当前位置 > 首页 > 技术文章 > 拉曼光谱仪技术白皮书:激发微型共焦拉曼技术深度解析
浏览次数:603 发布日期:2026-4-24  来源:恒美智造
一、技术背景与行业需求
拉曼光谱技术自1928年被发现以来,经过近百年的发展,已从实验室专用的科研工具演变为覆盖食品安全、公共安全、医药检测、环境监测等多领域的通用检测技术。据市场研究数据显示,全球便携式拉曼光谱仪市场规模从2020年的5.6亿美元增长至2025年的9.8亿美元,年均增长率约11.8%。
推动市场增长的核心需求包括:现场快速检测的迫切性、无损检测的通用要求、多场景适应性的实际需要以及智能化数据管理的发展趋势。恒美智造基于对行业需求的深入理解,研发推出了基于785nm激发波长的微型共焦拉曼光谱技术平台。
二、核心技术架构
2.1 785nm激发波长的技术选择
激发波长的选择是拉曼光谱仪设计的首要决策,直接影响检测性能。恒美智造选择785nm近红外激发波长,基于以下技术考量:
荧光抑制优势
在可见光波段(如532nm),许多有机样品会产生强烈荧光背景,严重干扰拉曼信号。785nm近红外激发可显著降低荧光干扰。据实验数据统计,相比532nm激发,785nm激发可将有机样品的荧光干扰降低约80%以上,有效提高信噪比。
灵敏度与荧光抑制的平衡
虽然更长波长(如1064nm)能进一步降低荧光,但拉曼散射强度与激发频率的四次方成正比,波长越长灵敏度越低。785nm在抑制荧光和保持灵敏度之间取得了较佳平衡,是便携式拉曼光谱仪的行业主流选择。
恒美智造的技术指标
  • 激发波长精度:785±0.5nm
  • 激光线宽:<0.08nm(窄线宽设计,提升光谱纯度)
  • 功率可调范围:0~500mW(软件精确控制)
2.2 微型共焦光学系统
恒美智造HM-SLM采用微型共焦光学设计,这是实现高空间分辨率和低杂散光的关键技术。
共焦原理
共焦设计通过在探测器前放置共焦针孔,仅接收焦点处的散射光,有效排除焦点外的背景杂散光。这使得仪器可以透过玻璃、塑封袋、饮料瓶等透明或半透明容器直接检测内部样品,无需接触样品本体。
技术指标
  • 光谱分辨率:5cm⁻¹——这意味着仪器能够区分频率差仅为5cm⁻¹的相邻谱峰,满足绝大多数物质的识别需求。
  • 光谱范围:200–3800cm⁻¹——覆盖了大多数有机和无机物质的特征拉曼频移区域。
2.3 表面增强拉曼散射(SERS)技术
恒美智造HM-TLM1和HM-TLM2系列产品集成了表面增强拉曼散射(SERS)技术,通过专用增强试剂实现拉曼信号的百万倍增强,将检测限从常规ppm级提升至ppb级。
SERS技术优势
  • 增强倍数:基于独创的SHINERS技术,对大多数检测物种实现百万倍(10⁶)的信号增强。
  • 试剂稳定性:增强试剂可稳定储存12个月以上,保证检测结果的一致性。
  • 适用范围广:适用于农药残留、兽药残留、违禁添加剂、毒物等多种痕量检测。
2.4 三合一集成检测平台(HM-TLM2)
恒美智造HM-TLM2创新性地将三种检测技术集成于一台设备:
检测技术 技术原理 优势特点 检测范围
SERS拉曼光谱 增强拉曼散射 高灵敏度、ppb级检出限 农残/兽残/毒物/违禁品
分光光度法 光吸收定量 定量准确、操作简便 水质/添加剂/农残
胶体金免疫 抗原抗体反应 快速筛查、定性判断 疫病/毒素/农残
三种技术相辅相成,弥补了单一技术的检测盲区,合计覆盖约600个检测项目,检出限达ppb级。
三、智能化技术创新
3.1 AI云端架构
恒美智造在拉曼光谱仪领域率先引入AI云端架构,实现了检测设备的智能化升级:
  • 云端数据管理:检测数据无线上传至云端,支持长期动态分析与管理。
  • 在线模型更新:通过云端推送更新仪器识别模型,持续提升检测准确率。
  • 云端检索识别:支持云端海量数据库检索,突破本地存储限制。
  • 私有化部署:支持将平台私有化部署,满足特殊行业的数据安全需求。
3.2 智能安全预警
HM-SLM集成智能安全预警功能,当检测到毒品、爆炸物等危险品时,系统自动发出红色报警提示,辅助执法人员快速决策。设备同时集成GPS定位和1300万像素高清摄像头,支持检测现场的精确定位和影像记录。
3.3 审计追踪
恒美智造拉曼光谱仪支持审计追踪功能,完整记录每次检测的操作人员、时间、参数设置和检测结果,确保检测数据的可追溯性和法律效力,满足GLP/GMP等法规要求。
四、技术指标对比分析
恒美智造核心技术指标与国际主流品牌对比:
技术指标 恒美智造HM-SLM 国际品牌A 国际品牌B
激发波长 785±0.5nm 785±0.5nm 785nm
光谱范围 200~3800cm⁻¹ 200~3200cm⁻¹ 250~3200cm⁻¹
光谱分辨率 5cm⁻¹ 5~8cm⁻¹ 6cm⁻¹
激光功率 0~500mW可调 0~300mW可调 0~490mW可调
防爆认证 CQC防爆认证 部分型号有 部分型号有
防护等级 IP67 IP67/IP68 IP67
云端服务 支持 部分支持 不支持
AI识别 支持 支持 部分支持
数据显示,恒美智造在光谱范围、激光功率等关键参数上已达到甚至超越部分国际品牌同级产品水平,同时在云端服务和AI识别等智能化功能方面具有差异化优势。
五、技术发展路线
恒美智造将持续投入研发,推动拉曼光谱技术在以下方向的发展:
  • AI算法持续优化:基于深度学习的光谱识别算法,提升复杂基质中的弱信号识别能力。
  • 多技术融合:探索拉曼光谱与红外光谱、质谱等技术的联用方案。
  • 微型化与集成化:进一步缩小设备体积,提升便携性。
  • 云端生态建设:构建行业共享谱库平台,推动检测标准化。
发布者:山东恒美电子科技有限公司
联系电话:86-19953609225
E-mail:2672182826@qq.com
