当前位置 > 首页 > 技术文章 > 真空干燥箱配套真空泵正确维护方法及注意事项
浏览次数:956 发布日期:2026-4-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
真空泵是真空干燥箱的核心配套设备,其运行状态直接决定干燥箱的真空度、干燥效率及实验精度,广泛应用于实验室样品干燥、材料脱水、试剂提纯等场景。真空泵通过抽离干燥箱内空气形成真空环境,降低样品沸点,实现低温快速干燥,但其内部结构精密,长期运行中易受介质污染、润滑不足、部件磨损等因素影响,导致真空度下降、噪音增大、故障频发,不仅影响实验进度,还会缩短设备使用寿命。本文结合真空泵的工作原理与实际应用场景,梳理其正确维护方法,涵盖日常维护、定期维护、特殊场景维护,同时指出常见维护误区,为实验室人员提供科学、可操作的维护指南,保障设备稳定运行。
真空干燥箱配套真空泵主要分为旋片式、油式、无油式三类,其中旋片式油真空泵因真空度高、性价比高,应用最为广泛。此类真空泵的核心工作原理是通过转子带动旋片旋转,在泵腔内部形成周期性容积变化,将干燥箱内的空气吸入并排出,实现抽真空效果。其维护核心在于保持润滑系统清洁、密封部件完好、进气通道畅通,避免介质污染和部件磨损,以下具体阐述各类维护方法。
一、日常维护(每日/每次使用后)
日常维护是预防真空泵故障的基础,操作简单、耗时短,需在每次使用前后及每日工作结束后规范执行,重点关注清洁、润滑、密封三个核心要点。
首先是清洁维护。使用后需及时清理真空泵表面及进气口的灰尘、污渍,避免灰尘进入泵腔内部,磨损转子、旋片等精密部件。可用干燥软布擦拭表面,若进气口有污渍或残留杂物,可用无水酒精浸湿的棉签轻轻擦拭,严禁用硬毛刷或尖锐工具刮擦,防止损坏进气口密封垫。同时,检查真空泵的散热孔,确保无堵塞,避免因散热不良导致设备过热,影响运行稳定性。若散热孔有积尘,可用吹风机冷风档吹净,保持散热通畅。
其次是润滑检查与补充。油式真空泵的润滑油是保障设备正常运行的关键,需每日检查润滑油的油位和油质。油位应保持在油标刻度线的1/2至2/3之间,若油位低于最低刻度线,需及时补充同型号专用真空泵油,严禁混合不同型号、不同品牌的润滑油,避免润滑油变质,影响润滑效果。同时,观察润滑油的颜色,正常情况下润滑油为透明或淡黄色,若出现发黑、浑浊、有异味等情况,说明润滑油已被污染,需立即更换,防止污染泵腔内部部件。无油式真空泵无需添加润滑油,但需检查真空泵内部的润滑脂状态,若润滑脂干涸、结块,需及时涂抹专用润滑脂。
最后是密封与连接检查。每次使用前后,需检查真空泵与真空干燥箱的连接管路,确保管路连接紧密,无松动、漏气现象。可用肥皂水涂抹在管路接口处,观察是否有气泡产生,若有气泡,说明接口漏气,需重新拧紧接头或更换密封垫。同时,检查真空泵的排气口,确保排气通畅,无堵塞,避免排气不畅导致内部压力过高,损坏设备。此外,检查真空泵的电源线路,确保线路连接牢固,无破损、老化现象,防止漏电、短路等安全隐患。
二、定期维护(每周/每月/每季度)
定期维护是延长真空泵使用寿命的关键,需根据设备使用频率和工作环境,按周期执行,重点对易磨损部件、过滤系统、电气系统进行检查和维护,及时排查潜在故障。
每周维护重点在于过滤系统清洁。真空泵的进气过滤器是防止杂质、水汽进入泵腔的重要屏障,长期使用后会积累大量灰尘、杂物,导致进气不畅,降低抽真空效率。每周需拆卸进气过滤器,用压缩空气吹净过滤器内部的灰尘,或用无水酒精清洗,晾干后重新安装。若过滤器出现破损、老化,需及时更换同规格过滤器,避免杂质进入泵腔,磨损精密部件。同时,检查排气过滤器,若排气过滤器堵塞,会导致排气阻力增大,噪音升高,需及时清理或更换。
每月维护需重点检查易磨损部件和密封性能。对于旋片式真空泵,需检查转子、旋片的磨损情况,若发现转子、旋片有划痕、磨损严重,需及时联系厂家维修或更换,避免因部件磨损导致真空度下降。同时,检查密封垫、密封圈的完好性,若密封件出现老化、开裂、变形等情况,需及时更换,防止漏气。此外,检查真空泵的轴承,若轴承转动不顺畅、有异响,说明轴承磨损或润滑不足,需补充润滑脂或更换轴承。对于油式真空泵,每月需彻底更换一次润滑油,更换时需先将旧油全部排出,用无水酒精清洗泵腔内部,晾干后再加入新的专用润滑油,确保泵腔内部清洁。
每季度维护需进行全面排查和校准。检查真空泵的真空度,可用真空计测量,若真空度低于设备标准值,需排查漏气、过滤器堵塞、部件磨损等原因,及时处理。同时,检查电气系统,包括电机、开关、线路等,确保电机运行正常,无异响、过热现象,开关灵敏可靠,线路无破损、老化。此外,对真空泵的整体运行状态进行全面检查,观察运行时的噪音、振动情况,若噪音过大、振动异常,需排查轴承磨损、泵腔不平衡等问题,及时维修。
三、特殊场景维护(特殊介质/长期闲置/故障后)
当真空泵用于处理腐蚀性介质、易挥发介质,或长期闲置、出现故障后,需采取针对性的维护措施,避免设备损坏,确保其恢复正常运行。
处理特殊介质后的维护。若真空泵用于抽离腐蚀性、易挥发、易凝结的介质(如酸碱溶液、有机溶剂等),使用后需立即对真空泵进行清洗和维护。对于油式真空泵,需彻底更换润滑油,并用专用清洗剂清洗泵腔、转子、旋片等部件,去除残留介质,防止介质腐蚀部件;对于无油式真空泵,需用无水酒精清洗泵腔内部,晾干后涂抹专用润滑脂。同时,更换进气过滤器和排气过滤器,避免残留介质堵塞过滤器,影响后续使用。此外,需检查密封件是否被介质腐蚀,若有腐蚀,及时更换密封件。
长期闲置后的维护。若真空泵长期不使用(超过1个月),需做好防潮、防尘、防锈措施。首先,将泵腔内部的润滑油全部排出(油式真空泵),用无水酒精清洗泵腔,晾干后加入少量新润滑油,转动转子数圈,确保泵腔内部得到润滑。其次,用防尘布覆盖真空泵,放置在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中,避免潮湿、灰尘进入设备。同时,每月通电运行一次真空泵,每次运行10-15分钟,保持电机和内部部件的活性,防止部件老化、生锈。再次启用时,需检查润滑油油位、密封性能和电气系统,确认无异常后再投入使用。
故障后的维护。真空泵出现故障(如真空度下降、噪音过大、无法启动等),维修后需进行全面维护。维修后需检查部件安装是否到位,密封是否良好,润滑油是否充足、清洁。同时,通电试运行,观察设备运行状态,测量真空度,确保设备恢复正常。此外,需对故障原因进行分析,针对性加强维护,避免同类故障再次发生。例如,若因介质污染导致故障,需加强过滤系统维护,缩短过滤器清洁和更换周期。
四、维护误区及注意事项
在真空泵维护过程中,部分实验室人员因操作不当,会陷入维护误区,不仅无法起到维护作用,还会损坏设备,需重点规避。
常见维护误区包括:一是混合使用不同型号、不同品牌的润滑油,导致润滑油变质,润滑效果下降,磨损泵腔部件;二是润滑油添加过多或过少,过多会导致润滑油飞溅、散热不良,过少会导致润滑不足,部件磨损;三是用清水或普通清洁剂清洗泵腔,导致泵腔生锈、部件腐蚀;四是忽视过滤器维护,导致杂质进入泵腔,磨损精密部件;五是设备出现故障后自行拆卸维修,因不熟悉内部结构,导致部件损坏扩大。
此外,维护过程中还需注意以下事项:一是所有维护操作必须在切断电源、设备冷却后进行,避免触电、烫伤等安全隐患;二是维护时使用的工具需规范,避免用尖锐工具刮擦、损坏设备部件;三是更换的零部件、润滑油、过滤器等,需选用同规格、同型号的优质产品,确保与设备匹配;四是做好维护记录,详细记录维护时间、维护内容、更换部件、故障情况等,便于后续追溯和排查;五是若遇到无法解决的故障,切勿自行拆卸,及时联系厂家专业人员维修,避免故障扩大。
综上,真空干燥箱真空泵的维护需遵循“日常防护、定期排查、特殊处理”的原则,重点做好清洁、润滑、密封、过滤等工作,规避维护误区,规范操作流程。科学合理的维护不仅能预防各类故障,保障设备稳定运行,提升实验效率和精度,还能显著延长真空泵的使用寿命,降低使用成本。实验室人员应熟悉真空泵的结构和维护要点,定期开展维护工作,确保设备始终处于良好运行状态,为实验工作的顺利开展提供保障。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
标签: 真空干燥箱
