当前位置 > 首页 > 技术文章 > 传统工艺VS高压微射流:胶原蛋白乳饮品稳定性对比实验报告
浏览次数:806 发布日期:2026-4-18  来源:微流纳米willnano
一、实验目的
解决传统均质工艺制备功能性乳制品 (胶原蛋白乳饮品) 时,胶原蛋白分散不均、易团聚沉淀,乳脂与蛋白分层,口感粗糙,胶原蛋白活性损失大,营养成分吸收效率低等痛点;利用 Genizer 高压微射流均质技术,实现胶原蛋白、乳脂、乳蛋白的均匀分散,细化颗粒,提升体系稳定性与口感细腻度,较大限度保留胶原蛋白的活性与营养成分,提升产品的功能性与市场竞争力,同时适配功能性乳制品的高端生产需求。
二、实验材料与仪器
(一) 实验材料
新鲜生牛乳 (脂肪含量 3.0%,蛋白质含量 2.9%);鱼胶原蛋白肽 (分子量≤2000Da,纯度≥98%);食品级蔗糖;复合乳化稳定剂 (聚甘油脂肪酸酯、卡拉胶);无菌水;柠檬酸、柠檬酸钠 (调节 pH);维生素 E (食品级,抗氧化)。
(二) 实验仪器
核心设备:Genizer 30K 高压微射流均质机(低温控温范围 0-50℃,可精准控制均质压力,避免胶原蛋白变性);
辅助设备:高速剪切乳化机、精密电子天平、恒温水浴锅、巴氏灭菌锅、动态光散射仪、高效液相色谱仪、胶原蛋白活性检测仪、感官评价操作台。
三、完整实验工艺过程
原料预处理:新鲜生牛乳净化后 4℃冷藏备用;鱼胶原蛋白肽用 30℃无菌水溶解,磁力搅拌 25min 至完全溶解,过 0.22μm 滤膜过滤去除不溶物;蔗糖、复合乳化稳定剂按配方称量,用 40℃无菌水溶解,搅拌 30min 至完全溶解;维生素 E 用少量无水乙醇溶解,备用;Genizer 设备预处理同前,低温冷却系统预冷至 12℃,确保设备管路无残留杂质。
原料调配:取 10L 新鲜生牛乳,加入 800g 鱼胶原蛋白肽溶液、500g 蔗糖、25g 聚甘油脂肪酸酯、8g 卡拉胶,35℃恒温水浴搅拌 35min,确保所有辅料完全溶解,无结块;用柠檬酸 - 柠檬酸钠缓冲液调节 pH 至 6.4,搅拌均匀,避免 pH 异常导致胶原蛋白团聚与乳蛋白变性;加入 0.3g 维生素 E,搅拌溶解,发挥抗氧化作用,保护胶原蛋白活性。
预均质:将调配好的料液导入高速剪切乳化机,转速 10000rpm,剪切 12min,初步破碎乳脂球与胶原蛋白聚集体,形成均匀粗体系,粒径降至 3-8μm,避免大颗粒损伤金刚石交互容腔,同时促进胶原蛋白与乳成分融合。
Genizer 高压微射流均质 (核心工序):将粗料液导入 Genizer 进料罐,维持低温冷却系统温度 12℃;采用梯度升压模式,低压预均质 (60MPa,循环 2 次),初步分散聚集体,降低体系粘度;高压精细均质 (140MPa,循环 3 次),利用金刚石交互容腔产生的超音速微射流作用,将乳脂球破碎至 0.2-0.6μm,胶原蛋白肽颗粒细化至 0.08-0.2μm,使胶原蛋白与乳脂、乳蛋白均匀分散,形成稳定的乳化体系,均质过程中料液温度始终控制在 15℃以下,避免胶原蛋白变性与活性损失,全程采用非热均质理念,较大程度保护功能性成分活性。
巴氏灭菌与冷却:均质后的功能性乳饮品经 90℃、10min 巴氏灭菌,杀灭杂菌,快速冷却至 4℃,避免高温长时间处理导致胶原蛋白活性损失与风味劣变。
灌装与储存:无菌条件下,将灭菌后的功能性乳饮品灌装至无菌玻璃瓶中,密封,4℃冷藏储存,备用检测。
四、实验结果与分析
(一) 粒径与分散性结果
DLS 检测结果:Genizer 工艺制备的功能性乳饮品,平均粒径 0.38±0.05μm,PDI 0.11±0.02,粒径分布范围 0.15-0.62μm,呈单峰分布,无胶原蛋白团聚峰;传统工艺样品平均粒径 1.42±0.13μm,PDI 0.40±0.04,粒径分布范围 0.70-4.20μm,存在明显的胶原蛋白团聚峰。
Genizer 工艺可有效打破胶原蛋白的团聚结构,实现均匀分散,这得益于其强剪切与空穴爆破作用,同时低温均质避免了胶原蛋白变性团聚。
(二) 稳定性结果
离心稳定性:取样品 10mL,4℃、8000r/min 离心 15min,Genizer 工艺样品无分层、无沉淀,沉淀率仅 0.06±0.02%;传统工艺样品明显分层,底部有胶原蛋白沉淀,沉淀率 2.32±0.25%,Genizer 工艺的离心稳定性提升 97.4%。
冷藏稳定性:4℃冷藏储存 30 天,Genizer 工艺样品无分层、无沉淀,质地均匀,胶原蛋白活性无明显下降,粒径变化率 5.4±0.6%;传统工艺样品冷藏 12 天后即出现分层、胶原蛋白沉淀,胶原蛋白活性大幅下降,粒径变化率 21.7±2.4%,Genizer 工艺可有效延长功能性乳饮品的冷藏货架期。
体系稳定性:将样品置于 25℃恒温箱中储存 15 天,Genizer 工艺样品无分层、无沉淀,均一稳定,胶原蛋白分散均匀;传统工艺样品出现明显分层、胶原蛋白团聚沉淀,体系稳定性较差,说明 Genizer 工艺形成的稳定乳化体系,可有效抑制胶原蛋白团聚与乳脂上浮。
(三) 营养成分与胶原蛋白活性结果
检测结果显示:Genizer 工艺制备的功能性乳饮品,蛋白质含量 3.0±0.1g/100mL,乳糖含量 4.5±0.1g/100mL,胶原蛋白肽含量 7.8±0.2g/100mL,胶原蛋白活性保留率 91.3±2.2%;传统工艺样品蛋白质含量 2.7±0.1g/100mL,乳糖含量 4.4±0.1g/100mL,胶原蛋白肽含量 7.5±0.2g/100mL,胶原蛋白活性保留率 68.5±2.3%。
Genizer 工艺凭借精准的低温控温均质,较大限度保留了胶原蛋白的活性,避免了高温与剧烈剪切导致的胶原蛋白变性,同时减少了乳蛋白变性与营养成分流失,提升了产品的功能性,这与 Genizer 设备非热加工、保护热敏性与功能性成分的优势一致。
(四) 消化吸收性能结果
模拟人体肠胃消化环境 (pH 1.2-7.0,温度 37℃),检测胶原蛋白与乳蛋白的消化吸收率:Genizer 工艺样品的胶原蛋白消化吸收率为 94.2%,乳蛋白消化吸收率为 91.8%;传统工艺样品的胶原蛋白消化吸收率为 82.5%,乳蛋白消化吸收率为 84.3%。Genizer 工艺将胶原蛋白与乳蛋白颗粒细化至纳米级,增大了与消化酶的接触面积,明显提升了消化吸收效率,更易被人体吸收利用,充分发挥功能性乳制品的营养优势。
(五) 感官评价结果
专业感官评价显示,Genizer 工艺样品平均得分 9.2 分,表现为色泽均匀、呈乳白色,口感细腻顺滑,无颗粒感,无胶原蛋白异味,乳香纯正,口感醇厚;传统工艺样品平均得分 7.2 分,表现为色泽略不均,口感有颗粒感,存在轻微胶原蛋白异味,口感偏稀,易出现沉淀。Genizer 工艺明显提升了功能性乳制品的感官品质,契合高端功能性乳制品的品质要求。
本文由微流纳米 willnano 提供品牌支持,实验室备选用的微流高压均质机来自苏州微流纳米 willnano,纳米制剂研发 CRO 服务来自浙江微流纳米 willnanobio
发布者:苏州微流纳米生物技术有限公司
联系电话:18550201458
E-mail:willnano@163.com
