TR-FRET IgG夹心检测试剂盒的操作流程、优势及应用
浏览次数:428 发布日期:2026-4-20
时间分辨荧光共振能量转移是一种基于荧光供体与受体分子间非辐射能量转移的均相检测技术。该技术的核心在于利用镧系元素螯合物作为荧光供体,常见的镧系元素包括铕和铽。这类物质具有独特的荧光特性,其荧光寿命可达毫秒级,远高于普通有机荧光染料的纳秒级荧光寿命。通过时间分辨模式,在激发光关闭后设置一个延迟时间,待短寿命的背景荧光完全衰减后,再进行荧光信号测量,从而有效消除样本基质、缓冲液成分及反应容器所带来的背景干扰,显著提高检测的信噪比和灵敏度。
在IgG夹心检测体系中,该技术采用一对特异性抗体识别目标IgG分子的不同抗原表位。捕获抗体经生物素化修饰,能够特异性结合目标IgG分子的一个抗原表位。检测抗体则标记有受体荧光团,识别该IgG分子上另一非重叠表位。当待测样本中存在目标IgG时,两种抗体与之结合形成夹心免疫复合物,使供体与受体在空间上相互靠近。当供体与受体之间的距离在1至10纳米范围内时,激发供体所产生的能量可通过非辐射方式转移至受体,进而激发受体发出特定波长的荧光。这一能量转移效率对分子间距高度敏感,因此只有在形成特异性免疫复合物时才能产生可检测的信号。
试剂盒关键组分
该检测试剂盒通常包含以下核心组分。第一,生物素化捕获抗体。该抗体经化学修饰连接生物素分子,用于特异性识别并结合目标IgG分子的一个表位。第二,受体荧光团标记的检测抗体。该抗体识别目标IgG分子上另一非重叠表位,确保夹心结构的特异性。第三,供体试剂,即链霉亲和素标记的镧系螯合物。链霉亲和素与生物素具有极高的亲和力,能够与生物素化捕获抗体稳定结合,从而将供体荧光团引入免疫复合物中。第四,标准品与质控品。标准品为已知浓度的目标IgG,用于建立剂量-反应曲线;质控品用于监控检测过程的准确性与精密度。第五,优化缓冲液系统。该缓冲液包含必要的稳定剂、阻断剂及表面活性剂,以降低非特异性结合及血清基质效应,同时维持反应体系中各组分的活性与稳定性。
操作流程概述
该检测采用均相反应模式,整个操作过程无需分离洗涤步骤,不仅简化了操作流程,也减少了人为操作误差。具体操作步骤如下。首先,将待测样本、生物素化捕获抗体与受体标记检测抗体同时加入反应孔中,在适宜温度下进行孵育。在此过程中,两种抗体与样本中的目标IgG特异性结合,形成夹心免疫复合物。其次,加入供体试剂,即链霉亲和素标记的镧系螯合物。链霉亲和素与生物素化抗体上的生物素分子特异性结合,使供体荧光团被引入免疫复合物中,从而实现供体与受体的空间靠近。最后,使用时间分辨荧光酶标仪在特定激发波长下激发供体,并在延迟时间后检测受体的发射荧光信号。整个反应通常在数小时内完成,信号强度与样本中目标IgG的浓度呈正相关关系。
信号检测与数据处理
检测过程采用配备时间分辨模式功能的荧光酶标仪进行测量。仪器首先激发供体荧光团,随后等待一段预设的延迟时间。该延迟时间通常设置为50至100微秒,足以使短寿命的背景荧光完全衰减。在此延迟之后,仪器采集受体的发射荧光信号。这种时间分辨测量模式有效降低了生物样本中蛋白质、色素等物质的自发荧光干扰,显著提高了检测的信噪比。
在数据处理方面,通过一系列已知浓度的标准品建立剂量-反应曲线。通常采用四参数逻辑斯蒂曲线拟合模型,该模型能够准确描述信号与浓度之间的S型关系。将待测样本的荧光信号代入标准曲线,即可定量计算出样本中目标IgG的浓度。该方法具有较宽的动态检测范围,通常可达3至4个数量级,同时具备皮摩尔级别的检测灵敏度。
方法学优势与应用价值
相较于传统的酶联免疫吸附测定法,TR-FRET IgG夹心检测试剂盒具有若干显著优势。第一,均相反应模式免去了繁琐的洗涤步骤,缩短了操作时间,提高了检测通量。第二,时间分辨技术大幅降低了背景干扰,提高了检测灵敏度和信噪比。第三,该技术适用于血清、血浆、细胞培养上清、组织匀浆等多种生物样本类型,具有良好的样本兼容性。第四,试剂消耗量较少,适合高通量筛选应用。第五,反应体系稳定,批内与批间变异系数较低,具有良好的重复性与可靠性。
TR-FRET IgG夹心检测试剂盒技术解析-南京优爱(UA BIO), 重组蛋白专家
