当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于TR-FRET的STAT6/CRBN PROTAC试剂盒在靶向蛋白降解中的应用
浏览次数:549 发布日期:2026-4-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、STAT6与CRBN在靶向蛋白降解中的重要性
STAT6是信号转导与转录激活因子家族的重要成员,在细胞因子信号传导和免疫应答调控中发挥关键作用。STAT6的异常活化与多种疾病的发生发展密切相关,使其成为重要的治疗靶点。CRBN是Cullin 4 RING E3泛素连接酶的底物识别受体,通过与沙利度胺及其衍生物结合,可诱导非天然底物的招募和降解。基于CRBN的PROTAC分子通过同时结合靶蛋白和E3连接酶,实现靶蛋白的选择性降解。STAT6/CRBN PROTAC试剂盒的开发为研究STAT6降解提供了重要工具。TR-FRET STAT6/CRBN PROTAC试剂盒可用于定量检测PROTAC分子与STAT6和CRBN的双重结合活性,为降解剂筛选提供技术工具。
二、PROTAC技术的基本原理
PROTAC分子由靶蛋白配体、E3连接酶配体和连接链三部分组成。该分子可同时结合靶蛋白和E3连接酶,诱导两者接近,促进靶蛋白的泛素化和蛋白酶体降解。与传统抑制策略相比,PROTAC技术具有可靶向传统上认为不可成药的蛋白、催化型作用机制和持续抑制效应等优势。STAT6作为转录因子,传统抑制剂开发面临挑战,PROTAC策略为靶向STAT6提供了新途径。TR-FRET技术可应用于研究PROTAC分子与STAT6和CRBN的协同结合,评估其诱导靶蛋白降解的潜力。
三、TR-FRET技术的检测原理
TR-FRET技术结合了时间分辨荧光和荧光共振能量转移两种检测原理。时间分辨荧光利用镧系元素螯合物的长寿命荧光特性,有效消除短寿命的背景荧光干扰。荧光共振能量转移发生在供体与受体荧光分子距离足够近时,通过非辐射能量转移产生特异性信号。在STAT6/CRBN PROTAC试剂盒中,将供体荧光分子标记的STAT6蛋白与受体荧光分子标记的CRBN蛋白共同孵育,当PROTAC分子同时结合两者时,供体与受体距离拉近,发生能量转移。加入竞争性化合物或降解剂后,信号强度降低,反映化合物对PROTAC介导结合的阻断效果。
四、试剂盒的设计与检测模式
TR-FRET STAT6/CRBN PROTAC试剂盒的设计基于PROTAC介导的蛋白质相互作用检测模式。试剂盒中包含标记的STAT6蛋白、标记的CRBN蛋白、优化的检测缓冲液和对照化合物。检测时,将待测PROTAC分子与试剂盒组分混合孵育,通过测量TR-FRET信号强度评估PROTAC分子同时结合STAT6和CRBN的能力。该检测方法具有均相、免洗、高灵敏度和高通量的特点,适用于PROTAC分子的筛选和优化。与传统基于细胞的功能检测方法相比,TR-FRET技术操作简便、检测时间短、结果重现性好,更适用于早期药物发现阶段的筛选需求。
五、试剂盒在PROTAC研发中的应用价值
TR-FRET STAT6/CRBN PROTAC试剂盒在靶向蛋白降解药物研发中具有多方面应用价值。在PROTAC分子设计阶段,可用于验证靶蛋白配体与E3连接酶配体的连接策略是否有效,评估不同连接链长度和连接位点对双重结合能力的影响。在结构优化阶段,可定量比较不同PROTAC分子的结合亲和力和协同结合效应,为构效关系研究提供数据支持。在化合物筛选阶段,可高通量评估化合物库中具有STAT6结合活性的分子是否能同时结合CRBN,快速识别具有降解潜力的先导化合物。TR-FRET技术的高通量特性使其能够快速筛选大量化合物,加速PROTAC药物的发现进程。
六、STAT6降解剂的研发进展
STAT6作为转录因子,传统小分子抑制剂的开发面临选择性差和活性不足的挑战。PROTAC技术通过降解STAT6蛋白,可彻底阻断其转录活性,避免传统抑制剂因靶点突变导致的耐药问题。基于CRBN的STAT6 PROTAC分子通过同时结合STAT6和CRBN,诱导STAT6的泛素化和降解。TR-FRET STAT6/CRBN PROTAC试剂盒可用于评估此类分子的双重结合活性,验证其作用机制。研究表明,有效的STAT6降解可抑制下游靶基因表达,产生预期的生物学效应。TR-FRET技术可应用于STAT6降解剂的作用机制研究和活性评价,为降解剂优化提供定量数据支持。
七、未来发展方向
随着靶向蛋白降解技术的快速发展,对高效、特异性PROTAC分子的需求日益增加。TR-FRET STAT6/CRBN PROTAC试剂盒的应用范围将持续扩展。未来发展方向包括:将TR-FRET技术应用于细胞内PROTAC介导的三元复合物形成检测,开发针对STAT6其他结构域的降解剂,以及探索STAT6降解与其他治疗策略的协同效应。TR-FRET技术作为研究蛋白质相互作用的定量检测工具,在靶向蛋白降解领域将持续发挥重要作用,为新型降解药物的发现和优化提供技术支持。
基于TR-FRET技术的STAT6/CRBN PROTAC试剂盒在靶向蛋白降解研究中的应用-南京优爱(UA BIO), 重组蛋白专家
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
标签: STAT6 蛋白降解
