当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞/组织成像实验中荧光染料/探针的选择避坑指南
浏览次数:927 发布日期:2026-4-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
 做细胞/组织成像时,你是否也遇到过:信号弱、背景高、通道串色、活细胞一染就死?其实,问题可能不在你的操作,而在探针选择与实验设计。
今天这篇长文,小爱(Absin)带你系统梳理从探针匹配、多色搭配到数据解读的全流程策略,帮你告别重复试错,实现“一次成像,多重验证”的高效研究。
一、先明确问题,再选择染料/探针:你的实验到底需要看什么?
细胞成像不只是“看到”,更是“看懂”。
如果你要研究:
动态信号(如钙离子、ROS、NO)→ 选功能活性探针
细胞结构(如膜、骨架、脂滴)→ 选结构探针
细胞器功能(如线粒体膜电位、溶酶体活性)→ 选细胞器探针
组织中多个蛋白的空间分布与互作关系 → 选多重荧光免疫组化染色试剂盒
二、核心探针工具箱:根据科学问题精准选择
1. 功能活性探针:捕捉动态信号
用于检测细胞内离子浓度与活性氧/氮等信号分子变化,适用于信号转导、氧化应激、代谢调控等研究。
类别
探针名称
λEx(nm)/ λEm (nm)
使用指南
Ca²⁺探针
Fluo 3-AM
506/526
钙离子动态监测
Fluo 4-AM
494/516
高灵敏度钙检测
Rhod-2 AM
557/581
红色通道钙信号
ROS探针
DCFH-DA
502/523
总ROS检测
DHE
530/610
超氧阴离子 (·O₂⁻)检测
HPF
490/515
羟基自由基 (·OH)检测
NO探针
DAF-FM DA
495/515
一氧化氮实时监测
H₂S探针
WSP-5
502/525
硫化氢检测
2. 膜与脂类探针:解析结构与运输
用于细胞膜结构观察、脂筏定位、细胞追踪与外泌体标记。
染料名称
λEx(nm)/ λEm (nm)
使用指南
CTB-FITC
488/520
脂筏(GM1)标记
DiI / DiO
549/565;484/501
细胞膜标记、细胞示踪、外泌体标记
PKH26 / PKH67
551/567;490/502
细胞膜标记、细胞示踪、外泌体标记
DiD / DiR
644/663;748/780
深层组织成像、外泌体标记
Laurdan
364/498
细胞膜磷脂相的鉴定
Cell Tracker CM-DiI
553/570
更适合固定细胞的染色
3. 细胞骨架染色
用于微丝(F-actin)可视化,适用于细胞形态、迁移、骨架重组、细菌-宿主细胞互作等研究。
染料名称
λEx(nm)/ λEm (nm)
颜色
罗丹明标记鬼笔环肽
540/565
橙红
鬼笔环肽-Fluor 488
493/517
绿色
鬼笔环肽-Fluor 555
556/574
橙红
鬼笔环肽-Fluor 594
590/618
红色
鬼笔环肽-Fluor 647标记
640/654
远红
鬼笔环肽-Fluor 680标记
684/701
远红
4. 脂质染色
用于中性脂滴、胆固醇等脂质结构检测。
染料名称
λEx(nm)/ λEm (nm)
使用指南
菲律平(Filipin III)
360/480
游离胆固醇特异性染色
油红O
628/684
脂滴染色(组织/细胞)
BODIPY 493/503
493/503
脂滴活细胞成像
5. 细胞器与结构探针:构建细胞空间图谱
细胞核
染料名称
λEx(nm)/ λEm (nm)
使用指南
DRAQ5
594/666
活细胞,适用于多色标记
DRAQ7
633/695
死/固定/膜受损细胞
DAPI染色液
364/454
经典免疫荧光核定位染料
Hoechst 33342
350/461
活细胞长时间成像
7-AAD
545/650
流式区分死活细胞、免疫表型分析
PI染色液
535/617
细胞周期与凋亡分析
线粒体
染料名称
λEx(nm)/ λEm (nm)
使用指南
JC-1
514/529;585/590
膜电位检测
MitoTracker Red CMXRos
579/599
活细胞线粒体标记
MitoScene Green I
490/523
活细胞线粒体标记
MitoSOX Red
510/580
线粒体超氧化物检测
Calcein-AM
490/515
线粒体通透性转换孔
三、高阶玩家技巧:如何通过多色共定位“看见”机制链条?
单一染色只能回答“是什么”,多色共定位才能回答“为什么”。
以下是四个典型研究场景的探针组合策略:
场景1:纳米材料抗癌机制 → ROS产生路径解析
组合:DHE (·O₂⁻)(abs810256)+ HPF (·OH)(abs42026818)+ DCFH-DA (总ROS)(abs42197174)。
逻辑:通过三种ROS探针的信号强弱,区分材料是通过电子转移还是类芬顿反应产生ROS,直接关联到后续线粒体损伤与细胞死亡[1]。
场景2:胆固醇与溶酶体共定位 → 脂筏定位→ 阿尔茨海默症病理解析
组合:Filipin III (胆固醇)(abs42018484)+ LysoTracker Red(溶酶体)(abs47038871) + CTB-FITC (脂筏)(abs80003)。
逻辑:看胆固醇是否在溶酶体积聚、脂筏结构是否紊乱,从而串联“基因型→代谢异常→结构破坏→功能失调”的完整病理链条[2]。
场景3:外泌体摄取过程 → 动态示踪与骨架关联
组合:PKH26 (外泌体膜)(abs9819)+ 鬼笔环肽-Alexa Fluor 488 (受体细胞骨架) (abs47048271)+ DAPI (细胞核)(abs47047616)。
逻辑:通过时间序列成像,直观观察外泌体如何被细胞摄取,并沿细胞骨架网络运输。此策略同样适用于细菌-宿主细胞互作、药物载体递送等研究[3-4]。
场景4:阿尔茨海默病中的“垃圾清运”失灵 → LRP1介导的Aβ清除机制解析
组合:TSA荧光信号放大试剂盒(abs50031):Aβ(红色) + LRP1(白色) + CD31(绿色) + DAPI(蓝色)
逻辑:通过多色共聚焦成像,观察Aβ与LRP1在脑血管内皮中的共定位关系,评估LRP1介导的Aβ清除效率,适用于阿尔茨海默病机制与药物研究[5]。
四、关键避坑指南:确保数据可靠的实用技巧
1、光谱串色的解决:在设计多色实验前,务必查阅各染料的 激发/发射光谱图。使用荧光显微镜或流式细胞仪的光谱拆分(Unmixing) 功能,可有效分离高度重叠的信号。每次实验必须设置单染对照,以精确设置补偿。
2、活细胞染色毒性:许多AM酯类探针(如 Fluo-4 AM, Calcein-AM)的溶剂可能对细胞有毒性。建议:使用含低浓度Pluronic F-127(abs42155849)的缓冲液加载;加载后充分洗涤;使用 CCK-8(abs50003)等 assay 验证染色条件对细胞活率的影响。
3、荧光淬灭与拍照:Filipin III、FITC 等染料易发生荧光淬灭。建议:使用抗淬灭封片剂(abs9234);尽快完成图像采集;并固定各组的曝光时间以保证定量可比性。
4、固定与通透的影响:对于细胞骨架染色,甲醇可以在固定过程中破坏肌动蛋白,因此最好避免含有任何甲醇的固定剂。脂筏标记不建议透化处理,如实验中无法避免透化,可尝试将固定后的细胞置于含1% Saponin(abs815978)的1×PBS(PH7.4)中,在室温下透化 10 分钟。
5、常见问题与解决方法
问题现象
可能原因
解决方案
荧光信号弱
探针浓度不足 / 孵育时间短 / 激发波长偏差
提高浓度 20%、延长孵育 10-15min、校准设备波长
背景信号高
未洗涤 / 封闭不充分 / 探针非特异性结合
增加洗涤次数(3 次)、5% BSA(abs9157) 封闭 30min、降低探针浓度
活细胞染色后死亡
探针毒性过高 / 孵育温度不当 / 透化剂残留
降低浓度50%、严格 37℃孵育、多洗1次样本
多探针信号重叠
发射波长重叠 / 浓度过高
更换不同波长探针、单种探针浓度降低
五、从“看到”到“看懂”,我们与你同行
在追求科学真相的道路上,一张清晰、准确的多色成像图,往往是将复杂机制“可视化”、让研究故事“有说服力”的关键一环。然而,从探针选择、多色搭配到最终成像,每一步都可能隐藏着让数据失真的“坑”。
如果你正在:
1、为某个复杂的细胞机制寻找最合适的可视化验证方案;
2、在肿瘤免疫、神经科学、代谢疾病等领域,试图在组织切片上同时看清多个靶点的空间
系;
3、或是单纯想节省试错时间,快速获得可发表的优质成像数据;
那么,你遇到的挑战,正是我们致力解决的问题。
爱必信(Absin)所能提供的,远不止一份产品清单:
我们聚焦于将工具转化为你的关键数据。从涵盖细胞功能、结构、细胞器的上百种高特异性探针,到针对组织样本、具有信号放大与低串色优势的TSA多色免疫组化试剂盒,再到专业的成像方案设计与技术支持,我们致力于成为你科研路上的可靠伙伴。
让我们帮你,把时间花在思考科学问题上,而不是重复试错中。
下一步,你可以:
1、点击在线咨询:描述你正在研究的机制或遇到的具体成像难题,获取针对性的方案思路。
2、访问官网(https://www.absin.cn/):查找文中提及的产品货号(如abs80003),获取详细技术资料。
3、联系技术支持:获取从方案设计到结果分析的一对一专业支持。
参考文献:
[1]Angew Chem Int Ed Engl. 2025 Dec 1:e20043.doi: 10.1002/anie.202520043.Online ahead of print.
[2]Transl Neurodegener. 2024 Oct 29;13(1):52.doi: 10.1186/s40035-024-00445-6.
[3]张萍萍. 球形体培养胎盘间充质干细胞来源外泌体对衰老干细胞的作用与机制初探[D]. 南京医科大学, 2024. DOI:10.27249/d.cnki.gnjyu.2024.001586.
[4]Nat Commun. 2023 Mar 23;14(1):1606. doi: 10.1038/s41467-023-37225-1.
[5]Signal Transduct Target Ther. 2025 Oct 7;10(1):331. doi: 10.1038/s41392-025-02426-1.
细胞结构及活性研究染料/探针集锦:
货号
品名
λEx(nm)/ λEm (nm)
Ca2+探针
abs45153639
Fluo 3- AM(绿色)
506/526
abs47014952
Fluo 4-AM(绿色)
494/516
abs47045183
Rhod-2 AM(红色)
557/581
Na+探针
abs42027097
SBFI-AM
389/580
ROS探针
abs42197174
DCFH-DA(绿色)
502/523
abs810256
DHE(红色)
530/610
abs42026818
HPF(绿色)
490/515
NO探针
abs819299
DAF-FM DA(绿色)
495/515
H2S探针
abs47044989
WSP-1(绿色)
465/515
abs47045297
WSP-5(绿色)
502/525
细胞膜&脂筏&外泌体
abs42002237
DiI 高氯酸盐(橙色)
549/565
abs42011635
Laurdan(从蓝到绿)
364/498
abs45153674
DiO 高氯酸盐(绿色)
484/501
abs45153692
DiR 碘化物(深红色)
748/780
abs47048141
Cell Tracker  CM-DiI(橙红色)
553/570
abs47048165
DiD 对氯苯磺酸盐(红色)
644/663
abs80003
CTB-FITC(绿色)
488/520
abs9819
PKH26红色荧光细胞连接试剂盒
551/567
abs9820
PKH67绿色荧光细胞连接试剂盒
490/502
细胞骨架
abs47048270
罗丹明标记鬼笔环肽(橙红)
540/565
abs47048271
鬼笔环肽-Fluor 488 (绿色)
493/517
abs47048272
鬼笔环肽-Fluor 555(橙红)
556/574
abs47048273
鬼笔环肽-Fluor 594 (红色)
590/618
abs47048275
鬼笔环肽-Fluor 647标记(远红)
640/654
abs47048276
鬼笔环肽-Fluor 680标记(远红)
684/701
细胞质
abs47014944
Calcein Red, AM(红色)
560/574
abs9106
CFSE(绿色)
492/517
脂质
abs42018484
菲律平(蓝色/绿色)
360/480
abs42024259
油红O(红色)
628/684
abs825191
BODIPY 493/503(绿色)
493/503
线粒体
abs9103
JC-1 (绿色/红色)
514/529;585/590
abs826130
MitoSOX Red(红色)
510/580
abs47038879
MitoTracker Red CMXRos(红色)
579/599
abs47048150
MitoScene Red CMXRos(红色)
579/599
abs47048147
MitoScene Green I(绿色)
490/523
abs42014734
Calcein-AM(亮绿色)
490/515
溶酶体
abs47038870
溶酶体绿色荧光探针(FluoLyso Green)
504/511
abs47038871
溶酶体红色荧光探针(FluoLyso Red)
577/590
abs47038872
溶酶体深红色荧光探针(FluoLyso Deep Red)
649/665
细胞核
abs47045640
DRAQ5(远红)
594/666
abs47048128
DRAQ7(远红)
633/695
abs47047616
DAPI染色液 (蓝色)
364/454
abs813337
Hoechst 33342(蓝色)
350/461
abs47039011
7-AAD(红色)
545/650
abs9358
PI染色液(红色)
535/617
内质网
abs47038875
内质网红色荧光探针
587/615
abs47038874
内质网绿色荧光探针
489/520
高尔基体
abs47038962
高尔基体红色荧光探针
589/617
多重荧光免疫组化染色试剂盒
货号
商品名
货期
abs50012
四色多重荧光免疫组化染色试剂盒(鼠兔通用二抗)
现货
abs50013
五色多重荧光免疫组化染色试剂盒(鼠兔通用二抗)
现货
abs50014
六色多重荧光免疫组化染色试剂盒(鼠兔通用二抗)
现货
abs50015
七色多重荧光免疫组化染色试剂盒(鼠兔通用二抗)
现货
abs50028
四色多重荧光免疫组化染色试剂盒(抗兔二抗)
现货
abs50029
五色多重荧光免疫组化染色试剂盒(抗兔二抗)
现货
abs50030
六色多重荧光免疫组化染色试剂盒(抗兔二抗)
现货
abs50031
七色多重荧光免疫组化染色试剂盒(抗兔二抗)
现货
More......
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
