二氧化碳培养箱浓度报警快速排查指南
浏览次数:1422 发布日期:2026-5-8
一、报警触发初期快速核查
01 确认报警真实性
- 观察显示屏状态:首先查看培养箱显示屏上的CO₂浓度数值,确认是否超出设备设定的正常范围(通常细胞培养的适宜浓度为5%±0.5%)。同时检查显示屏是否存在闪烁、乱码等异常情况,若有,可能是显示屏故障导致的误报警,可尝试重启设备后再次观察。
- 对比外部校准设备:如果条件允许,使用经过校准的便携式CO₂浓度检测仪,将探头伸入培养箱内部(注意避免接触箱内培养物),检测实际浓度。若检测仪显示浓度正常,与培养箱显示屏数值偏差较大,则大概率是培养箱内置传感器出现故障;若两者数值均超出正常范围,则可确定是真实的浓度异常报警。
02 确认报警真实性
- CO₂钢瓶状态:查看CO₂钢瓶的压力表,确认钢瓶内是否还有足够气体。若压力表指针接近零位,说明钢瓶气体耗尽,需及时更换满瓶的CO₂钢瓶。同时检查钢瓶的阀门是否完全打开,有时阀门未拧到位会导致气体供应不足。
- 气体管路连接:沿着CO₂钢瓶到培养箱的管路逐一检查,查看各连接部位(如钢瓶接口、减压阀、管路接头、培养箱进气口等)是否存在松动、漏气情况。可以使用肥皂水涂抹在连接处,若有气泡产生,说明该位置漏气,需拧紧接头或更换密封件。此外,检查管路是否有弯折、压扁等情况,确保气体流通顺畅。
- 减压阀设置:确认减压阀的输出压力是否符合培养箱的要求,一般培养箱的进气压力应控制在0.05-0.1MPa之间。若压力过高或过低,都可能影响CO₂浓度的稳定,可通过调节减压阀旋钮将压力调整至正常范围。
二、设备内部部件深度排查
01 CO₂传感器故障排查
◆ 传感器校准情况:回忆上次对CO₂传感器进行校准的时间,若校准时间间隔过长(超过设备说明书规定的校准周期,通常为3-6个月),传感器可能出现漂移,导致浓度检测不准确。此时可按照设备说明书的步骤,使用标准浓度的CO₂气体对传感器进行重新校准。校准过程中需严格按照操作规范进行,确保校准气体的流量、压力等参数符合要求。
◆ 传感器清洁与老化检查:有些培养箱的CO₂传感器为红外线传感器,其发射端和接收端可能会被灰尘、水汽等污染,影响检测精度。可使用干净的软布或棉签轻轻擦拭传感器的光学部件,但注意不要用力过猛损坏传感器。另外,若传感器使用年限较长(超过5年),可能出现老化现象,导致检测灵敏度下降,此时需考虑更换新的传感器。
02 进气与排气系统故障
◆ 进气电磁阀检查:CO₂进气电磁阀负责控制气体的通入,若电磁阀出现故障,如无法正常打开或关闭,会导致CO₂浓度异常。可以通过听电磁阀的动作声音、使用万用表检测电磁阀线圈的电阻值等方法判断其是否正常工作。若电磁阀损坏,需联系设备供应商更换相应部件。
◆ 排气系统通畅性:检查培养箱的排气口是否被堵塞,若排气不畅,箱内的CO₂无法及时排出,会导致浓度升高。同时检查排气过滤器是否需要更换,过滤器堵塞会影响排气效率,应按照设备维护手册的要求定期更换过滤器。此外,有些培养箱配备了CO₂浓度控制系统,通过调节排气量来维持浓度稳定,需检查该控制系统的设置是否正确,是否能根据浓度变化自动调节排气。
03 湿度与温度对浓度的影响
◆ 温度稳定性检查:CO₂的溶解度会随温度变化而改变,培养箱内温度波动较大时,可能会导致CO₂浓度出现异常。检查培养箱的温度显示,确认温度是否稳定在设定值(通常为37℃),若温度波动较大,排查温度控制系统,如加热元件、温度传感器、控温电路等是否存在故障,及时进行维修或更换部件。
三、其他可能原因排查
01 门封条与箱门密封性
- 门封条检查:仔细检查培养箱门封条是否有破损、变形、老化等情况,门封条密封不严会导致箱内CO₂泄漏,同时外界空气进入箱内,影响浓度稳定。若门封条损坏,需更换新的门封条,更换时要确保门封条安装到位,与箱门紧密贴合。
- 箱门关闭情况:确认箱门是否完全关闭,有时箱门未关严,看似关闭但实际存在缝隙,也会造成气体泄漏。可以在关闭箱门后,用一张薄纸片尝试插入箱门与箱体的缝隙,若纸片能轻易插入,说明箱门密封不严,需调整箱门的铰链或门锁,确保箱门紧密关闭
02 培养物与放置物品影响
培养物代谢情况:如果培养箱内培养的细胞密度过高、代谢旺盛,会产生较多的CO₂,可能导致箱内浓度升高。此时可适当减少培养物的数量,或增加培养箱的换气次数,维持浓度稳定。另外,检查培养瓶、培养皿的密封情况,若密封不严,培养物产生的CO₂会直接释放到箱内,影响整体浓度。
箱内物品放置:箱内物品放置过多或摆放不合理,可能会影响箱内气体的循环流通,导致局部CO₂浓度过高或过低。检查箱内的搁板、培养架等是否摆放整齐,物品之间是否留有足够的空间,确保气体能够在箱内均匀循环。同时,避免在箱内放置有挥发性的物品,以免干扰CO₂浓度的检测。
03 设备软件与控制系统故障
- 软件程序异常:部分高端培养箱配备了智能控制系统,若设备的软件程序出现故障,可能会导致浓度检测与控制出现异常。可尝试重启设备,恢复出厂设置(注意恢复出厂设置会清除之前的设置参数,操作前需记录好重要参数),若问题仍未解决,联系设备供应商的技术人员,对软件进行升级或修复。
- 控制电路故障:检查培养箱的控制电路,查看是否有线路松动、短路、断路等情况。控制电路故障可能会导致CO₂进气电磁阀、排气系统、传感器等部件无法正常工作,从而引发浓度报警。可使用万用表对电路进行检测,排查故障点,必要时请专业电工进行维修。
四、排查后的处理与预防措施
01 故障处理
根据排查出的具体原因,采取相应的处理措施。如更换CO₂钢瓶、拧紧漏气的管路接头、校准或更换传感器、维修或更换故障部件等。处理完成后,重新启动培养箱,观察CO₂浓度是否恢复正常,报警是否解除。同时,连续监测一段时间(通常为24小时),确保浓度稳定在正常范围内。
02 预防措施
- 定期维护与校准:按照设备说明书的要求,定期对培养箱进行维护保养,包括清洁设备内部、更换过滤器、校准传感器等。建立设备维护档案,记录每次维护的时间、内容和结果,确保设备始终处于良好的工作状态。
- 日常巡检:安排专人每天对培养箱进行巡检,检查CO₂浓度、温度、湿度等参数是否正常,查看钢瓶压力、管路连接、箱门密封等情况,及时发现并处理潜在的问题。
- 规范操作:操作人员应严格按照设备操作规程进行操作,避免违规操作导致设备故障。如更换CO₂钢瓶时,要正确关闭阀门、连接管路;开关箱门时要轻开轻关,避免损坏门封条。
- 备用设备准备:对于重要的细胞培养实验,建议配备备用的CO₂培养箱,以防主设备出现故障时,能够及时将培养物转移至备用设备中,避免实验损失。
深圳恒通瑞安生物科技有限公司专注于CGT细胞与基因领域实验室专业服务商,可提供一站式解决方案。
