当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞电融合实验的原理、关键参数与设备评价方法
浏览次数:172 发布日期:2026-4-24  来源:威尼德生物科技
细胞融合是将两个或多个细胞的质膜进行诱导融合,使其形成具有共同细胞质或细胞核结构的融合细胞。该技术广泛应用于杂交瘤制备、单克隆抗体研究、植物原生质体融合、胚胎工程、核移植及细胞功能研究等领域。
根据诱导方式不同,细胞融合方法主要包括化学融合法、病毒介导融合法和电融合法。电融合法利用外加电场完成细胞排列、膜结构扰动和融合诱导,具有参数可调、过程可控制及便于标准化等特点。
细胞融合仪的作用是为细胞成串、融合脉冲和融合后恢复提供可控制的电场条件。但最终融合效果不仅取决于设备性能,还受到细胞状态、融合介质、电极结构、脉冲参数和培养条件等多种因素影响。
一、细胞电融合的基本原理
典型的细胞电融合过程通常包括细胞接触、膜结构改变和融合后恢复三个阶段。
1. 细胞排列与接触
在融合脉冲施加前,需要使待融合细胞充分接触。部分电融合系统通过交流电场产生介电泳效应,使细胞沿电场方向移动并排列成链状结构。
细胞排列状态会影响后续融合概率。如果细胞之间没有形成稳定接触,直流脉冲即使造成膜通透性变化,也可能只产生单个细胞的电穿孔,而不能形成有效的细胞融合。
交流成串效果主要受到以下因素影响:
  • 交流电场强度;
  • 交流频率;
  • 成串持续时间;
  • 细胞直径及细胞膜电学性质;
  • 细胞浓度;
  • 融合介质的电导率;
  • 电极间距及电场分布。
交流参数过低时,细胞可能无法形成稳定排列;参数过高或作用时间过长,则可能引起局部温升、细胞聚集或细胞状态改变。因此,需要结合具体细胞类型进行条件优化。
2. 融合脉冲诱导
当细胞形成稳定接触后,设备施加一个或多个直流脉冲。外加电场会在细胞膜两侧形成跨膜电位,当局部跨膜电位达到一定程度时,细胞膜结构发生暂时性改变。
处于相互接触状态的两个细胞,其接触区域可能在电场作用后发生膜重排,随后形成连续的细胞膜和细胞质结构。
融合脉冲的主要控制参数包括:
  • 脉冲电压;
  • 电极间距;
  • 实际电场强度;
  • 脉冲宽度;
  • 脉冲次数;
  • 脉冲间隔;
  • 脉冲极性;
  • 脉冲波形。
设备显示的电压值不能单独代表样品受到的电场条件。实际电场强度还与电极间距有关,通常可根据电压与电极间距的比值进行计算。因此,在比较不同实验条件时,应同时记录电压、电极间距和电场强度。
3. 融合后恢复
脉冲结束后,细胞膜需要经历重新封闭和结构恢复过程。部分已经发生膜连接的细胞会逐渐形成完整的融合细胞,而部分受损细胞则可能出现膜完整性下降、代谢异常或死亡。
融合后恢复条件包括:
  • 恢复时间;
  • 恢复温度;
  • 培养液组成;
  • 渗透压;
  • 离子浓度;
  • 细胞转移方式;
  • 后续培养环境。
如果脉冲结束后立即进行剧烈吹打、离心或快速更换介质,可能影响尚未稳定的融合结构。因此,恢复阶段应纳入完整实验方案,而不能只关注融合脉冲本身。
二、影响细胞融合结果的主要因素
1. 细胞生理状态
细胞活力、培养密度、细胞周期、传代次数和消化方式都会影响融合结果。
细胞状态较差时,即使形成较高比例的膜融合,也可能因后续培养能力不足而无法获得稳定融合细胞。贴壁细胞消化时间过长、机械吹打过度或细胞悬液中存在大量碎片,也可能增加实验波动。
实验前应尽量统一以下条件:
  • 细胞培养时间;
  • 细胞汇合度;
  • 消化方式;
  • 洗涤次数;
  • 细胞浓度;
  • 细胞活率;
  • 两类细胞的混合比例。
2. 融合介质
融合介质的电导率、渗透压、pH值和离子组成会影响电场分布、细胞排列、膜通透性变化及脉冲过程中的热效应。
电导率过高时,脉冲过程中可能产生较大的电流和温升,并增加电弧或样品损伤风险;电导率过低时,则可能影响细胞生理状态和电场响应。
不同细胞类型对介质条件的耐受范围并不相同。因此,融合介质不能仅根据设备通用程序确定,还应通过细胞活率和融合效果进行验证。
3. 细胞浓度与混合比例
细胞浓度过低时,细胞之间形成接触的概率下降;浓度过高时,则可能出现细胞团聚、多细胞融合和局部电场分布不均等问题。
异源细胞融合还需要控制两类细胞的混合比例。比例不合理可能增加同源融合细胞数量,降低目标异源融合细胞的获得概率。
4. 电极结构与电极间距
电极间距决定了设定电压对应的实际电场强度。不同融合槽、融合杯或电极组件之间,不能只依据设备电压直接套用相同程序。
电极表面污染、腐蚀或存在气泡时,可能造成局部电场集中,引起脉冲异常、样品受损或结果不一致。因此,实验前应检查:
  • 电极表面是否清洁;
  • 样品中是否存在气泡;
  • 样品体积是否符合要求;
  • 电极是否完全浸润;
  • 电极组件是否安装到位。
5. 脉冲参数
脉冲强度不足时,可能无法形成有效膜结构变化;脉冲强度过高时,则可能造成不可逆膜损伤。
脉冲宽度和脉冲次数同样需要平衡。增加脉冲宽度或脉冲次数可能提高膜作用程度,但也可能降低细胞存活率。参数优化的目标不是单纯追求最高融合比例,而是在目标融合率、细胞存活率和后续培养能力之间取得平衡。
三、细胞融合与电穿孔的区别
细胞融合与细胞电穿孔均涉及外加电场引起的细胞膜结构变化,但两者的实验目的并不相同。
细胞电穿孔主要用于提高细胞膜的暂时通透性,使核酸、蛋白质或其他分子进入细胞。细胞融合则要求两个或多个细胞在脉冲前形成有效接触,并在脉冲后建立连续的细胞膜或细胞质结构。
因此,具备方波输出功能并不等于能够稳定完成细胞融合。细胞融合实验还需要考虑交流成串、电极结构、细胞接触状态和融合后恢复等条件。
在设备评价和实验设计中,应明确区分以下指标:
  • 电穿孔效率;
  • 细胞融合率;
  • 异源融合比例;
  • 多细胞融合比例;
  • 细胞存活率;
  • 融合细胞后续增殖能力。
四、细胞融合仪的主要技术评价指标
评价细胞融合仪时,不宜只比较最高输出电压或功能数量,还需要结合真实实验体系考察设备的输出稳定性、参数调节能力和运行安全性。
1. 输出参数范围
设备的交流和直流输出范围应覆盖目标细胞的实验需求。需要重点确认:
  • 交流电压或交流场强范围;
  • 交流频率范围;
  • 交流成串时间;
  • 直流脉冲电压范围;
  • 脉冲宽度范围;
  • 脉冲次数;
  • 脉冲间隔;
  • 极性设置方式。
参数范围较宽可以为实验优化提供更多空间,但并不代表设备在所有参数下都适合目标细胞。选型时应优先确认常用参数区间内的调节能力和输出稳定性。
2. 参数调节分辨率
参数分辨率决定了实验人员能否进行小幅度条件调整。当细胞对电场变化较为敏感时,过大的调节步进可能不利于寻找适宜的实验窗口。
需要关注的内容包括:
  • 电压调节步进;
  • 频率调节步进;
  • 脉冲宽度调节步进;
  • 时间控制分辨率;
  • 参数设置重复性。
3. 脉冲输出稳定性
相同设定参数下,设备多次输出的实际波形应保持在合理范围内。若输出电压、脉冲宽度或波形出现明显偏差,可能增加实验批次间差异。
有条件的实验室可以使用示波器、高压探头或厂家提供的校准装置,对关键输出参数进行验证。验证时应记录测试负载,因为空载条件下的输出结果不一定能够代表实际样品状态。
4. 样品负载适应能力
细胞悬液的电阻会随介质组成、样品体积和细胞浓度发生变化。设备需要在适用负载范围内维持稳定输出,并对短路、过流或异常放电进行识别。
样品电阻检测可以作为实验条件确认和异常排查的辅助信息,但电阻值本身不能直接预测融合效果。电阻变化可能来自介质配制差异、样品体积变化、电极污染或气泡等多种原因。
5. 安全防护能力
细胞融合实验可能涉及较高电压,设备应具有必要的安全保护设计,例如:
  • 过流保护;
  • 短路保护;
  • 异常放电提示;
  • 高压输出状态提示;
  • 盖体或电极连接检测;
  • 故障报警;
  • 参数超限限制。
安全保护能够降低设备和样品损坏风险,但不能替代规范操作。操作人员仍需按照实验室电气安全要求使用设备。
6. 运行记录与参数追溯
对于需要开展重复性研究、方法验证或质量管理的实验室,设备应便于记录实验参数和运行状态。
建议至少保存以下信息:
  • 样品编号;
  • 细胞类型;
  • 细胞批次;
  • 融合介质;
  • 电极规格;
  • 交流成串参数;
  • 直流脉冲参数;
  • 样品电阻;
  • 实验日期;
  • 操作人员;
  • 异常报警信息。
完整的参数记录有助于分析实验失败原因,也便于不同人员和不同批次之间进行结果比较。
五、细胞融合实验的参数优化方法
1. 建立基础条件
参数优化前,应先固定细胞培养条件、融合介质、细胞浓度、电极规格和恢复流程。若多个因素同时变化,将难以判断结果改善来自哪一项调整。
2. 优化交流成串条件
首先观察不同交流频率、交流强度和作用时间下的细胞排列情况。可通过显微镜评价:
  • 成串细胞比例;
  • 单条细胞链长度;
  • 细胞接触稳定性;
  • 细胞团聚情况;
  • 多层细胞堆积情况。
交流条件的优化目标是获得较均匀的细胞接触,而不是形成越长的细胞链越好。
3. 优化融合脉冲
在成串条件固定后,再调整直流脉冲强度、宽度和次数。建议采用逐级变化方式,每次只调整一个主要参数。
每组实验应同时评价融合率和细胞存活率。若只记录融合细胞数量,可能会忽略高强度脉冲造成的细胞损伤。
4. 优化恢复条件
确定脉冲参数后,还应比较不同恢复时间、培养液和培养条件对融合细胞状态的影响。
部分融合细胞在脉冲后短时间内能够观察到膜连接,但不一定具备持续存活和增殖能力。因此,融合结果应结合即时观察和后续培养结果综合判断。
六、细胞融合效果的评价方法
细胞融合实验不宜仅凭显微镜下观察到“双核细胞”进行判断。不同研究目的需要采用不同的评价指标。
1. 融合率
融合率通常用于描述观察范围内发生融合的细胞比例。计算时应明确:
  • 统计的总细胞数;
  • 融合细胞的判定标准;
  • 是否计入多细胞融合;
  • 观察时间点;
  • 统计视野数量。
2. 细胞存活率
可采用染料排除法、荧光活死染色或代谢活性检测方法评价脉冲后细胞存活情况。
不同检测方法反映的细胞状态不同。膜完整性良好并不一定意味着细胞具有正常增殖能力,因此必要时还应进行后续培养或克隆形成评价。
3. 异源融合比例
当实验使用两种不同细胞时,需要区分异源融合、同源融合和多细胞融合。可通过预先荧光标记、细胞特异性标志物或遗传学检测方法进行识别。
4. 融合细胞功能
对于杂交瘤、核移植或功能性细胞融合实验,仅获得融合结构并不足以证明实验成功,还需要评价:
  • 融合细胞增殖能力;
  • 目标蛋白或抗体表达;
  • 特异性标志物;
  • 染色体或遗传物质状态;
  • 长期培养稳定性;
  • 目标生物学功能。
5. 实验重复性
应在相同条件下开展多次独立实验,记录各项指标的平均值、标准差或变异系数。若只展示单次最佳结果,无法充分说明方法的稳定性。
七、设备验证与质量控制
细胞融合仪投入使用后,应建立适合实验室自身需求的验证和维护制度。
1. 安装与功能确认
设备安装后应检查电源、操作界面、电极连接、参数设置、报警功能和配套组件是否正常。
2. 输出性能验证
根据实验室条件,对常用交流和直流参数进行输出验证,确认实际输出与设定值之间的偏差处于可接受范围。
3. 定期维护
建议定期检查:
  • 电极表面状态;
  • 连接线和接口;
  • 电极组件密封性;
  • 设备散热;
  • 高压输出状态;
  • 报警与保护功能;
  • 软件和数据记录功能。
4. 建立标准操作程序
标准操作程序应包括:
  • 细胞准备要求;
  • 融合介质配制;
  • 电极清洁方法;
  • 样品加入方式;
  • 气泡排除方法;
  • 参数设置;
  • 脉冲后恢复;
  • 设备清洁;
  • 异常情况处理;
  • 数据记录要求。
八、细胞融合仪选型的基本原则
细胞融合仪选型应以实际实验需求为基础,而不是单纯比较品牌、最高参数或功能数量。
实验室在选型前应明确:
  1. 主要开展的融合实验类型;
  2. 使用的细胞或原生质体种类;
  3. 是否需要交流成串功能;
  4. 是否同时开展电穿孔实验;
  5. 常用电极间距和样品体积;
  6. 参数调节范围与分辨率要求;
  7. 是否需要运行记录和数据导出;
  8. 实验频率和样品通量;
  9. 设备校准、维护和技术支持条件;
  10. 配套电极及耗材的长期供应情况。
对于尚未建立成熟融合体系的实验室,建议使用真实样品开展测试,并在相同细胞状态、融合介质和评价方法下进行比较。样机测试不应只观察设备能否正常输出,还应记录成串状态、融合率、细胞存活率和后续培养结果。
结语
细胞电融合是一项由细胞状态、介质条件、电极结构、电场参数和恢复环境共同决定的实验技术。细胞融合仪能够为实验提供可控制的交流和直流电场,但设备本身不能替代实验条件优化和质量控制。
提高细胞融合实验的稳定性,需要从细胞准备、参数设计、输出验证、结果评价和数据记录等多个环节建立标准化流程。只有在统一实验条件的基础上,通过平行对照和重复实验评价融合率、细胞存活率及融合细胞功能,才能获得具有可重复性和研究价值的实验结果。
发布者:威尼德生物科技(北京)有限公司
联系电话:0311-85893323
E-mail:weneed2022@126.com
