当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于TR-FRET技术的cGMP检测方法的原理、优势及操作流程
浏览次数:563 发布日期:2026-4-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、TR-FRET技术检测cGMP的核心原理
时间分辨荧光共振能量转移技术(TR-FRET)结合了时间分辨荧光检测与荧光共振能量转移的双重优势,为环磷酸鸟苷(cGMP)的精确定量提供了高效均相检测方案。在该检测体系中,生物素标记的cGMP分子可与链霉亲和素发生特异性结合,铕(Eu)标记的抗cGMP抗体作为荧光供体,受体荧光基团(Ac)标记的抗标签抗体则定向识别生物素标记物。当供体抗体与受体抗体在空间上相互接近时,供体受激发后产生的能量可通过荧光共振能量转移机制传递至受体,激发受体发射波长为665nm的特征荧光信号。
当细胞裂解样本或标准曲线中的游离cGMP存在时,游离cGMP与生物素标记的cGMP竞争结合铕标记抗cGMP抗体,导致供体-受体复合物的形成量减少,FRET信号随之降低。信号衰减的幅度与样本中cGMP含量呈正相关,通过建立标准曲线即可实现cGMP浓度的精确定量。该均相反应体系无需洗涤步骤,操作流程简洁,有效降低了人为操作误差。
二、检测体系组分构成与储存条件
该检测体系由六种核心组分构成,各组分需在-80℃条件下严格保存。生物素-cGMP偶联蛋白作为竞争性结合元件,以100倍浓缩形式提供,使用前需按比例稀释至工作浓度。cGMP校准品浓度为500μM,用于梯度稀释后绘制标准曲线。铕标记抗cGMP抗体以100倍浓缩液形式供应,链霉亲和素-受体偶联物为12.5倍浓缩液,二者均需在冰上缓慢解冻后使用。裂解检测缓冲液用于细胞样本处理及反应体系配制,不含IBMX的刺激缓冲液则专用于细胞预处理阶段的刺激实验。
不同规格试剂盒可分别满足100次、500次、2500次及10000次检测需求,各组分体积按比例调整以维持反应体系一致性。组分反复冻融次数应严格控制在三次以内,避免蛋白活性降低影响检测灵敏度。
三、标准化操作流程关键节点
实验准备阶段需将冻存组分从-80℃环境转移至冰上缓慢解冻,避免剧烈振荡导致抗体或蛋白构象改变。细胞样本经刺激缓冲液处理后,需加入适量裂解检测缓冲液充分裂解,释放胞内cGMP待测物。cGMP校准品采用梯度稀释法配制至少六个浓度点,浓度范围需覆盖待测样本预期值,确保标准曲线具有良好的拟合度。
反应体系混合后置于室温避光条件下孵育60分钟,使游离cGMP与标记cGMP之间的竞争结合反应达到动态平衡。检测环节采用具备时间分辨功能的酶标仪,激发波长设定为340nm,分别采集620nm供体发射信号与665nm受体发射信号。数据分析时以665nm与620nm信号的比值作为计算参数,该比值法可有效校正孔间加样差异及仪器波动引入的误差。
四、技术方法优势与性能特征
TR-FRET技术的时间分辨特性可有效消除短寿命背景荧光干扰,信噪比显著优于传统酶联免疫吸附测定法。均相反应模式无需包被、洗涤及分离步骤,大幅缩短操作时长,降低交叉污染风险。检测动态范围通常跨越三个数量级,可同时满足基础研究与高通量筛选的灵敏度要求。信号稳定性方面,反应终止后荧光信号可持续保持24小时以上,支持批量检测与结果复测需求。
在磷酸二酯酶活性调节分子筛选领域,该技术可实时监测cGMP水解动态,为候选化合物效能评价提供可靠数据支撑。相较于放射性同位素检测法,该方案无辐射危害隐患,废弃物处理成本及环境风险显著降低。
五、实验操作注意事项与质量控制要点
标准曲线建立时应设置复孔以评估移液操作误差,拟合相关系数不应低于0.99。细胞样本裂解后应尽快完成检测,防止内源性磷酸二酯酶持续降解cGMP导致测定值偏低。对于浓度超出标准曲线线性范围的高值样本,需使用裂解检测缓冲液进行适当稀释后重新测定。
每批次实验必须同步设置阳性质控样本与空白对照孔,用以监测体系稳定性及试剂有效性。供体通道与受体通道的荧光交叉干扰可通过仪器软件中的补偿参数进行校正。数据出现异常波动时,需依次排查组分冻融历史、孵育温度控制精度及检测延迟时间等因素,确保定量结果的准确性与可重复性。
基于TR-FRET技术的cGMP检测方法原理与应用分析-南京优爱(UA BIO), 重组蛋白专家
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
标签: cGMP
