降低ELISA背景值的常用校正手段
浏览次数:687 发布日期:2026-5-7
ELISA背景值校正的常用方法包括空白对照扣除、阴性对照校正、标准曲线拟合优化及信号归一化处理,这些方法可有效提升检测信噪比与定量准确性。
一、空白对照扣除法(Blank Subtraction)
原理:将每块板的空白孔(Blank Control, BC)OD值从所有样本和标准品孔中减去,消除体系本底干扰。
适用场景:所有ELISA实验常规操作,尤其适用于高背景(BC > 0.1)时。
注意事项:
空白孔不含样本、一抗或二抗,仅含缓冲液和底物。
若BC值过高(>0.2),提示洗板不充分或试剂污染,需先排查原因。
建议:在数据分析软件中直接设置“自动减去空白”,避免手动计算误差。
二、阴性对照校正法(Negative Control Adjustment)
原理:以阴性对照(NC)为基准,计算Cut-off值,用于判定阳性结果。常见公式:
Cut-off =均值(NC) + 2×或3×标准差(SD)
样本OD值> Cut-off判为阳性。
适用场景:定性检测(如传染病筛查)、低浓度目标物识别。
优势:可动态适应批次间背景波动,提高判读一致性。
提示:NC应使用不含目标抗原/抗体的基质样本(如健康人血清)。
三、标准曲线拟合优化(Curve Fitting Optimization)
原理:采用4参数逻辑回归(4-PL)或5-PL模型拟合标准曲线,自动校正非线性背景偏移。
优势:
比线性回归更准确反映S型响应曲线。
可有效补偿低浓度区的背景抬升效应。
操作建议:
使用专业分析软件(如GraphPad Prism、ELISA分析插件)进行拟合。
确保标准品复孔R2≥0.99,否则需重做实验。
四、信号归一化处理(Signal Normalization)
原理:将样本信号与阳性对照或内参蛋白信号比值化,消除板间差异。
常用方式:
P/N比值法:样本OD/阴性对照OD,P/N≥2为阳性。
百分比法:样本OD/最高浓度标准品OD×100%,用于半定量比较。
适用场景:多批次数据整合、长期趋势分析。
五、其他辅助校正策略
| 方法 |
说明 |
| 背景图像校正 |
部分高端酶标仪支持微孔板底部污渍自动识别与信号补偿 |
| 多波长检测 |
使用参考波长(如650nm)扣除光散射干扰,提升读数准确性 |
| 稀释线性验证 |
通过梯度稀释样本验证回收率(80%–120%),间接评估背景校正有效性 |
实践建议:优先采用“空白扣除+ 4-PL拟合”组合策略,适用于绝大多数定量ELISA实验。
