小鼠总IgG的核心功能、科研价值及检测技术
浏览次数:536 发布日期:2026-5-12
小鼠是生命科学、炎症机制、肿瘤研究及药理筛选中应用最广泛的模式动物,而小鼠总 IgG作为小鼠适应性体液免疫中含量最高、功能最经典的免疫活性分子,是解锁小鼠免疫机制、评估实验模型、优化单抗制备的核心生物标志物。精准、宽范围、高通量定量检测小鼠总 IgG,是小鼠免疫实验、疫苗研发、药物安全性评价的刚需,而 Mouse Total IgG Detection Kit [Wide Range] (HICA) ,则依托均相发光技术,为小鼠总 IgG 检测提供了高效、标准化的解决方案。今天,我们就全面科普小鼠总 IgG 的核心知识,解析其检测价值与高效技术路径。
一、基础科普:什么是小鼠总 IgG?
在小鼠的五大类免疫球蛋白(IgG、IgM、IgA、IgE、IgD)中,小鼠总 IgG 占血清总抗体的 75% 以上,是当之无愧的主导亚型,也是科研实验中检测最频繁、应用价值最高的一类抗体。它由小鼠 B 淋巴细胞分化而来的浆细胞合成与分泌,广泛分布于血清、组织液、淋巴液及黏膜分泌物中,拥有典型的 Y 型四链结构,分为可变区与恒定区 —— 可变区负责特异性识别结合细菌、病毒、异物抗原,恒定区负责激活免疫细胞、补体系统,启动后续免疫效应。
与人类 IgG 亚型(IgG1、IgG2、IgG3、IgG4)不同,小鼠总 IgG 包含四个独特亚型:IgG1、IgG2a、IgG2b、IgG3(部分小鼠品系中 IgG2a 为 IgG2c),各亚型功能分工明确、协同作用,共同构筑小鼠体液免疫的完整防御网络:
IgG1:主要介导体液免疫应答,参与过敏及抗炎免疫反应,是抗原刺激后主要产生的亚型;
IgG2a:偏向抗病毒、抗胞内病原体免疫,擅长激活补体通路,增强免疫杀伤效应;
IgG2b:参与免疫调节与炎症调控,在自身免疫病灶中常异常高表达;
IgG3:易聚集形成免疫复合物,强化抗原凝集与清除作用。
我们常说的小鼠总 IgG 检测,就是对这四种亚型的总量进行定量分析,全面反映小鼠机体的免疫应答水平,而非单一亚型的单独检测。
二、小鼠总 IgG 的核心功能与科研价值
小鼠总 IgG 不仅是小鼠机体免疫防御的 “核心战士”,更是科研实验中不可或缺的核心指标,其功能与应用价值贯穿各类小鼠相关研究场景:
1.免疫防御功能:作为机体抵御病原体的关键力量,小鼠总 IgG 可特异性结合细菌、病毒等病原体,中和其毒性、阻断其入侵,同时通过调理吞噬作用、激活补体系统、介导 ADCC 效应,招募免疫细胞清除异物与病变细胞,维系小鼠机体免疫稳态;
2.科研检测价值:小鼠总 IgG 的表达水平及亚型分布变化,是评价各类小鼠实验模型免疫状态的核心依据,具体应用场景涵盖:
抗感染模型:细菌、病毒感染模型中,总 IgG 滴度直接反映小鼠机体的抗感染能力与免疫应答强度;
疫苗研发评价:免疫小鼠后检测总 IgG 含量,是评估疫苗免疫原性、保护效力的金标准;
自身免疫病模型:类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等模型中,总 IgG 及亚型异常升高,可作为疾病进展的检测指标;
肿瘤疫研究:肿瘤微环境中,总 IgG 参与调控肿瘤增殖与免疫逃逸,是肿瘤免疫机制研究的重要靶点;
药物免疫毒性检测:候选药物干预后,检测小鼠总 IgG 水平变化,可评估药物是否影响机体正常免疫功能;
3.单抗制备质控:在小鼠单克隆抗体制备过程中,细胞培养上清中小鼠总 IgG 的定量检测,是筛选高表达阳性克隆、优化培养工艺的关键环节,直接决定单抗制备的效率与质量。
可以说,小鼠总 IgG 的精准定量,是小鼠免疫研究、疫苗研发、单抗制备、药物评价的 “风向标”,直接影响实验数据的可靠性与研究进度。
三、小鼠总 IgG 检测技术的发展与核心需求
随着小鼠相关研究的规模化推进,小鼠总 IgG 的检测需求也从 “精准” 向 “高效、高通量、宽量程” 升级,传统检测方法已难以适配科研需求。
实验室常用的传统检测方法(如 WB、普通 ELISA),虽能实现小鼠总 IgG 定量,但存在明显局限:操作繁琐,需经过包被、封闭、多次洗板等步骤,耗时长、人力成本高;线性范围窄,高低浓度样本需反复稀释,容易引入人为误差;通量低,难以满足大批量样本筛查需求;背景信号高,易受小鼠血清、细胞上清中杂蛋白干扰,影响检测准确性。
而科研人员的核心需求,是能实现 “宽量程覆盖、免洗便捷、高通量适配、精准可靠” 的检测方案 —— 无需复杂前处理、无需反复稀释,就能快速完成小鼠血清、细胞培养上清、缓冲液等多种样本的批量检测,为实验研究节省时间与人力成本。
HICA(均相化学发光免疫分析)技术的出现,恰好破解了这一痛点,成为新一代小鼠总 IgG 检测的主流技术。该技术基于供受体微球近距离传递能量发光的均相免疫分析原理,采用 680nm 长波长激发、615nm 短波长发射,结合时间分辨荧光检测模式,有效降低背景信号与基质干扰,具有均相免洗、灵敏度高、检测范围宽、抗干扰能力强、适配高通量检测的突出优势,完美适配小鼠总 IgG 的科研检测需求。
四、专属检测方案:Mouse Total IgG Detection Kit [Wide Range] (HICA)
针对小鼠总 IgG 的定量检测需求,贴合小鼠免疫研究、单抗制备、药物评价等科研场景,Mouse Total IgG Detection Kit [Wide Range] (HICA) 依托成熟的 HICA 均相化学发光技术,采用竞争模式设计,专为小鼠总 IgG 宽量程定量打造,成为科研人员的标准化检测工具。产品链接:Mouse Total IgG Detection Kit -Wide Range- -HICA_UA BIOSCIENCE_优宁维(univ)商城
该试剂盒以受体微球交联抗小鼠 IgG 抗体(R1)、生物素标记小鼠 IgG(R2)、供体微球交联链霉亲和素(R3)为核心组分,通过竞争结合反应实现精准定量:待测样本中小鼠总 IgG 与 R2 竞争性结合 R1,结合量随总 IgG 浓度变化,进而影响发光信号强度,通过校准品拟合标准曲线,即可精准计算待测样本中小鼠总 IgG 的浓度,检测过程科学严谨、数据重复性好。
Mouse Total IgG Detection Kit [Wide Range] (HICA) 凭借宽量程、免洗操作、高特异性、高通量适配的核心优势,完美解决小鼠总 IgG 定量检测中的核心痛点,无需复杂操作、无需反复稀释,就能实现各类样本中小鼠总 IgG 的精准、高效检测。无论是小鼠免疫机制研究、疫苗效价评估,还是小鼠单抗制备质控、药物免疫毒性检测,这款试剂盒都能提供可靠的检测支持,为小鼠相关科研工作提供标准化、高效率的专属解决方案,助力科研人员更高效地推进研究工作。
| 名称 |
货号 |
规格 |
| Human IgG1 Detection Kit [Wide Range] (HICA) |
UA086081 |
500T |
| Mouse Total IgG Detection Kit [Wide Range] (HICA) |
UA086082 |
500T |
| Mouse IgG1 Detection Kit [Wide Range] (HICA) |
UA086083 |
500T |
