能达到几十微米级。
但这个比例不是固定公式。连续相流速、界面张力、分散相黏度、乳化剂体系、压力条件和膜表面状态都会影响液滴脱离过程,从而影响最终粒径。
三、快速膜乳化法中,粒径通常更接近膜孔径
快速膜乳化法,也可以理解为预乳膜乳化法。它不是让分散相单独通过膜孔进入连续相,而是先把分散相和连续相初步混合,形成较粗的预乳,随后让预乳通过膜管或微孔膜,使较大的液滴在通过膜孔过程中被进一步细化、整形和均一化,可以简单理解为:
先粗乳化,再通过膜管进行均一化处理。
在合适的物料体系和操作条件下,快速膜乳化法得到的乳液粒径通常更接近膜孔径。实践中可以粗略参考:乳液粒径约为膜孔径的 1.1 倍左右。
不过,这同样不是绝对值。预乳状态、通过压力、通过次数、膜孔径、乳化剂体系和体系黏度,都会影响最终粒径分布。
四、直接膜乳化和快速膜乳化有什么区别?
两种方法可以这样理解:
对比项目 直接膜乳化法 快速膜乳化法 / 预乳膜乳化法
基本过程 分散相通过膜孔进入连续相形成液滴 先形成预乳,再让预乳通过膜管或微孔膜
液滴形成方式 液滴在膜孔出口处形成并脱离 较大液滴通过膜孔后被细化、整形和均一化
粒径与膜孔径关系 乳滴通常大于膜孔径 乳液粒径通常更接近膜孔径
经验关系 可按膜孔径约 3 倍左右初步理解 可按膜孔径约 1.1 倍左右初步理解
处理效率 相对较慢 通常更适合小试筛选
小试价值 适合原理验证和液滴形成观察 适合粒径筛选、过膜稳定性和参数比较
放大关注点 流场、液滴脱离、压力分布 预乳质量、压力、通过次数、膜组件结构
对于研发小试来说,快速膜乳化法通常更适合前期验证。
因为它更便于比较不同膜孔径、压力、预乳状态和通过次数对粒径分布的影响。
五、乳滴粒径和固化后微球粒径不能完全等同
在普通乳液项目中,关注的可能是乳滴粒径,但在 PLGA、PLLA、农药微囊或材料微球项目中,最终关注的往往是固化后的微球粒径,这两者有联系,但不能完全等同。以 PLGA/PLLA 微球为例,膜乳化阶段形成的是含有聚合物和溶剂的乳滴。后续还需要经过溶剂扩散、溶剂挥发、萃取、固化、洗涤、干燥等过程,最终形成微球,在这个过程中,可能出现:
  • 溶剂减少;
  • 聚合物收缩;
  • 微球形貌变化;
  • 颗粒轻微塌陷;
  • 微球粘连或团聚;
  • 后处理导致粒径分布变化。
所以,小试阶段不能只看乳液阶段的粒径,也要关注固化后的微球形貌和粒径检测结果。
六、哪些因素会让粒径分布变宽?
不管采用直接膜乳化法还是快速膜乳化法,如果物料体系或操作参数不合适,粒径分布仍然可能变宽。
常见原因包括:
  • 预乳状态不稳定;
  • 分散相黏度过高;
  • 分散相中存在颗粒、晶体或杂质;
  • 乳化剂或稳定剂体系不合适;
  • 膜孔堵塞或局部通量不均;
  • 压力设置不稳定;
  • 通过膜管次数不足或过多;
  • 乳滴形成后发生聚并;
  • 固化过程控制不稳定;
  • 后处理过程中出现粘连、破碎或团聚。
因此,膜乳化不是简单“换一个膜孔径”就能解决所有粒径问题。
膜孔径、物料体系、压力、乳化剂、预乳状态和后处理方式需要一起考虑。
七、PLGA/PLLA 微球小试中如何初步判断膜孔径?
对于 PLGA/PLLA 微球项目,膜孔径选择通常需要结合以下信息判断:
  • 目标微球粒径范围;
  • 聚合物浓度;
  • 分散相溶剂体系;
  • 分散相黏度;
  • 连续相组成;
  • 乳化剂或稳定剂体系;
  • 预乳状态;
  • 通过膜管压力;
  • 通过次数;
  • 固化温度;
  • 溶剂挥发或萃取方式;
  • 后续是否需要放大。
如果采用快速膜乳化法,由于乳液粒径通常更接近膜孔径,可以围绕目标粒径选择相近孔径的膜组件进行初步筛选。但如果关注的是固化后的微球粒径,还需要进一步结合固化收缩、溶剂去除方式和后处理过程进行判断。
八、什么时候建议先做小试验证?
如果存在以下情况,建议先进行小试验证,而不是直接确定膜孔径或设备配置:
  • 目标粒径还不完全明确;
  • 物料体系比较新;
  • 不确定直接膜乳化还是快速膜乳化更合适;
  • 分散相黏度较高;
  • 乳化剂体系还在筛选;
  • 需要固化成微球或微囊;
  • 需要观察乳液稳定性;
  • 担心堵膜或清洗问题;
  • 后续可能需要中试放大。
小试的意义不是一次性确定最终工艺,而是先判断:
  • 物料体系是否适合膜乳化;
  • 目标粒径是否有实现可能;
  • 是否容易堵膜;
  • 粒径分布是否有优化空间;
  • 后续应该从膜孔径、压力、预乳状态还是固化条件开始调整。
九、对膜乳化设备选择有什么参考意义?
对于研发阶段项目来说,膜乳化设备的价值不只是完成乳化操作,而是帮助研发人员进行小试验证和参数筛选。因此,在设备配置上通常需要考虑:
  • 是否支持不同孔径膜组件更换;
  • 是否可以根据体系调整压力范围;
  • 是否适合快速膜乳化所需的预乳过膜方式;
  • 是否需要搅拌、控温、循环或收集模块;
  • 后续是否有中试放大需求;
  • 清洗和堵膜风险是否可控。
如果物料体系和目标粒径还不明确,不建议一开始就锁定单一膜孔径或单一设备配置。
十、小结
膜孔径和乳滴/微球粒径之间有重要关系,但不是简单的一一对应关系。
直接膜乳化法中,乳滴在膜孔出口处形成并脱离,粒径通常大于膜孔径,工程上可按膜孔径约 3 倍左右作为初步经验参考。
快速膜乳化法中,预乳通过膜管后被细化和均一化,乳液粒径通常更接近膜孔径,实践中可按约 1.1 倍左右作为初步经验参考。
但无论采用哪种方法,最终粒径仍然会受到物料体系、黏度、压力、乳化剂、预乳状态、固化方式和后处理过程影响。
对于 PLGA/PLLA 微球、脂质体、纳米乳、食品乳液、化妆品乳液和农药微囊等研发项目,建议先结合目标粒径、物料体系、样品量和当前工艺问题进行判断,再通过小试验证筛选合适的膜孔径和工艺参数。
本文由陕西先行者生物整理,内容仅供膜乳化小试验证和工艺选型参考。实际项目仍需结合具体物料体系、目标粒径和样品量进行判断。先行者生物主要关注膜乳化小试验证、膜孔径选择、快速膜乳化工艺评估和中试放大方案。对于早期研发项目,建议先明确物料体系、目标粒径和样品量,再进一步判断膜组件形式和设备配置方向。
发布者:陕西先行者生物科技有限公司
联系电话:18792549245
E-mail:474775221@qq.com
