当前位置 > 首页 > 技术文章 > TR-FRET技术在VAV1/CRBN靶向PROTAC定量评估中的应用
浏览次数:469 发布日期:2026-4-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、引言
靶向蛋白降解技术已成为化学生物学领域的重要研究方向。其中,PROTAC技术通过诱导靶蛋白与E3泛素连接酶之间的相互作用,实现对特定蛋白的选择性降解。VAV1作为重要的信号转导分子,在某些生物学过程中具有关键调控作用;而CRBN是目前广泛应用的E3连接酶配体识别亚基。为评估PROTAC分子诱导VAV1与CRBN形成三元复合物的能力,研究者开发了基于TR-FRET原理的检测试剂盒。该技术兼具高灵敏度与低背景干扰的特点,适用于高通量筛选与机制研究。
二、TR-FRET技术基本原理
TR-FRET是时间分辨荧光共振能量转移的简称。其核心在于利用长寿命荧光信号降低短寿命背景荧光的干扰。该技术通常采用铕或铽等镧系元素作为供体荧光基团,其激发态寿命可达毫秒级别。受体荧光基团在供体激发后的一定时间窗口内检测荧光信号。当供体与受体之间的距离在1至10纳米范围内且分子取向适宜时,非辐射能量转移即可发生。TR-FRET信号强度与供体-受体复合物的形成比例直接相关,因此适用于测定蛋白-蛋白相互作用或蛋白-小分子复合物的形成。
三、VAV1与CRBN靶点概述
VAV1是一种存在于特定细胞类型的鸟苷酸交换因子,参与细胞骨架重组与信号转导过程。该蛋白的异常表达或功能失调与多种病理状态相关,因而成为潜在的干预靶点。CRBN是E3泛素连接酶复合物的底物识别亚基,小分子配体可通过结合CRBN改变其底物特异性。PROTAC分子由靶蛋白配体、连接链以及CRBN配体三部分组成,其功能是促使靶蛋白与CRBN接近,进而触发靶蛋白的泛素化与蛋白酶体降解。
四、试剂盒检测原理与实验流程
该试剂盒基于TR-FRET原理,设计用于定量评估PROTAC分子介导VAV1与CRBN相互作用的效率。试剂盒中通常包含标记有供体荧光基团的VAV1蛋白或VAV1结合探针,以及标记有受体荧光基团的CRBN蛋白。在缺乏PROTAC分子的条件下,供体与受体保持分离状态,无FRET信号产生。加入PROTAC分子后,其分别结合VAV1与CRBN,使二者在空间上靠近,供体与受体距离缩短,从而产生显著的TR-FRET信号。
标准实验流程包括以下步骤。第一,将待测PROTAC分子进行梯度稀释,加入微量反应板中。第二,向各孔中加入含有供体标记VAV1组分的检测缓冲液。第三,加入含有受体标记CRBN组分的检测缓冲液。第四,在室温或设定温度下孵育一定时间,通常为1至2小时,以达到结合平衡。第五,使用兼容TR-FRET模式的酶标仪读取荧光信号,计算665纳米与620纳米处的荧光比值。信号强度与PROTAC分子诱导三元复合物的形成效率呈正相关。
五、方法优势与适用场景
与传统的免疫共沉淀或表面等离子体共振技术相比,TR-FRET检测方法具有若干显著优势。其一,均相检测模式无需分离未结合组分,简化操作步骤。其二,时间分辨模式有效消除缓冲液、塑料板及蛋白自身的短寿命背景荧光,提高信噪比。其三,该技术适用于96孔或384孔板格式,样品消耗量小,易于实现自动化高通量筛选。其四,检测过程不涉及放射性同位素,安全性与便捷性较高。
该试剂盒主要适用于以下研究场景:评估PROTAC分子诱导VAV1-CRBN三元复合物形成的能力;比较不同连接链长度或化学结构对PROTAC分子双价结合效率的影响;筛选潜在的VAV1降解剂先导化合物;以及研究CRBN突变对PROTAC分子介导相互作用的功能影响。
六、实验注意事项与局限性
使用该试剂盒时需注意以下几点。检测信号强度受PROTAC分子浓度影响,过高浓度可能产生钩状效应,即因PROTAC分子分别占据VAV1或CRBN而减少三元复合物的形成,导致信号下降。因此,建议对每个待测分子进行完整的剂量-反应曲线测定。此外,TR-FRET信号仅反映三元复合物的形成,不能直接等同于细胞内降解效率。降解效果还受到细胞摄取、溶酶体或蛋白酶体通路活性等多种因素影响。建议将该检测结果与细胞水平蛋白降解实验互为补充。
七、提供TR-FRET VAV1/CRBN PROTAC 试剂盒的厂商有哪些?
南京优爱生物科技有限公司(UA-Bio)自主研发的 "UniOne® TR-FRET Human VAV1/CRBN PROTAC Binding Kit"(货号:UA086022),是专为研究靶向VAV1蛋白的PROTAC分子诱导VAV1与CRBN(Cereblon)E3泛素连接酶相互作用而打造的高性能分析平台。VAV1是T细胞、B细胞及其他造血细胞中关键的鸟苷酸交换因子(GEF),在免疫受体信号转导中发挥核心作用,已成为自身免疫病及血液肿瘤的重要潜在靶点。本试剂盒基于时间分辨荧光共振能量转移(TR-FRET)技术,旨在精准、高效地评估人源VAV1蛋白与CRBN-DDB1复合物在PROTAC分子介导下的三元复合物形成活性,为您在靶向蛋白降解(PROTAC)技术开发、免疫调节药物筛选及抗肿瘤新药研发等领域,提供稳定、可靠的标准化解决方案。
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
