当前位置 > 首页 > 技术文章 > Genizer 高压微射流均质机在婴幼儿配方乳粉制备中的应用
浏览次数:825 发布日期:2026-4-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Genizer高压微射流均质机凭借其超高压微射流技术,为婴幼儿配方乳粉的制备提供了一种能够显著提升产品均匀度、稳定性及营养保留率的先进解决方案。该设备通过金刚石交互容腔产生的超高压剪切、高频湍流、空穴爆破与强力撞击等多重协同物理作用,可实现乳液中脂肪球等组分的极致细化与均一分散,从而优化奶粉的冲调性、口感和营养价值。
一、实验目的
解决传统均质工艺制备婴幼儿配方乳粉时,颗粒粗大、溶解性差,脂肪球与蛋白颗粒分布不均,热敏性营养成分 (维生素、DHA) 流失严重,婴幼儿消化吸收难度大等痛点;利用 Genizer 高压微射流均质技术,实现乳基料的精细化处理与均匀分散,提升乳粉复溶性能与营养吸收效率,较大限度保留热敏性营养成分,契合婴幼儿肠胃消化需求,同时实现工艺的线性放大,保障批次一致性。
二、实验材料与仪器
实验材料
全脂乳粉 (蛋白质含量≥26%,脂肪含量≥26%);脱脂乳粉 (蛋白质含量≥34%);食品级乳糖;麦芽糊精 (DE 值 20-30);维生素 A、维生素 D、维生素 E;DHA (纯度≥50%);无菌水。
(二) 实验仪器
核心设备:Genizer 30K 高压微射流均质机(可梯度升压,温控精度 ±0.1℃,适配小试至中试的线性放大);
辅助设备:高速剪切乳化机、精密电子天平、恒温水浴锅、真空浓缩机、离心喷雾干燥机、动态光散射仪、高效液相色谱仪、溶解性检测仪。
三、完整实验工艺过程
原料预处理:全脂乳粉、脱脂乳粉用 50℃无菌水溶解,磁力搅拌 30min 至完全溶解,无结块;乳糖、麦芽糊精、维生素、DHA 按配方称量,分别用适量无菌水溶解,过 0.22μm 滤膜过滤;Genizer 设备预处理同前,低温冷却系统预冷至 18℃,确保设备管路无残留杂质。
原料调配:取 10L 无菌水,加入 600g 全脂乳粉、400g 脱脂乳粉,搅拌溶解后,加入 500g 乳糖、300g 麦芽糊精、0.1g 维生素 A、0.02g 维生素 D、0.5g 维生素 E、50g DHA,50℃恒温水浴搅拌 40min,确保所有营养成分完全溶解,无结块;调节 pH 至 6.6,过滤去除杂质,冷却至 25℃。
预均质:将调配好的乳基料导入高速剪切乳化机,转速 12000rpm,剪切 15min,初步破碎脂肪球与蛋白聚集体,形成均匀粗乳体系,粒径降至 3-7μm,为后续高压均质奠定基础。
Genizer 高压微射流均质:将粗乳体系导入 Genizer 进料罐,维持温度 18℃;梯度升压,低压预均质 (80MPa,循环 2 次),初步细化颗粒;高压精细均质 (200MPa,循环 4 次),利用金刚石交互容腔的超音速微射流作用,将脂肪球破碎至 0.1-0.4μm,蛋白颗粒细化至 0.03-0.1μm,使 DHA、维生素等营养成分均匀分散在乳基料中,均质过程中通过冷却系统控制料液温度≤20℃,避免 DHA 氧化与维生素降解。
浓缩与喷雾干燥:均质后的乳基料经真空浓缩 (温度 52℃,真空度 0.085MPa),浓缩至固形物含量 42%;将浓缩液导入离心喷雾干燥机,进口温度 185℃,出口温度 82℃,干燥至水分含量≤5.0%,获得婴幼儿配方乳粉。
冷却与包装:将干燥后的乳粉冷却至 25℃,过 80 目筛,去除大颗粒;无菌条件下,包装至无菌铝箔袋中,密封,常温储存,备用检测。
四、实验结果与分析
(一) 粒径与复溶性能结果
DLS 检测乳粉复溶后 (1:8,w/v) 的粒径分布:Genizer 工艺样品平均粒径 0.21±0.03μm,PDI 0.08±0.01,粒径分布范围 0.10-0.38μm;传统工艺样品平均粒径 0.94±0.08μm,PDI 0.31±0.03,粒径分布范围 0.30-2.90μm。Genizer 工艺的乳粉颗粒更细小、分布更均匀,这得益于 Genizer 设备较高 207MPa 的高压破碎能力与金刚石交互容腔的高效均质效果。
复溶性能检测:Genizer 工艺乳粉在 25℃、搅拌速度 500rpm 条件下,完全复溶时间为 38s,无沉淀、无结块,复溶率 99.2%;传统工艺乳粉完全复溶时间为 85s,底部有少量未溶解颗粒,复溶率 88.5%。Genizer 工艺明显提升了乳粉的复溶性能,契合婴幼儿配方乳粉 “易溶解、易吸收” 的核心要求,同时避免了传统工艺中乳粉结块、溶解不彻底的问题。
稳定性结果
储存稳定性:常温密封储存 6 个月,Genizer 工艺乳粉无结块、无吸潮,复溶后均一稳定,粒径变化率 3.4±0.4%;传统工艺乳粉出现轻微结块,复溶后出现分层,粒径变化率 18.7±2.3%。Genizer 工艺制备的乳粉颗粒细小均匀,表面能低,不易团聚结块,储存稳定性更优。
热稳定性:将乳粉复溶后,置于 60℃恒温箱中储存 72h,Genizer 工艺样品无分层、无沉淀,粒径变化率 4.8±0.5%;传统工艺样品出现轻微分层,粒径变化率 20.5±2.2%,Genizer 工艺可有效提升乳粉复溶后的热稳定性。
(三) 营养成分保留结果
HPLC 检测结果显示:Genizer 工艺乳粉中,蛋白质含量 28.5±0.8g/100g,乳糖含量 45.2±1.2g/100g,维生素 A 保留率 94.0±1.7%,维生素 D 保留率 93.5±1.8%,DHA 保留率 92.3±2.1%;传统工艺乳粉中,蛋白质含量 26.8±0.7g/100g,乳糖含量 44.5±1.1g/100g,维生素 A 保留率 82.3±1.9%,维生素 D 保留率 81.8±2.0%,DHA 保留率 78.5±2.2%。
Genizer 工艺凭借精准的低温控温均质与高效破碎能力,较大限度减少了热敏性营养成分的流失,尤其是 DHA 的保留率提升 17.6%,避免了 DHA 在高温均质过程中的氧化降解,保障了婴幼儿配方乳粉的营养均衡性。
(四) 消化吸收性能结果
模拟婴幼儿肠胃消化环境 (pH 4.5-7.0,温度 37℃),检测乳粉的消化吸收率:Genizer 工艺乳粉的蛋白质消化吸收率为 92.5%,脂肪消化吸收率为 93.2%;传统工艺乳粉的蛋白质消化吸收率为 85.3%,脂肪消化吸收率为 84.7%。Genizer 工艺将脂肪球与蛋白颗粒细化至纳米级,增大了与消化酶的接触面积,明显提升了消化吸收效率,更契合婴幼儿肠胃消化特点,解决了传统乳粉消化吸收难度大的痛点。
(五) 工艺放大性结果
将实验室小试工艺 (10L) 放大至中试规模 (100L),采用 Genizer PilotGenizer 中试型设备 (压力可定制,流量达 20L/min,支持线性放大),保持均质压力、循环次数、温度等参数不变,中是产品与小是产品的粒径、复溶率、营养成分保留率偏差均<4%,批次间偏差<5%,说明 Genizer 设备可实现从小试到中试的线性工艺放大,保障工艺可重复性,适配工业化大规模生产需求。
五、总结
物理稳定性:经处理后的复原乳体系,在加速离心测试及长期储存中表现出优异的稳定性,无脂肪分离或沉淀。
营养保障:微观分析证实,脂溶性营养素被均匀包裹在细小的脂肪球内,分布均匀,无析出风险。
感官与冲调性:奶粉颗粒均匀,色泽一致,冲调后溶液细腻顺滑,口感醇和,无油腻感或颗粒感。
综上所述,Genizer高压微射流均质机通过其精准、高效、温和的物理处理方式,为生产高品质、高稳定性的婴幼儿配方乳粉提供了关键技术支持。其技术优势直接转化为产品在均一性、安全性、营养性和使用便利性方面的显著提升,符合现代婴幼儿配方食品工业对高端品质与稳定生产的严格要求。
本文由微流纳米 willnano 提供品牌支持,实验室备选用的微流高压均质机来自苏州微流纳米 willnano,纳米制剂研发 CRO 服务来自浙江微流纳米 willnanobio
发布者:苏州微流纳米生物技术有限公司
联系电话:18550201458
E-mail:willnano@163.com
