当前位置 > 首页 > 技术文章 > 鼠尾血压监测仪助力刺蒺藜-杜仲药对自发性高血压大鼠影响的研究
浏览次数:461 发布日期:2026-4-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
山东中医药大学中医学院的杨传华团队在《中华中医药学刊》发表了题为《刺蒺藜-杜仲药对逆转自发性高血压大鼠左室肥厚的实验研究》的论文。该研究旨在观察刺蒺藜-杜仲药对自发性高血压大鼠(SHR)的降压效应及其对高血压左室肥厚的影响,并探讨相关作用机制。
摘要
目的 研究刺蒺藜-杜仲药对对自发性高血压大鼠(SHR)左室肥厚的影响及其可能作用机制。方法 将21只8周龄雄性SHR随机分为刺蒺藜-杜仲药对组(22.12gkg⁻¹)、缬沙坦组(13.35mgkg⁻¹)和SHR模型组(0.5%CMC)各7只,另将7只同周龄雄性WKY大鼠作为正常组(0.5%CMC)。各组灌胃给药,连续10周。大鼠尾动脉血压计测量大鼠收缩压(SBP)、舒张压(DBP)、平均动脉压(MAP)。超声心动图分别测量室间隔厚度(IVST)与左室后壁厚度(LVPWT)、左室舒张末期容积(EDV)、左室收缩末期容积(ESV)、左室短轴缩短分数(FS)、射血分数(EF)、每搏输出量(SV),计算左室质量(LVM)及左室质量指数(LVMI)。取全心称重,计算心脏指数(CI)。左室心肌组织HE染色,病理图像分析系统进行心肌细胞横径(CTD)测量和形态学观察。Western Blot检测心肌组织PI3K和PKC的蛋白表达。结果 与正常组比较,模型组大鼠SBP、DBP、MAP升高(P<0.01),IVST、LVPWT增厚(P<0.05),CI、LVMI、CTD增加(P<0.05),心肌组织形态学有改变,心肌组织PI3K和PKC的蛋白表达水平增高(P<0.05);与模型组比较,刺蒺藜-杜仲组和缬沙坦组大鼠SBP、DBP、MAP下降(P<0.05),IVST、LVPWT变薄(P<0.05),CI、LVMI、CTD降低(P<0.05),心肌组织形态学改善,心肌组织PI3K和PKC的蛋白表达水平降低(P<0.05)。结论 刺蒺藜-杜仲药对具有逆转SHR左室肥厚的作用,其机制可能与降低心肌组织PI3K/PKC信号通路的活性有关。
实验材料与仪器
实验动物:SPF级雄性8周龄自发性高血压大鼠(SHR)21只,体质量(209±7)g;雄性同周龄WKY(Wistar Kyoto)大鼠7只,体质量(210±5)g。
实验药物:刺蒺藜、杜仲、缬沙坦胶囊
实验试剂:兔抗大鼠PI3K-beta一抗、兔抗大鼠PKC-epsilon一抗、辣根过氧化物酶标记羊抗兔多克隆抗体、化学发光HRP底物试剂盒WBKLS0050、其他试剂为国产分析纯。
实验仪器:IITC MRBP鼠尾血压监测仪、心脏彩色多普勒超声波诊断系统、数字成像系统、彩色病理图文分析系统、电子分析天平、PH计、Cascada I超纯水系统、高速冷冻离心机。
IITC MRBP鼠尾血压监测仪
研究步骤与流程
动物分组及给药:将21只SHR大鼠随机分为3组(各7只),即刺蒺藜-杜仲药对组(刺蒺藜-杜仲组)、缬沙坦对照组(缬沙坦组)、SHR模型组(模型组),7只WKY大鼠为正常组。刺蒺藜-杜仲药对组灌胃给药浓缩液22.12gkg⁻¹;缬沙坦组给予缬沙坦胶囊13.35mgkg⁻¹;SHR模型组和正常组给予等量生理盐水。各组动物于每晚19:00灌胃给药1次,每周给药6d,连续10周。每周将大鼠装入测量盒内,以电子天平测量体质量(BW),根据变化随时调整给药量。
血压测量:每周二上午8:00-10:30采用IITC MRBP鼠尾血压监测仪对大鼠尾动脉加压法测量大鼠血压,测量时尾部加温至32℃,波形稳定后测量收缩压(SBP)、舒张压(DBP)、平均动脉压(MAP)。连续重复测量3次,每次间隔约3min,取3次测量的平均值作为血压值,以mmHg(1mmHg=0.133kPa)表示。
超声心动图检测:末次给药后将大鼠用3%腹腔注射麻醉,仰卧固定,心前区备皮。M超声分别测量室间隔厚度(IVST)与左室后壁厚度(LVPWT)、左室舒张末期容积(EDV)、左室收缩末期容积(ESV)、左室短轴缩短分数(FS)、射血分数(EF)、每搏输出量(SV)。计算左室质量(LVM)及左室质量指数(LVMI)。Deiereux左室质量(LVM)校正公式:LVM = 0.8×1.04×[(IVSd + LVEdd + LVPWd)³ - LVEdd³] + 0.6。左心室质量指数计算公式:LVM = LVM/BW。
左室质量指数测定:实验结束后打开大鼠胸腔,取出心脏称重为心脏质量(HW);计算心脏质量与体质量的比值为心脏指数(CI)。
心肌细胞横径与形态学观察:取大鼠左室中段心肌组织,10%甲醛固定,常规石蜡包埋、切片,苏木素-伊红(HE)染色,光镜下进行左室心肌组织形态学观察并测量心肌细胞横径(CTD)。
Western Blot检测:心肌组织剪碎,加入预冷的含1% PMSF的RIPA裂解液,低温裂解5min,12000r/min离心15min,提取总蛋白。BCA法检测蛋白浓度。12% SDS-PAGE电泳,上样量50μg,电转印后以含5%脱脂奶的PBS-T室温封闭1h。加入兔抗大鼠PI3K一抗(1:300稀释)或PKC一抗(1:500稀释),以β-actin为内参,4℃孵育过夜。次日1×PBS-T洗涤5min×5次,加入山羊抗兔IgG二抗(1:20000)室温孵育1h,1×PBS-T洗涤5min×5次。化学发光HRP底物显色,FluorChem Q曝光、条带半定量分析。
研究结果与分析
血压:与正常组比较,SHR模型组大鼠收缩压(SBP)、舒张压(DBP)、平均动脉压(MAP)均升高(P<0.01);与模型组比较,各给药组大鼠SBP、DBP、MAP均下降,且刺蒺藜-杜仲组与缬沙坦组之间差异无统计学意义(P>0.05)
超声心动图:与正常组比较,SHR模型组大鼠IVST、LVPWT增厚(P<0.05),其他超声心动图指标无明显差异;与模型组比较,缬沙坦组与刺蒺藜-杜仲组IVST、LVPWT均降低(P<0.05),且两组之间差异无统计学意义(P>0.05)
心脏指数、左室质量指数及心肌细胞横径:与正常组比较,SHR模型组大鼠CI、LVMI、CTD均增加(P<0.05);与模型组比较,缬沙坦组与刺蒺藜-杜仲组CI、LVMI、CTD均降低(P<0.05),且两组之间差异无统计学意义(P>0.05)
心肌组织形态学:正常组大鼠心肌细胞排列整齐,结构清晰,细胞核大小均一,胞浆染色均匀,心肌细胞无变性、坏死,间质无明显增生表现;SHR模型组大鼠可见心肌细胞排列紊乱,胞浆染色加深,结构不清,部分细胞内心肌纤维断裂,细胞体积增大,间质中有炎症细胞浸润,间质纤维增生;与模型组比较,各给药组大鼠心肌细胞排列较整齐,结构较清晰,细胞体积减小,未见明显间质纤维化表现,偶见细胞核大小不一。
PI3K/PKC蛋白表达:Western Blot检测SHR心肌组织PI3K和PKC的蛋白表达水平高于WKY组(P<0.05),各给药组则均低于SHR组(P<0.05)。
总结
高血压累及心脏时左室负荷渐进加重,激活PI3K/PKC信号转导通路。研究观察发现刺蒺藜-杜仲药对不仅能降低SHR的血压,而且对SHR左室重构有逆转作用,并且刺蒺藜-杜仲药对能够降低心肌组织PI3K/PKC蛋白表达。推测对PI3K/PKC蛋白表达的调节是刺蒺藜-杜仲药对的药理作用靶点之一。刺蒺藜与杜仲作为临床研究证实的降压药对,广泛用于中药方剂及中药复方制剂当中。
原文链接与参考文献
原文链接:
https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=AlbbYkNP6Xv96zpsqPogQ0Uu-K0RE7lpCpZFB21TGpv8vGXcJBL0qMkr53A8eIGytnoSSVPMZT53WAJDZszXC9wwz_7F9p7XM-K8iniyqNq56Z6al7aoVjrhAOO23Wl7tnSP8SGU6nUb1_Ybn_w5AR-a-bCtVWvu8Rd5tz5ryMwN2hnKS3R9ww==&uniplatform=NZKPT&language=CHS
参考文献:
1. 孙宁玲, JAW-WENCHEN, 王继光, 等. 亚洲高血压合并左心室肥厚诊治专家共识[J]. 中华高血压杂志, 2016, 7: 619-627. DOI: https://doi.org/10.16439/j.cnki.1673-7245.2016.07.001
2. FRANZ H. MESSERLI, STEFANO F. RIMOLDI, SRIPAL BANGALORE. The Transition From Hypertension to Heart Failure: Contemporary Update[J]. JACC. Heart Failure, 2017, 58: 543-551. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jchf.2017.04.012
发布者:桂宁(上海)实验器材有限公司
联系电话:021-59169693
E-mail:vivian.li@labcan.cn
