局部起效化学仿制药Q3特性之水活度测量核心问题及解答(11-15)
浏览次数:1004 发布日期:2026-4-14
1. 水分活度检测能否替代微生物检测?
答:通过风险评估可论证减少微生物检测的合理性,经全面风险评估后,低水分活度(<0.6)的药品可无需进行微生物检测。因此,测定非无菌剂型(尤其口服溶液、外用软膏、洗剂、乳膏、鼻用喷雾剂)的水分活度,可为产品放行与稳定性考察中减少微生物检测频次(如免检批检验)提供依据。在以下情形下尤为适用:
- 所用原料质量良好
- 生产工艺不易造成微生物污染
- 包装系统可防止产品吸潮
- 具备降低微生物负荷的工艺
- 处方具有抗菌活性
- 生产场地的产品微生物负载检测历史稳定偏低
2. 半固体制剂水活度与微生物生长的关系是什么?
答:水活度是衡量微生物生长的重要指标。一种产品可能含有较高比例的水分,但如果这些水分与活性药物成分、辅料等溶质发生化学性“结合”,则这类水分在生物学上无法被微生物利用以实现生长。每种微生物都存在其生长所需的最低水分活度阈值,低于该值则无法增殖。水分含量与微生物生长之间不存在直接关联。
3. 在质量源于设计(QbD)中如何考量水分活度测量?
答:依据质量源于设计(QbD)原则制定非无菌药品的放行方案,就需要明确其关键质量属性(CQAs)。若企业判定微生物属性属于关键质量属性之一,则需设定一项或多项关键工艺参数(CPP),用以界定产品的微生物安全性。多数药企均遵循USP<61>通则开展微生物限度放行检测。然而,ICH与QbD的宗旨均是建立基于风险、依托科学依据的管控方案。
USP对常见微生物生长所需的最低水分活度限值有明确说明。因此,将水分活度作为判定微生物安全性的关键工艺参数,远比微生物检测更为合理,方法成本更低、检测更快,且具备充分的科学依据。水分活度检测的可靠性也优于微生物检测,因为它可保障整批次产品的安全性,而微生物检测仅能确保所检样品的合格性。
4. 药企在半固体制剂实际研发生产过程中如何考量水活度测试?
答:全面风险评估:水分活度并非唯一指标,必须综合评估微生物风险,同时考虑产品pH值、营养成分以及抗菌剂等因素。
数据积累与验证:在产品研发、工艺验证及上市后批次检测中积累水分活度数据,建立低生物负载记录,为减少检测频次提供依据。
原料与生产管控:植物源或动物源原料可能存在较高污染风险,需开展供应商审核与生产环境监测,作为水分活度管控的补充,形成质量闭环。
5. USP对实验室水活度仪的数据重复性要求是什么?
答:USP<922>对药物研究中水活度仪的数据重复性要求如下:
aw>0.4: RSD≤5.0%
0.15 aw≤0.15: RSD≤20%
GBX eFAst-Lab水分活度仪
金标准镜面冷凝露点法
测量快:2-4分钟即得aw值(>0.5)
数据管理符合21 CFR Part 11
参考资料:
1. United States Pharmacopeia and National Formulary. USP <922> Water Activity
2.《局部起效化学仿制药物理化学及结构(Q3)特性研究技术指导原则(征求意见稿)》, CDE,2026年1月
3.Physicochemical and Structural (Q3) Characterization of Topical Drug Products Submitted in ANDAs,FDA,2026年3月
4.Guideline on quality and equivalence of locally applied, locally acting cutaneous products,EMA,2024年9月
