当前位置 > 首页 > 技术文章 > CRISPR-Cas9基因编辑技术的原理、流程及应用
浏览次数:923 发布日期:2026-5-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
CRISPR-Cas9 是一种强大的基因编辑技术,它允许科学家们精确地修改 DNA。这个名字来源于"Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats",指的是细菌和古生菌基因组中一种独特的 DNA 序列。Cas9 是一种酶,它能够切割 DNA。CRISPR-Cas9 原本是细菌为了抵抗噬菌体进化出来的一种防御机制,但是由于起机制的破译,现已成为了一种基因编辑的工具。且随着研究的进一步深入,还发展出了先导编辑,单碱基编辑等更多更加精准的编辑体系。
图 1 CRISPR 系统是细菌/古菌的天然免疫防疫系统
CRISPR 发展历程:
图 2 Key Studies Characterizing and Engineering CRISPR Systems
CRISPR-Cas9 的工作原理:
CRISPR-Cas9 的工作原理可以分解为几个关键部分:
- CRISPR 序列("指南针"): CRISPR 序列并非直接用于编辑,而是充当了系统的"指南针"。在细菌的免疫系统中,这些序列是病毒 DNA 的片段,被细菌储存起来,用于识别并对抗未来的病毒感染。
- 向导 RNA (gRNA): 在基因编辑应用中,科学家会人工合成一种叫做"向导 RNA"(guide RNA,简称 gRNA)的分子。gRNA 由两部分组成:
  - CRISPR RNA (crRNA): 这部分序列是经过设计的,与目标 DNA 序列的特定区域(通常是 20 个核苷酸)完全匹配。它就像一个精确的"地址标签",告诉 Cas9 酶要去 DNA 的哪个位置。
  - 反式激活 CRISPR RNA (tracrRNA): 这部分 RNA 负责将 crRNA 招募到 Cas9 酶上,并稳定 Cas9 酶的活性。在实际应用中,crRNA 和 tracrRNA 通常被设计成一个单一的分子,即 gRNA。
- Cas9 酶("剪刀"): Cas9 是一种能够切割 DNA 双链的核酸酶。它本身并不知道要去哪里切割 DNA,它需要 gRNA 来引导。根据目前对 CRISPR--cas 系统的分类,CRISPR 系统已被分为六种不同类型(I--VI),每种类型都利用一组独特的 Cas 蛋白以及 crRNA 来实现 CRISPR 干扰。其中 I 型和 III 型系统利用大型多 Cas 蛋白复合物进行 crRNA 结合和靶序列降解,而 II 型 CRISPR 系统则采用单一的 DNA 核酸内切酶 Cas9 来识别双链 DNA 底物,并通过不同的核酸酶结构域(HNH 或 RuvC)切割每条链。
图 3 不同亚型代表性 Cas9 同源蛋白的结构域组织示意图。
- PAM 序列("定位标记"): Cas9 酶在切割 DNA 时,还需要识别 DNA 序列中一个简短的"原型间隔基相邻基序"(Protospacer Adjacent Motif,简称 PAM)。PAM 序列通常是 NGG(N 可以是任何核苷酸)。PAM 序列的存在是 Cas9 酶能够识别并结合到目标 DNA 位点的一个关键先决条件,它确保 Cas9 酶不会错误地切割细菌自身的 CRISPR 区域。
图 4 CRISPR-Cas9 系统示意图
工作流程:
- 结合: 人工合成的 gRNA 会与 Cas9 酶结合,形成一个复合物。
- 定位: 这个 Cas9-gRNA 复合物会在 DNA 中寻找与 gRNA 的 crRNA 部分完全匹配的序列。
- 识别 PAM: 一旦找到匹配的 DNA 序列,Cas9 还需要识别其附近的 PAM 序列。
- 切割: 当 gRNA 和 PAM 都被识别后,Cas9 酶就会在目标 DNA 位点执行切割,产生一个 DNA 双链断裂(Double-Strand Break, DSB)。
DNA 的修复机制:
一旦 DNA 发生双链断裂,细胞自身就会启动修复机制:
- 非同源末端连接 (NHEJ): 这是细胞中最常见的修复方式。它是一种"简单粗暴"的修复方式,容易在断裂处引入小片段的插入或删除(indels),从而导致基因失活(基因敲除)。
- 同源定向修复 (HDR): 如果在细胞中提供一个与断裂位点同源的 DNA 模板,细胞就可以利用这个模板进行精确修复。科学家可以利用这个机制,在断裂处插入新的 DNA 序列,从而实现基因的精确修改(基因敲入)。
图 5 . Double stranded break (DSB), endogenous DNA repair can occur by (A) non-homologous end joining (NHEJ) resulting in random indels, or by (B) homology-directed repair (HDR) which uses a template DNA strand for precise repair.
CRISPR-Cas9 的重要性和应用:
CRISPR-Cas9 技术之所以如此重要,是因为它具有以下优点:
- 精确性高: 能够非常精确地靶向基因组中的特定位置。
- 操作简便: 相较于之前的基因编辑技术,CRISPR-Cas9 更易于设计和操作。
- 成本较低: 使得基因编辑技术更加普及。
- 高效性: 能够相对高效地实现基因编辑。
这些优势使得 CRISPR-Cas9 在各个领域都展现出巨大的潜力:
- 基础科学研究: 用于研究基因功能、构建基因敲除/敲入模型。
- 疾病治疗:
  - 基因疗法: 纠正导致遗传性疾病的基因缺陷。
  - 癌症治疗: 增强免疫细胞攻击癌细胞的能力,或直接靶向癌细胞中的致病基因。
  - 传染病防治: 靶向病毒基因组,阻止病毒复制。
- 农业:
  - 作物改良: 培育具有抗病、抗虫、耐旱、高产等优良性状的作物。
  - 畜牧业: 培育更健康的动物,提高产量。
- 生物技术: 用于合成生物学、开发新的生物材料等。
图 6 Applications of Genome Engineering
在CRISPR-Cas9 实操中,构建cas9 稳转株 或者共转染cas9 和sgRNA是非常常见的手段。 cas9 蛋白是否能在靶细胞中表达是基因编辑是否成功的关键之一。因此需要通过WB 等方式来检测cas9 可以说非常有必要的。 斯达特旗下Anti-Cas9 重组兔单抗,可用于CRISPR-Cas9 基因检测,助力CRIPSR QC。
Cas9 Recombinant Mouse mAb (S-R500)(货号:S0B1270)
验证数据:
WB result of Cas9 Recombinant Mouse mAb
Primary antibody: Cas9 Recombinant Mouse mAb at 1/2000 dilution
Lane 1: 293T transfected with empty vector whole cell lysate 5 µg
Lane 2: 293T transfected with Cas9-Myc-His fusion protein whole cell lysate
Secondary antibody: Goat Anti-mouse IgG, (H+L), HRP conjugated at 1/10000 dilution
Predicted MW: 150 kDa
Observed MW: 170 kDa
ICC shows positive staining in Cas9-Myc-His transfected 293T cells (top panel) and negative staining in vector-transfected 293T cells (below panel). Anti- Cas9 antibody was used at 1/500 dilution (Green) and incubated overnight at 4°C. Goat polyclonal Antibody to Mouse IgG - H&L (Alexa Fluor® 488) was used as secondary antibody at 1/1000 dilution. The cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with 0.1% PBS-Triton X-100. Nuclei were counterstained with DAPI (Blue). Counterstain with tubulin (Red).
斯达特热门抗体
杭州斯达特 (www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托多个开发平台:重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli,CHO,HEK293,InsectCells)、一步法ELISA平台,PTM泛修饰抗体平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
