当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超快速中红外光谱成像技术助力开发小型化、高通量的分子诊断平台
浏览次数:494 发布日期:2026-4-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
本文介绍了一种创新的中红外成像光谱技术,它成功解决了传统中红外光谱技术检测速度慢、设备复杂且昂贵的关键瓶颈。该技术通过巧妙结合两种前沿光学器件——能够产生瞬时宽带光谱的射频调制量子级联激光器,以及具有空间光谱编码能力的共振梯度超表面——实现了分子吸收指纹的快速、高灵敏度、单帧成像检测。这项突破将光谱采集时间从几分钟缩短至毫秒级,为开发小型化、高通量的分子诊断平台开辟了新道路。
这项重要工作由Ivan Sinev, Alessio Cargioli, Diego Piciocchi, Felix Ulrich Brikh, Jérome Faist 和 Hatice Altug团队完成。他们研究成果以论文《Metasurface-Enhanced Mid-Infrared Imaging Spectroscopy with Broadband Quantum Cascade Lasers》的形式,已于2026年4月在线发表于《Nature Communications》。
重要发现
01背景与目标:当“分子指纹”识别遭遇速度与成本的挑战
中红外光谱被誉为物质分析的“金标准”,因为它能探测分子独特的振动吸收峰,即“分子指纹”,在化学、生物、环境和医疗诊断领域具有不可替代的价值。
实用化面临两大根本性难题:首先,分子在中红外波段的吸收截面极弱,需要长时间累积信号或依赖表面增强红外吸收(SEIRA)技术来放大光与物质的相互作用;其次,传统检测设备(如傅里叶变换红外光谱仪FTIR或外腔可调谐量子级联激光器EC-QCL)依赖机械扫描部件,不仅体积庞大、成本高昂,而且测量速度慢,难以满足快速、现场检测的需求。
本文的研究目标,正是要打破这些限制。团队致力于开发一种无需机械扫描、无需低温探测器、能够在单次曝光中快速捕获宽带增强光谱信息的成像平台。
02宽带量子级联激光器:从“逐点扫描”到“瞬时全谱”
传统EC-QCL通过机械调谐波长,需要依次扫描整个光谱范围,耗时较长。本文采用的是一种经过射频调制的量子级联激光器。当在直流驱动电流上叠加一个强大的射频信号(500 MHz, 29 dBm)时,激光器被驱动进入一种特殊的“类噪声”发射状态。其结果是,激光器能在一个脉冲内瞬时产生覆盖约250 cm⁻¹(约1350-1600 cm⁻¹)的宽带光谱。这个光谱由许多间隔紧密的窄线组成,相当于同时发射了成百上千个微激光。这意味着,无需任何机械运动,光源本身就能一次性覆盖一个富含多种有机分子(如聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、丙氨酸)特征指纹的光谱窗口。
03共振梯度超表面:将光谱“编码”到空间
为了增强光与物质的相互作用,研究采用了表面增强红外吸收(SEIRA)技术。与传统的离散像素化超表面不同,本文使用了一种梯度超表面。它由沉积在氟化钙基底上的椭圆形锗纳米谐振器阵列构成,其关键设计在于,沿着芯片的一个方向,谐振器的尺寸被平滑地、连续地改变。这使得超表面的光学共振频率也沿着该方向形成连续的梯度变化。因此,芯片上不同空间位置对应着不同的共振波长。当光照射时,特定的频率成分只会被对应共振位置的超表面强烈增强,从而实现了光谱信息到空间位置的一一映射。
04协同工作的“校准”关键
仅有光源和传感器还不够,让它们完美协同工作是成功的关键。研究团队设计了一套精巧的光路:宽带激光首先通过一个衍射光栅,不同频率的光被色散到不同角度,形成一条“彩虹”光带。然后,这条光带被精准地投射到梯度超表面芯片上。
这里的核心在于精确校准:通过调整芯片与光栅的相对位置和角度,确保激光色散后的光谱分布与超表面上共振频率的空间梯度完全匹配。也就是说,激光光谱中的每一个频率成分,都恰好落在超表面上与之共振的那个点上。这种匹配最大限度地利用了激光能量,使每个频率的光都在最合适的位置获得最强的局域场增强,从而极大地提高了检测信号。
在反射式检测构型下(该超表面设计在反射信号中显示出更强的SEIRA调制),沉积在超表面的分析物分子会在其吸收峰对应的空间位置,削弱该点的反射信号。最终,被一个室温中红外相机捕获的单帧图像,不再是普通的光斑,而是一条包含暗条纹的“分子条形码”。每一条暗纹都对应一个分子振动吸收峰,实现了光谱信息的瞬时、单次拍摄获取。
05结果验证与技术优势
研究团队用三种有机物薄膜验证了该平台的性能:300纳米厚的聚苯乙烯、80纳米厚的聚甲基丙烯酸甲酯和45纳米厚的丙氨酸。实验成功地从单帧相机图像中提取出了它们各自独特的“吸收条形码”,清晰分辨了不同分子的特征峰。
速度的跃迁:所有条形码数据均以每秒7帧(每帧14毫秒)的速度捕获。与传统FTIR测量薄膜(无增强)所需的3分钟相比,速度提升了3个数量级。若与需要沿梯度芯片机械扫描的FTIR SEIRA测量(每测量需20分钟)相比,速度差距高达4个数量级。相比同样需要机械波长扫描的商业EC-QCL系统(扫描BQCL整个光谱范围需20秒),本技术的瞬时宽带特性也展现出巨大速度优势。
灵敏度的增强:得益于梯度超表面的共振增强效应,系统能检测到极薄分子层的吸收信号。对于80纳米的聚甲基丙烯酸甲酯薄膜,估算的SEIRA增强因子达到了87倍。即使对于吸收较弱的300纳米聚苯乙烯,也有8倍的增强。这使得系统对痕量物质的检测能力大大增强。
系统的简化:整个平台摒弃了FTIR的复杂干涉仪和移动镜,也摒弃了EC-QCL的机械调谐部件,同时使用了室温工作的低成本中红外相机,替代了昂贵的低温碲镉汞探测器,使得系统朝着紧凑、稳定、低成本的方向迈出了关键一步。
创新与亮点
本论文最主要的创新在于,它成功破解了中红外光谱技术在检测速度与系统复杂度上的长期矛盾,实现了一种“快、准、小”的颠覆性成像光谱方案。
攻克“慢”的难题:通过采用射频调制的宽带量子级联激光器,直接获得了瞬时宽带光源,从根本上消除了机械波长扫描带来的时间延迟。同时,利用梯度超表面的空间光谱编码能力,将序列采集的光谱信息转换为可并行读取的空间图像,使单次曝光完成整个宽带光谱检测成为可能,将采集时间从“分钟级”推进到“毫秒级”。
简化“繁”的系统:该技术路径巧妙地摒弃了传统光谱仪的核心复杂部件(如干涉仪、光栅扫描机构)和昂贵部件(低温探测器)。其核心只是一个激光器、一个衍射光栅、一个超表面芯片和一个室温相机,极大地简化了光路,提高了系统稳定性,为设备的小型化和集成化铺平了道路。
总结与展望
这项研究通过融合瞬时宽带量子级联激光与共振梯度超表面,开创了一种超快速、成像式的中红外光谱检测新范式。它不仅证明了在毫秒时间内单帧捕获分子特征吸收条形码的可行性,更在检测速度、系统简化和成本控制上实现了数量级的突破。
这项技术为开发新一代高性能、微型化中红外传感平台奠定了坚实基础。研究人员展望,该平台在需要连续监测的应用中潜力巨大,例如表面有机物残留检测、聚合物涂层质量控制以及表面化学反应动力学研究等。随着超表面设计的进一步优化和系统集成度的提高,这类设备有望走出实验室,成为环境监测、生物医学诊断、工业过程控制等领域强大的实时分析工具,真正释放中红外“分子指纹”识别技术在更广阔场景下的应用潜能。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Sinev I, Cargioli A, Piciocchi D, Brikh FU, Faist J, Altug H. Metasurface-enhanced mid-infrared imaging spectroscopy with broadband quantum cascade lasers. Nat Commun. 2026 Apr 7.
DOI:10.1038/s41467-026-71611-9.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
