分选原理
选用不同的生物素(biotin)标记单克隆抗体对非目的细胞(非 CD8+T 细胞)进行标记,而后通过链霉亲和素(streptavidin)标记的磁珠对非目标细胞进行清除,从而达到小鼠 CD8+ T 细胞分选的目的。分选过程需要用到磁吸分离器。
分选试剂及仪器
小鼠CD8+T细胞分选试剂盒(阴选法)(abs50129)
产品组成:
组分名称 |
5×108 cells |
1×109 cells |
Biotin-Antibody Mix |
100uL |
200uL |
Streptavidin |
1mL |
2mL |
分选方法
1、制备单细胞悬液:在 70 μm 细胞筛网上研磨脾脏,以预冷的 PBS 冲洗细胞筛网,收集细胞悬液于50mL 离心管中,500 g,离心 5 min。
2、离心结束,弃上清,加入 5 mL 红细胞裂解液(ACK),室温裂解 5 min,再加入 20 mL PBS,500 g,离心 5 min。
注意:红细胞裂解步骤可根据所用裂解液不同调整用量及时间。少量红细胞残留不会影响后续分选及细胞纯度。
3、离心完成后,弃上清,将脾细胞重悬于 PBS,细胞悬液用 70 μm 细胞筛网过滤后,计数。计数完成后,500 g,离心 5 min。
注意:细胞悬液需要过细胞筛网,以除去组织和细胞团块,否则会影响后续细胞分选纯度。
4、离心完成后,弃上清,将细胞重悬于分选 buffer 中,调整细胞密度为 1×108 cells/mL。
注意:分选 buffer 为含有 2 mM EDTA 和 2% 胎牛血清(FBS)的 PBS 或者含有 2 mM EDTA 和 0.5% BSA的 PBS,需预先通过 0.22 μm 滤膜过滤除菌。
5、将 100 μL 细胞悬液(1×107个细胞)加入无菌流式管底部,再加入 2 μL Biotin-Antibody Mix,混匀后4°C 孵育 10 min。
注意:加入细胞悬液时将细胞加入流式管底部,避免沿流式管管壁加入。根据所使用磁力架不同也可使用离心管进行细胞分选。如果分选更多细胞,则按比例增加 Biotin-Antibody Mix 的用量。
6、孵育完成后,在流式管中加入 20 μL 清洗过的 Streptavidin(磁珠使用前需要用分选 buffer 进行清洗:涡旋振荡重悬磁珠,吸取实验需要的磁珠至 1.5 mL 离心管,加入 1mL 分选 buffer,10000 g 离心 1 min,弃上清。加入 1 mL 分选 buffer 重复洗涤磁珠 1 次后用与原来相同体积的分选 buffer 重悬磁珠。如吸取 20 μL 磁珠进行清洗,则清洗后用 20 μL 分选 buffer 进行重悬),混匀后 4°C孵育 10min。
注意:如果分选更多细胞,则按比例增加 Streptavidin 用量。例如分选 5×107 个细胞,在 500 μL 细胞悬液中加入 10 μL Biotin-Antibody Mix 和 100 μL Streptavidin。如果分选少于 1×107 个细胞,则将细胞悬液体积补至 100 μL,使用 2 μL Biotin-Antibody Mix 和 20 μL Streptavidin。
7、孵育完成后,在流式管加入 2.5 mL 分选 buffer,用移液器上下混合吹打 5 次混匀(避免剧烈振荡或者上下颠倒混匀)。
8、将含有细胞的分选流式管置于磁力架上,静置 5 min。
9、将细胞悬液轻柔倒入一个无菌离心管中(倾倒过程中流式管不要脱离磁力架),此细胞悬液中即包含纯化的小鼠 CD8+ T 细胞,500 g,离心 5 min。离心后弃上清,收集细胞。
10、根据实验需要洗涤细胞后,将细胞重悬于所需缓冲液或培养基中,即可用于后续分子生物学或细胞生物学实验。
分选效果:
从 C57BL/6 小鼠脾脏细胞中分选 CD8+ T 细胞,分选前后的细胞用 FITC anti-mouse CD8 抗体(克隆号 53-6.7)标记后进行流式细胞仪分析,分选前后的 CD8+ T 细胞纯度分别为 13.8%和 97.1%。
从C57BL/6小鼠脾脏细胞中分选CD8+T细胞,用FITC标记的 anti-mouse CD8抗体(克隆号53-5.8)染色后进行流式细胞分析。 结论:分选前后的CD8+细胞纯度分别为8.9%和95.1%
培养原理
如果不需要对分选后的选CD8+T进行大规模扩增,可选用小鼠脾脏CD8+T细胞专用维持培养基(abs90125)进行维持培养,能维持细胞3-5天的代谢活性。
如果需要对分选后的选CD8+T进行大规模扩增,需要下面的扩增体系:
小鼠脾脏CD8+T细胞专用维持培养基(abs90125)+Anti-Mouse CD3/CD28 Monoclonal Antibody Beads(Activation)(abs160030)
磁珠可以简单快捷的活化及扩增T 细胞,无需饲养层细胞(抗原递呈细胞)或抗原。磁珠为直径 5 µm 的惰性超顺磁珠,大小与抗原呈递细胞相似,同时共价偶联抗CD3 和抗CD28 抗体。活化或扩增后,磁珠可以通过磁力架轻松去除。
培养步骤
一、试剂配置
1、清洗 buffer:含有 2 mM EDTA 和 2% 胎牛血清(FBS)的 PBS 或者含有 2 mM EDTA 和 0.5% BSA 的PBS,需预先通过 0.22 μm 滤膜过滤除菌。
2、小鼠脾脏CD8+T细胞专用维持培养基(abs90125);
3、Anti-Mouse CD3/CD28 Monoclonal Antibody Beads(Activation)(abs160030);
注意:取用 T细胞激活磁珠前彻底重悬磁珠(如涡旋>30 秒,或置于旋转仪 5 分钟),吹打时避免产生气泡。进行流式检测前,使用磁力架去除磁珠(可以通过轻柔吹打释放结合在细胞上的磁珠),收集上清液,进行下一步的流式检测。
二、操作步骤
1、清洗磁珠:
(1)彻底重悬试管中的磁珠(如涡旋>30 秒,或置于旋转仪 5 分钟)。
(2)吸取目标体积的磁珠至流式管中,加入同等体积的清洗 Buffer。若使用的磁珠体积不足 1 mL,添加 1 mL的清洗 Buffer,涡旋 5 秒,或使用移液器吹打混匀,注意避免产生气泡(此处也可直接使用细胞培养基清洗)。
(3)将流式管置于磁力架上 3 分钟,弃上清。
(4)重复步骤 2-3,本次使用细胞培养基对磁珠再次清洗。共清洗磁珠两次。
(5)使用细胞培养基重悬磁珠(比如:吸取 25 μL 磁珠进行清洗,25 μL 磁珠可用于 96 孔板的 10 个孔进行 T细胞激活实验。清洗后用 1 mL 细胞培养基进行重悬,进行细胞激活时,每 100 μL 磁珠悬液加至 96 孔板的一个孔中)。
2、小鼠 T 细胞的激活:(以 96 孔板为例)
(1)调整 T 细胞浓度为 1 x 107 cells/mL,每孔中加入 25 μL 细胞悬液,此时孔内含有 2.5 x 105 个 T 细胞,再向孔内添加 75 μL 细胞培养基,保持孔内总体积为 100 μL。
(2)向孔中加入 100 μL 清洗后重悬的磁珠,此时磁珠和细胞的数量比例为 1:1,孔内液体总体积为 200 μL。使用移液枪轻轻吹打混匀孔内的磁珠和细胞。
(3)将细胞培养板置于 37℃,5% CO2培养箱中培养,根据实验需要决定细胞的培养时长。
(4)激活 24 小时至 48 小时内,收获激活的 T 细胞,用于下游实验分析。
3、小鼠 T 细胞的扩增:
(1)按照以上步骤激活 T 细胞,在加入磁珠的 48 小时检测 T 细胞的激活情况。细胞状态良好时,对细胞进行轻柔吹打、传代(若细胞增殖较慢,可对细胞半量换液:小心吸弃 100 μL 上清液,再向孔内添加 100 μL 新鲜细胞培养基,轻柔吹打混匀细胞,继续培养 1-2 天后传代)。
(2)细胞与磁珠置于 37℃,5% CO2 培养箱中培养,根据实验需要决定细胞的培养时长。
(3)每日或每隔两日查看细胞扩增情况,小鼠 T 细胞扩增形态表现为镜下可见的增殖聚团,正常情况下 T 细胞在激活后第 4-12 天表现出较快的增殖速度。当细胞皱缩或增殖速度明显放慢时,提示细胞可能耗竭。
注意:在细胞激活的 48 小时内不要处理细胞。2 天后随时观察细胞状态,当培养基变黄或孔内细胞数量过多时换液或传代。(推荐定期进行细胞计数,当细胞密度超过 2.5x106cells/mL 时,轻柔吹打混匀,将细胞密度调整为 0.5-1 x 106cells/mL。)
今天讲解就到这了,大家如有实验问题,欢迎入群交流哦!
产品推荐
货号 |
品名 |
规格 |
1mL/2mL |
1个 |
125mL/500mL |
200μL/1mL |
