当前位置 > 首页 > 技术文章 > 一个抗体药的诞生过程:从靶点发现到CMC
浏览次数:682 发布日期:2026-4-15  来源:有温度的数字科技
文章来源于微信公众号:有温度的数字科技 作者:YCK12
说起来,前阵子跟一个做投资的朋友聊天,他说最近在看生物医药赛道,满嘴都是"靶点"、"CMC"、"单抗"这些词,听得他云里雾里的。
回来之后我想,不如把这个话题好好捋一捋。毕竟,大分子生物药这几年实在太火了。PD-1单抗、CAR-T、干细胞治疗……这些词你肯定听过。但一个药从实验室想法到最终成品,到底要经历什么?今天咱们就来好好聊聊这个话题。
先说个冷知识:一个创新生物药从立项到上市,平均需要10-15年,烧掉几十亿美元。这不是夸张,是行业数据。所以有人说,做药就像养孩子,不仅要花时间,还要花大钱。但另一边,一旦成功,回报也是惊人的。修美乐(阿达木单抗)连续多年全球销售额第一,累计超过2000亿美元。
听起来是不是有点像买彩票?还真不是。每一款成功药物的背后,都是一套严谨、规范、却又充满未知的研发流程。
今天我就带你完整走一遍大分子生物药的研发之路。
第一关:找锁眼——靶点发现与先导分子筛选
打个比方,如果把一款药比作一把钥匙,那靶点就是锁眼。钥匙做得再好,锁眼对不上,也开不了门。
所以研发的第一步,是找到一个好的"锁眼"——也就是生物学上真正跟疾病相关、并且能用药物去调控的靶点。
这个过程听起来简单,做起来却极其复杂。靶点是怎么来的?往往来自基础研究。科学家在实验室里发现某条信号通路跟疾病相关,或者某个蛋白在患者体内表达异常,这个蛋白就有可能成为靶点。
但问题来了:不是所有"看起来相关"的靶点都能成药。一个好的靶点需要满足几个条件——它要在疾病组织中高表达,在正常组织里低表达或者不表达;它要是"可及"的,也就是药物能够够得着它;它要是"可逆"的,药物跟它结合之后能够产生预期的生物学效应。
重点:这些条件听起来很理论,但在实际操作中,每一个条件都可能成为项目失败的原因。我听说过一个真实的案例:某个靶点在体外实验中效果非常好,但进入动物模型后才发现,这个靶点在灵长类动物里根本不表达,前期投入全打了水漂。
找好靶点之后,下一步是找"钥匙胚子"——也就是能够跟这个靶点结合的分子。
这就有几种主流技术路线:噬菌体展示库、人源化抗体库、还有这两年很火的单B细胞技术。
噬菌体展示是个很有意思的技术。简单说,就是把抗体的基因片段插到噬菌体(一种能感染细菌的病毒)的基因里,让噬菌体"长出"各种不同的抗体。然后用这些抗体去"钓"靶点——能结合上的就留下来,反复筛选,最终得到最好的那一批。
这个过程有点像钓鱼。鱼塘里有成千上万条鱼,你撒下饵料,只有咬钩的才会被你收上来。噬菌体展示就是用这个思路,从亿万个分子里找出能跟靶点结合的那几个"天选之子"。
筛选出候选分子之后,还需要进行工程优化。比如调整亲和力——亲和力太高有时候反而不好,像有些靶点需要药物跟它结合后能够解离,太紧了拔不下来,效果反而差。这是很反直觉的地方,但生物系统就是这样充满意外。
这个阶段大概需要1-3年,最终得到几个到十几个候选分子,进入下一轮筛选。
第二关:证明白有效——药理药效与安全性评价
拿到候选分子之后,挑战才刚刚开始。接下来要回答一个灵魂拷问:这个分子,真的能让疾病好转吗?
药效学研究分两个层面:体外和体内。
体外实验相对简单,就是把候选分子和疾病相关的细胞放在一起,看看能不能产生预期的生物学反应。比如,如果靶点是某个促进肿瘤生长的蛋白,那加了药之后,肿瘤细胞应该长得更慢,甚至死亡。
但体外有效不等于体内有效。人体的环境太复杂了,有血液循环、有免疫系统、有各种屏障。候选分子可能在体外效果很好,但一进到动物体内,不是被降解了,就是被免疫系统识别清除了,根本到不了靶组织。
所以必须要做体内药效实验。常见的做法是建立动物模型——比如把人的肿瘤细胞移植到免疫缺陷小鼠体内,建立"人源化"的疾病模型。然后给这些小鼠用药,看看肿瘤能不能缩小,生存期能不能延长。
注意:说实话,这一步的失败率很高。我了解到的数据是,大概70-80%的候选分子在这个阶段会被淘汰。有时候不是因为药不好,而是动物模型本身跟真实人体相差太远。
跟药效研究并行的是药代动力学(PK)研究。说白了就是追踪药物在身体里怎么跑——吃进去之后,吸收多少?分布到哪些组织?在血液里能维持多久?多久被代谢掉?
大分子药物的PK特别有意思。因为它的分子量很大(通常是几万到十几万道尔顿,而小分子药通常只有几百),所以在体内的行为跟小分子完全不同。大分子药物通常不能口服,只能注射。而且它们经常会出现"靶点介导的药物处置"(TMDD)现象——药物跟靶点结合之后,会一起被细胞内吞降解,这会让药物的清除变得非常复杂。
另一个绕不开的话题是免疫原性。人体免疫系统很聪明,会把外来的大分子识别为"异物",产生抗药物抗体(ADA)。这些抗体会影响药物的疗效,严重的还会导致安全问题。
打个比方,就像你给身体里请了个保镖(药物),结果身体的安保系统(免疫系统)觉得这个保镖是外人,不仅不配合工作,还老想把他赶走。有时候这种"排斥反应"会在用药几个月甚至几年后才出现,非常棘手。
安全性评价就更严格了。动物实验要做,给药时间从几周到几个月不等,观察各种器官的毒性反应。这些数据最后要整理成研究报告,提交给药监部门审批,才能进入临床试验。
这个阶段通常需要2-4年,是研发流程中最耗时、也最烧钱的部分之一。
第三关:造出来还要造得好——CMC工艺开发
如果前两关都顺利通过了,恭喜你,你手里有了一个有潜力成为药物的分子。
但别高兴太早。还有一个巨大的挑战等着你:怎么把这个分子变成能够大规模生产的药品?
这就是CMC(Chemical, Manufacturing and Controls)的领域了。翻译过来就是"化学、制造和控制"——听起来很拗口,但核心就是一件事:建立一套稳定、可放大、符合监管要求的生产工艺。
先说细胞株开发。大分子药物本质上是蛋白,而生产蛋白最常用的宿主细胞是CHO细胞(全称是中国仓鼠卵巢细胞)。CHO细胞的特点是能够正确折叠和修饰复杂的蛋白结构,而且已经被监管机构批准了几十年,是行业标准。
但找到一个能够稳定、高表达、且质量合格的细胞株,往往需要几个月甚至一年时间。我听说有些公司会花重金从外面引进成熟的细胞株,自主开发的话周期会更长。
细胞株确定之后,是上下游工艺开发。
上游工艺解决的是"养多少"的问题。怎么让细胞长得好、产得多?培养基配方、补料策略、溶氧控制、温度pH……每一个参数都需要优化。这活儿听起来像养鱼——温度不对不行,氧气不够不行,营养不均衡也不行。确实挺像的,只是培养的对象是细胞。
放大是个特别有意思的挑战。实验室里用几升的摇瓶培养没问题,但工业生产可能要用几千升甚至上万升的生物反应器。从几升到几千升,不是简单地把容器变大就行,里面涉及的传氧、传热、剪切力等问题,都需要重新摸索。
下游工艺解决的是"怎么提纯"的问题。细胞养好了,蛋白在培养液里,怎么把它分离出来?
大分子纯化有个关键步骤叫Protein A捕获。Protein A是金黄色葡萄球菌的一种蛋白,能够特异性结合抗体的Fc段。把它做成亲和填料装在柱子里,让培养液流过去,抗体就会被"抓"在柱子上,其他杂质则直接流走。然后再用特殊的缓冲液把抗体洗脱下来,得到初步纯化的产品。
这个原理听起来简单,但实际操作中,填料的选择、柱子的操作条件、杂质的去除……每一项都需要仔细验证。尤其是大分子药物的杂质控制非常严格,包括工艺相关杂质(比如宿主细胞蛋白、DNA)、产品相关杂质(比如降解产物、聚合体),都要控制到监管机构能接受的水平。
还有一项特别重要的验证:病毒清除。大分子药物是生物来源的,理论上存在病毒污染的风险。虽然细胞库和原材料都会做病毒检测,但"验证"这个环节是监管强制要求的——你需要用模型病毒做实验,证明你的生产工艺能够有效清除病毒。
下游工艺开发和验证通常需要1-2年,是个非常繁琐但又不可或缺的过程。
纯化好的蛋白原液还不能直接给病人用,还需要做成制剂。制剂开发的目的是保证药物在储存和使用过程中的稳定性。
需要考虑的因素很多:处方的pH、渗透压、抗氧化剂、稳定剂……还要考虑药物在各种储存条件下的稳定性——室温、冷藏、冷冻,2年、3年、4年……
有些蛋白药物特别"娇气",在溶液里不稳定,就必须做成冻干粉。这又涉及冻干工艺的开发——升降温速率、真空度、时间……每一个参数都可能影响产品的外观和稳定性。
最后,所有工艺参数和质量标准都要汇总成一套完整的文档体系,提交给药监部门审批。这就是"控制策略"——你要告诉监管机构,你打算怎么生产这个药,用什么标准来检验它是否符合要求。
行业内有个术语叫"质量源于设计"(QbD)。简单说,就是产品质量不是靠最后检验出来的,而是在设计阶段就要把工艺和质量标准定清楚。
这个阶段通常需要3-5年。听起来很长,但考虑到CMC的质量直接关系到患者的用药安全,这个时间投入是必要的。
尾声:从实验室到患者
写到这里,大分子生物药的研发流程基本上就说完了。
回顾一下:一个想法变成一款药,要经历靶点发现和分子筛选、药理药效和安全性评价、CMC工艺开发这三大阶段。每个阶段环环相扣,每一步都充满未知和挑战。
10-15年的研发周期,几十亿美元的投入,成千上万次实验……这些都是创新药研发的标配。
但也正是因为如此,每一款成功上市的生物药,都凝结着无数科研工作者的心血。从靶点的发现,到候选分子的筛选,到临床前验证,到生产工艺的优化,再到最终的上市审批——每一步都是在跟未知打交道,也每一步都可能成为项目失败的节点。
有意思的是,这几年国内生物医药行业发展特别快。以前很多药企都是做仿制药的,现在越来越多的公司开始做创新药。PD-1赛道就是个例子,国内一下子冒出来好几家,竞争激烈得很。这种竞争格局对患者来说是好事——药价会被打下来;但对企业来说,压力可不小。
我那位做投资的朋友听完之后,沉默了一会儿说:原来做药比我想象的还要难。
是啊,难归难,但人类从来没有因为难就停止探索。从青霉素到胰岛素,从干扰素到单克隆抗体,每一款新药的诞生,都让很多原本无药可医的患者看到了希望。
从这个角度看,生物医药行业的从业者,真的挺了不起的。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
