当前位置 > 首页 > 技术文章 > 液相色谱柱维护的8个小误区解析和解决方案
浏览次数:1207 发布日期:2026-5-6  来源:隐智科仪
液相色谱柱是液相色谱仪的核心部件,被誉为“色谱分析的心脏”,其性能直接决定了分析结果的准确性、重复性和分离效果。优质液相色谱柱价格偏高,合理维护能显著延长其使用寿命,降低实验成本,而日常操作中,很多实验人员因忽视细节,陷入各种维护“小”误区,看似微不足道的操作,长期下来会加速色谱柱损耗、导致柱效下降、峰形畸变,甚至直接损坏色谱柱。本文总结了液相色谱柱维护中最常见的8个“小”误区,结合误区解析、危害及正确做法,帮助实验人员规范操作,做好色谱柱维护工作。
误区一:实验结束后不及时冲洗,直接关机。这是最普遍也最易被忽视的误区,很多实验人员认为短期停机无需冲洗,或图省事直接关闭仪器。实际上,实验结束后,色谱柱内会残留样品组分、流动相添加剂(如缓冲盐、离子对试剂)等物质,这些物质长期滞留会在柱内结晶、吸附,堵塞色谱柱孔隙,损伤固定相,导致柱压升高、柱效下降,严重时会造成色谱柱不可逆损坏。正确做法是:实验结束后,先用与流动相比例相近的不含缓冲盐的溶剂冲洗10-15个柱体积,再用纯甲醇或乙腈冲洗15-20个柱体积,彻底清除柱内残留物质,最后关机,确保色谱柱内充满纯有机溶剂,防止固定相受潮、变质。
误区二:流动相未脱气,直接进入色谱柱。流动相中溶解的空气会对色谱柱和分析结果造成多重危害,却常被实验人员忽略。空气进入色谱柱后,会在固定相孔隙中形成气泡,阻碍流动相流动,导致柱压不稳定、基线漂移、峰形拖尾,同时气泡会冲击固定相颗粒,造成固定相流失,缩短色谱柱寿命。正确做法是:所有流动相在使用前必须经过脱气处理,常用脱气方法包括超声脱气、真空脱气、在线脱气等,脱气后的流动相需尽快使用,避免再次溶入空气;实验过程中若发现柱压异常波动,需及时排查是否存在气泡问题,可通过排气阀排出系统内气泡后再继续实验。
误区三:随意更改流动相pH值,超出色谱柱耐受范围。不同类型的液相色谱柱(如C18反相柱、氨基柱、离子交换柱)有明确的pH耐受范围,多数反相色谱柱的pH耐受范围为2.0-8.0,超出该范围会导致固定相水解、流失,柱效急剧下降,甚至出现峰形分裂、保留时间漂移等问题。很多实验人员为了改善分离效果,随意调整流动相pH值,忽视了色谱柱的耐受极限。正确做法是:使用前仔细查阅色谱柱说明书,明确其pH耐受范围,调整流动相pH值时严格控制在规定范围内;若实验需求必须超出耐受范围,需选择专用耐宽pH色谱柱,并缩短使用时间,实验后立即用合适溶剂充分冲洗。
误区四:样品未过滤,直接进样。样品中含有的微小颗粒、悬浮物等杂质,是造成色谱柱堵塞的主要原因之一。很多实验人员认为样品外观澄清就无需过滤,或省略过滤步骤,这些杂质会随着流动相进入色谱柱,堵塞柱内孔隙,导致柱压升高、分离效果变差,长期下来会磨损固定相,缩短色谱柱寿命。正确做法是:所有样品在进样前,必须通过0.22μm或0.45μm的滤膜过滤,去除其中的杂质和颗粒;对于粘稠、浑浊的样品,需先离心处理,取上清液过滤后再进样,同时确保进样针、进样阀清洁,避免带入杂质。
误区五:盲目提高柱温,加速色谱柱老化。适当提高柱温可以改善分离效果、缩短分析时间,但很多实验人员误以为柱温越高越好,盲目将柱温设置在色谱柱耐受温度的上限,甚至超出耐受范围。过高的柱温会加速固定相的老化、流失,导致柱效下降、保留时间不稳定,同时会增加流动相的挥发速度,影响分析精度,对于易降解的固定相,还可能直接造成损坏。正确做法是:根据色谱柱说明书和实验需求,合理设置柱温,一般控制在30-40℃为宜,最高柱温不超过色谱柱标注的耐受温度,且升温过程需缓慢,避免温度骤升骤降对色谱柱造成冲击。
误区六:长期使用高浓度缓冲盐流动相,未及时冲洗。缓冲盐(如磷酸盐、醋酸盐)是液相色谱分析中常用的流动相添加剂,但其浓度过高或长期使用后未彻底冲洗,会导致缓冲盐在柱内结晶、沉积,堵塞色谱柱,同时会腐蚀色谱柱接头和管路,影响色谱系统的密封性。很多实验人员长期使用高浓度缓冲盐后,仅用简单溶剂冲洗,无法彻底清除残留的缓冲盐。正确做法是:使用缓冲盐流动相时,控制浓度在0.01-0.1mol/L为宜,实验结束后,先用不含缓冲盐的流动相(与流动相有机溶剂比例一致)冲洗15-20个柱体积,再用纯有机溶剂冲洗,确保柱内无缓冲盐残留;长期不用时,需定期用纯有机溶剂冲洗色谱柱,防止缓冲盐结晶。
误区七:色谱柱闲置时不做保护,随意存放。很多实验人员在色谱柱闲置时,直接将其放在仪器上或随意摆放,不做任何保护措施,导致色谱柱受潮、污染或固定相变质。闲置的色谱柱若长期暴露在空气中,固定相会吸收空气中的水分和杂质,导致柱效下降;若柱内残留有流动相,会发生霉变、结晶,损坏色谱柱。正确做法是:色谱柱闲置前,需用纯甲醇或乙腈充分冲洗,确保柱内无残留物质,然后密封色谱柱两端的接头,防止空气和水分进入;存放时需垂直放置在干燥、阴凉、通风的环境中,避免阳光直射、高温潮湿和剧烈震动,远离腐蚀性试剂。
误区八:忽视色谱柱的反向冲洗,导致堵塞加重。当色谱柱出现柱压升高、峰形变差时,很多实验人员会直接更换色谱柱,忽视了反向冲洗的作用。色谱柱使用一段时间后,杂质会主要堵塞在色谱柱的进口端,若长期正向冲洗,杂质会越堵越严重,而反向冲洗可以有效清除进口端的堵塞物,恢复色谱柱性能。但很多实验人员担心反向冲洗会损坏色谱柱,盲目放弃该方法。正确做法是:当色谱柱出现轻微堵塞、柱压升高时,可进行反向冲洗,冲洗时需注意溶剂选择与正向冲洗一致,控制流速为正常流速的一半,冲洗10-15个柱体积;若色谱柱标注“不可反向冲洗”,则严禁操作,避免损坏固定相。
综上所述,液相色谱柱的维护看似简单,却藏着很多容易被忽视的“小”误区,这些误区看似不影响单次实验,长期积累会严重缩短色谱柱寿命,增加实验成本,影响分析结果的可靠性。实验人员在日常操作中,需严格遵循色谱柱维护规范,避开上述8个误区,养成良好的操作习惯,定期检查、规范冲洗、合理存放,才能最大限度延长色谱柱的使用寿命,确保液相色谱分析工作的顺利开展。同时,需结合色谱柱的类型和使用场景,针对性制定维护方案,让色谱柱始终保持良好的工作状态。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
