当前位置 > 首页 > 技术文章 > 炎症因子释放的步骤、炎症反应机制及细胞因子风暴的机制、检测手段
浏览次数:704 发布日期:2026-5-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ICU内常见危重症,如脓毒症、重症COVID-19、急性呼吸窘迫综合征、严重创伤、严重烧伤、重症急性胰腺炎、热射病等,其共同病理生理学特征之一是全身炎症反应。正常情况下,炎症是机体对损伤或感染的局部、可控性保护性反应,可有效清除致病因素、修复组织损伤。但在重症疾病中,由于初始打击过于强烈或机体免疫调控机制失灵,这种保护性反应会变得失控、过度放大并扩散至全身,反而对自身组织器官造成损伤和功能障碍,成为疾病恶化甚至导致患者死亡的关键驱动因素。
一、炎症因子释放与炎症反应机制
炎症因子的异常释放是全身炎症反应失控的核心,其过程主要分为启动、放大与扩散、损伤三个关键步骤,同时伴随抗炎负反馈机制的失灵,最终推动炎症反应走向极端。
第一步:启动(Initial Activation)
重症疾病的初始打击(如病原体入侵、组织创伤、缺血、坏死等)会通过特定模式识别受体,激活机体先天免疫细胞(如巨噬细胞、中性粒细胞、树突状细胞等),启动炎症反应。
(1)病原体相关分子模式(PAMPs)和损伤相关分子模式(DAMPs),会被免疫细胞表面的Toll样受体(TLR)等模式识别受体特异性识别,完成“危险信号”的感知。
(2)这一识别过程会触发细胞内强大的炎症信号通路,其中最核心的是NF-κB和MAPK通路,进而促使细胞核启动编码大量促炎细胞因子的基因转录,为炎症因子的释放奠定基础。
第二步:放大与扩散(Amplification and Propagation)
初始激活的免疫细胞会大量合成并释放各类炎症介质,形成正反馈循环,使炎症反应持续放大并向全身扩散,主要表现为核心炎症因子释放、下游介质扩散及细胞焦亡的发生。
★核心炎症因子释放
  • ❖TNF-α和IL-1β:作为最早释放、作用最强的“一级”促炎细胞因子,是炎症瀑布反应的“触发器”,可快速激活后续炎症反应,放大炎症效应。
  • ❖IL-6:另一核心促炎因子,主要功能是促进急性期蛋白合成、诱导发热,同时参与免疫细胞的活化与招募,是炎症严重程度的重要标志物。
  • ❖趋化因子家族:如IL-8,可特异性招募大量中性粒细胞等免疫细胞向炎症部位聚集,进一步加剧局部炎症反应。
★下游介质扩散
  • ❖炎症细胞因子会进一步激活补体系统和凝血系统:补体活化产物(如C5a)可再次刺激炎症细胞,形成炎症放大循环;凝血系统激活则会导致微血管内微血栓形成,影响组织供血。
★细胞焦亡(Pyroptosis)
这是一种高度促炎的程序性细胞死亡方式,通过炎症小体激活caspase-1,导致细胞爆裂,将其内部储存的IL-1β、IL-18等促炎因子大量释放到体液中,极大地加剧了炎症“风暴”的强度。
第三步:损伤(Mediated Damage)
过度且失控的全身性炎症反应会通过多种机制,对全身多个组织器官造成损伤,最终引发多器官功能障碍综合征,具体机制如下:
(1)内皮细胞功能障碍与血管渗漏:炎症细胞因子(尤其是TNF-α)会导致血管内皮细胞收缩,细胞间连接间隙增大,血管通透性急剧增加,进而引发全身性水肿和低血压;在肺部则表现为肺水肿,最终发展为急性呼吸窘迫综合征(ARDS)。
(2)免疫细胞浸润与组织损伤:被趋化因子招募而来的大量中性粒细胞,在组织中过度激活后,会释放活性氧、蛋白酶等毒性物质,无差别攻击自身组织细胞,造成组织细胞坏死和功能损伤。
(3)微循环障碍与凝血活化:炎症状态下,血管内皮细胞会启动凝血过程,严重时可引发弥散性血管内凝血(DIC),微血管内广泛形成微血栓,导致组织器官缺血、缺氧,进一步加重器官功能损伤。
(4)代谢紊乱与细胞凋亡:全身炎症会导致机体进入超高代谢状态,能量消耗急剧增加,最终引发能量耗竭;同时,炎症介质可诱导实质细胞发生凋亡,直接导致器官功能衰竭。
负反馈失灵(Failure of Resolution)
在细胞因子风暴发生过程中,机体自身的抗炎机制(如释放IL-10、IL-1受体拮抗剂等)会相对不足,或被大量促炎因子“淹没”,无法及时遏制炎症反应的进展,导致炎症持续存在并不断加重,形成“炎症失控-器官损伤”的恶性循环。
二、细胞因子风暴
当机体遭遇严重感染、创伤等强烈刺激时,免疫系统会被过度激活,导致TNF-α、白细胞介素(IL)、干扰素(IFN)等大量细胞因子迅速释放。这些细胞因子在试图消灭病原体的过程中,会引发一种自我毁灭式的免疫攻击机制,这种现象被称为细胞因子风暴(cytokine storm),是重症疾病患者病情恶化的核心病理环节。
细胞因子的分类及功能
根据功能和作用机制,细胞因子可分为促炎性细胞因子、抗炎性细胞因子和免疫调节细胞因子三大类,三者相互作用、相互制约,共同调控免疫应答和炎症反应的平衡。
(1)促炎性细胞因子:在细胞因子风暴中占据主导地位,主要包括IL-1、IL-6、TNF-α和IFN-γ等。这类细胞因子可通过激活免疫细胞、增强炎症反应、促进炎症介质释放,快速扩大炎症反应的范围和强度。其失控释放是细胞因子风暴发生、发展的核心机制,也是临床治疗干预的重要靶点。
(2)抗炎性细胞因子:如IL-10、TGF-β等,在调控免疫应答、限制炎症反应过度发展方面发挥关键作用。但在细胞因子风暴中,大量促炎细胞因子会掩盖抗炎性细胞因子的作用,导致炎症反应失控。因此,增强抗炎性细胞因子的功能、恢复免疫系统平衡,是细胞因子风暴治疗的重要策略之一。
(3)免疫调节细胞因子:如IL-2、IL-17等,主要功能是调控免疫细胞的活性,防止炎症反应过度激活,维持免疫系统的稳态,是预防和治疗细胞因子风暴的关键环节。
细胞因子风暴的诊断
细胞因子风暴的诊断需结合患者临床症状、实验室检测结果及病史进行综合评估,具体如下:
  • 临床症状:患者多表现为高热、乏力、肌肉酸痛等全身炎症症状,同时常伴有休克、ARDS、多器官功能障碍等严重并发症。
  • 实验室检测:核心检测指标包括细胞因子(IL-1、IL-6、TNF-α、IFN-γ等),以及炎症标志物(CRP、PCT、铁蛋白、D-二聚体等),其中细胞因子水平的急剧升高是诊断细胞因子风暴的重要依据。
  • 病史:患者多有严重感染、创伤、烧伤等重症疾病病史,或存在免疫系统异常激活的诱因。
细胞因子风暴临床治疗
细胞因子风暴的治疗以“抑制炎症失控、恢复免疫平衡、保护器官功能”为核心,采用抗炎治疗、免疫调节治疗及综合支持治疗相结合的方式,具体如下:
(1)抗炎药物治疗:抗炎药物是细胞因子风暴管理的核心手段。常用药物包括非甾体抗炎药、糖皮质激素(如地塞米松);靶向抗炎药物如托珠单抗(可阻断IL-6信号通路,抑制促炎因子释放)、布鲁顿酪氨酸激酶(BTK)抑制剂伊布替尼、TNF-α拮抗剂依那西普等。需注意的是,抗炎药物的剂量和疗程需严格把控,过度抑制炎症反应可能导致免疫抑制,增加继发感染的风险。 此外,乌司他丁可通过抑制溶酶体酶释放、抑制炎性细胞活化及炎症因子表达,减少炎症介质产生,预防炎症瀑布样级联反应和炎症因子过度释放,同时降低血管内皮高通透性、减少炎性渗出,从而减轻炎症反应对组织器官的损伤。
(2)免疫调节治疗:胸腺肽、静注人免疫球蛋白可调节免疫系统功能,帮助恢复免疫平衡,但静注人免疫球蛋白在脓毒症指南中不推荐常规使用,需根据患者具体病情评估后使用。
(3)综合支持治疗:针对患者的器官功能障碍,采用血液净化、机械通气、补充血容量、营养支持等手段,维持机体重要器官的基本功能,为炎症控制和病情恢复争取时间。
三、细胞因子检测手段(Luminex与MSD)
细胞因子的精准检测是细胞因子风暴诊断、病情监测及治疗效果评估的关键,目前临床及科研中常用的高通量、高灵敏度检测技术主要包括Luminex液相芯片技术和MSD超敏电化学发光技术,两种技术各有优势,可满足不同检测需求。
(1)Luminex液相芯片技术
Luminex技术是基于微球编码与流式检测原理建立的高通量蛋白分析方法,核心优势在于可实现多指标同步检测,是目前细胞因子检测中应用最广泛的技术之一。其核心原理的是利用聚苯乙烯微球(或磁性微球)作为固相载体,通过两种荧光染料以不同比例进行光谱编码,形成多达100种具有独特荧光特征的微球体系,每种编码微球表面均共价偶联针对特定细胞因子的捕获抗体,形成特异性检测单元。
检测过程中,可将多种编码微球与待测样本共同孵育,样本中的靶细胞因子会与对应微球表面的捕获抗体特异性结合,随后加入荧光标记的检测抗体形成“三明治”复合物;仪器通过双激光系统分别识别微球编码(判定检测指标)和报告荧光信号(反映细胞因子含量),实现多指标的同步定量分析。该技术检测灵敏度可达皮克(pg)级别,单孔可同时检测1~115种细胞因子,所需样本体积仅25~50μL,适用于血清、血浆、细胞上清、脑脊液等多种样本类型,检测流程约4小时即可完成,高效且节省样本,广泛应用于重症炎症、免疫疾病等领域的细胞因子检测。
(2)MSD超敏电化学发光技术
MSD(Meso Scale Discovery)技术是由美国Meso Scale Discovery公司研发的超敏检测技术,基于双抗体夹心法原理,核心优势在于超高灵敏度和宽线性范围,可检测低丰度细胞因子。其独特之处在于采用石墨烯材质的电极板作为反应容器,能显著增加捕获抗体的固载量;同时利用SULFO-TAG(三联吡啶钌)替代传统酶或荧光染料标记检测抗体,通电后SULFO-TAG发生氧化还原反应产生稳定光信号,被仪器CCD相机捕获并定量。
该技术的检测灵敏度可达飞克(fg)级别,线性范围宽(3~6 logs),单孔可检测1~10种细胞因子,所需样本体积仅10~25μL,受样本性质影响小,对各类生物学样本的兼容度高,尤其适用于细胞因子含量极低的样本检测,在重症疾病细胞因子风暴的早期监测中具有显著优势,同时也广泛应用于免疫学研究、药物开发等领域。
四、细胞因子相关的Luminex与MSD检测技术服务哪个公司提供?
目前,乐备实可提供专业的Luminex和MSD细胞因子风暴相关检测技术服务,搭建了一站式多重细胞因子免疫分析平台,涵盖从样本处理、检测实验到数据分析的全流程服务。乐备实拥有Luminex 200、MSD S120/MSD S600等专业检测仪器,可提供多物种、多样本类型的细胞因子检测,其中Luminex检测可实现单孔1~115种指标同步检测,MSD检测可实现超敏精准定量,能够满足临床诊断、科研实验等不同场景的检测需求,为细胞因子风暴的精准诊断和病情监测提供可靠的技术支持。
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:重症疾病核心病理生理学改变——从炎症因子释放到炎症因子风暴
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
