当前位置 > 首页 > 技术文章 > Genizer高压微射流均质机在UHT灭菌液态奶制备中的应用
浏览次数:584 发布日期:2026-4-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、实验目的
解决传统活塞式均质机制备UHT液态奶时,脂肪球破碎不均、易上浮,乳清蛋白变性严重,营养成分流失,批次差异大等痛点;通过Genizer高压微射流均质技术,实现脂肪球与蛋白颗粒的极致细化,提升液态奶体系稳定性、口感细腻度,最大限度保留生牛乳原有营养与风味,延长常温货架期。同时验证Genizer 30K设备在液态奶均质中的适配性,确定最优工艺参数。
二、实验材料与仪器
(一)实验材料
新鲜生牛乳(脂肪含量3.5%,蛋白质含量3.0%,乳糖含量4.8%,菌落总数≤1×10⁵CFU/mL,无抗生素残留);
食品级蔗糖(纯度≥99.5%);
无菌水(电导率≤10μS/cm);
0.1mol/L盐酸、0.1mol/L氢氧化钠(调节pH)。
(二)实验仪器
核心设备:Genizer 30K高压微射流均质机(美国Genizer公司,压力调节范围0-207MPa,温控范围0-50℃,物料处理量0.5-5L/h,接触物料材质为FDA认可的316L不锈钢与金刚石,残留量约1ml);
辅助设备:高速剪切乳化机(转速0-20000rpm)、精密电子天平(精度0.001g)、恒温水浴锅、UHT灭菌机、动态光散射仪(DLS)、Zeta电位仪、高效液相色谱仪(HPLC)、感官评价操作台。
三、完整实验工艺过程
原料预处理:
新鲜生牛乳经净化去除杂质后,4℃冷藏备用;
蔗糖按配方比例称量,用少量无菌水溶解,过0.22μm滤膜过滤备用;
Genizer设备开机前,用75%乙醇冲洗管路、金刚石交互容腔及进料罐,再用无菌水冲洗3次,开启低温冷却循环系统,预冷至18℃,空载运行5min排尽气泡,校准压力传感器。
原料调配:
取10L新鲜生牛乳,置于无菌搅拌罐中,4℃条件下加入500g蔗糖,磁力搅拌20min至完全溶解;
用0.1mol/L盐酸或氢氧化钠调节pH至6.7,搅拌均匀,避免pH异常导致蛋白变性。
预均质(粗分散):将调配好的牛乳导入高速剪切乳化机,设定转速12000rpm,剪切15min,初步破碎脂肪球(粒径降至5-10μm),形成均匀粗乳体系,避免大颗粒脂肪球损伤金刚石交互容腔。
Genizer高压微射流均质(核心工序):
将粗乳导入Genizer进料罐,维持低温冷却系统温度18℃;
采用梯度升压模式,低压预均质(80MPa,循环2次),初步破碎脂肪球与蛋白聚集体,降低体系粘度;
高压精细均质(190MPa,循环3次),利用金刚石交互容腔产生的超音速微射流(速度可达500m/s),通过强剪切、空穴爆破、高频湍流三重作用,将脂肪球破碎至纳米级,蛋白颗粒细化至0.05-0.2μm。
UHT灭菌与冷却:均质后的牛乳经135℃、2s超高温灭菌,快速冷却至4℃,避免高温长时间处理导致营养成分流失与风味劣变。
灌装与储存:无菌条件下,将灭菌后的液态奶灌装至无菌玻璃瓶中,密封,分为两组储存(一组常温密封储存,一组4℃冷藏储存),备用检测。
四、实验结果与分析
(一)粒径与分散性结果
采用DLS检测均质后液态奶的粒径分布,结果显示:平均粒径为0.36±0.04μm,多分散系数(PDI)为0.11±0.02,粒径分布范围0.10-0.75μm,呈单峰分布,无明显大颗粒杂峰。相较于传统活塞式均质工艺(平均粒径1.22±0.11μm,PDI 0.34±0.04,粒径分布0.50-3.10μm),Genizer工艺的脂肪球破碎更均匀,粒径缩小70.5%,PDI降低67.6%,分散性显著提升,这得益于Genizer金刚石交互容腔的固定几何设计,使物料受到均匀的破坏力,实现极致细化与均一分散。
(二)稳定性结果
离心稳定性:取样品10mL,4℃、8000r/min离心15min,Genizer工艺制备的液态奶无分层、无沉淀,沉淀率仅0.11±0.03%;传统工艺样品轻微分层,底部有少量沉淀,沉淀率1.82±0.20%,Genizer工艺的离心稳定性提升94.0%。
热稳定性:将样品置于40℃恒温箱中储存72h,Genizer工艺样品无明显变化,体系均一,粒径变化率4.1±0.5%,PDI变化率8.2±1.1%;传统工艺样品出现轻微分层,底部少量沉淀,粒径变化率18.3±2.0%,PDI变化率35.4±3.7%,Genizer工艺可有效抵抗高温导致的脂肪球团聚与蛋白沉淀。
长期储存稳定性:常温密封储存6个月,Genizer工艺样品无分层、无沉淀,均一透明,粒径变化率5.7±0.6%,营养成分保留率92.3±2.0%;传统工艺样品明显分层,上层浮油,底部沉淀,粒径变化率25.1±2.7%,营养成分保留率78.4±3.1%,Genizer工艺使液态奶常温货架期延长至6个月以上,较传统工艺延长2个月。
(三)营养成分保留结果
采用HPLC检测蛋白质、乳糖及维生素A含量,结果显示:Genizer工艺制备的液态奶,蛋白质含量3.10±0.09g/100mL,乳糖含量4.83±0.11g/100mL,维生素A保留率93.0±2.0%;传统工艺样品蛋白质含量2.83±0.08g/100mL,乳糖含量4.76±0.10g/100mL,维生素A保留率78.3±2.2%。Genizer工艺凭借精准的低温控温能力(均质过程料液温度始终≤20℃),减少了乳清蛋白变性与热敏性营养成分流失,营养保留效果显著优于传统工艺,同时避免了脂肪球膜破裂导致的磷脂流失。
(四)感官评价结果
由5名专业感官评价人员,从色泽、口感、风味三个维度评分(满分10分),Genizer工艺样品平均得分9.2分,表现为色泽均匀、呈乳白色,口感细腻顺滑,无颗粒感,保留生牛乳纯正风味,无异味;传统工艺样品平均得分7.5分,表现为色泽略不均,口感有轻微颗粒感,风味略有偏差,偶有焦糊味。Genizer工艺显著提升了液态奶的感官品质,符合高端液态奶的品质要求。
(五)批次一致性结果
连续制备3批次样品,检测粒径、PDI及营养成分含量,Genizer工艺批次间偏差<4.5%,传统工艺批次间偏差>14%,说明Genizer设备可编程控压、控温与循环次数,可实现工艺一键复刻,批次一致性远优于传统设备,适配工业化连续生产需求。
案例总结
案例表明,Genizer高压微射流均质机凭借金刚石交互容腔的超音速微射流技术、精准的低温控温能力与高效的破碎效率,依托“模块化增压泵组—智能热交换系统—高压控制系统”三位一体技术体系,可有效解决传统均质工艺在各类乳制品制备中的核心痛点。Genizer工艺均表现出显著优势,且工艺可线性放大,批次一致性高,适配实验室小试、中试及工业化生产。
Genizer设备的核心优势体现在:一是极致细化能力,可将脂肪球、蛋白颗粒及功能性成分(如胶原蛋白、果汁颗粒)破碎至纳米级,提升体系均一性与稳定性;二是低温控温均质,全程非热加工理念,最大限度保留热敏性营养成分与功能性成分(如益生菌、胶原蛋白、维生素)的活性,避免高温导致的成分变性与流失;三是工艺可重复性强,可编程控参实现一键复刻,批次偏差小;四是设备兼容性强,接触物料材质符合FDA/GMP标准,可精准适配不同粘度、不同类型的乳制品物料处理需求,突破高粘度物料均质瓶颈,达到国际先进水平。其制备的乳制品,在稳定性、营养保留、感官品质、消化吸收等方面均优于传统工艺产品,为乳制品行业的技术升级与产品创新提供了可靠的技术支撑,可广泛应用于各类高端乳制品的研发与生产。
本文由微流纳米willnano提供品牌支持,实验室备选用的微射流高压均质机来自苏州微流纳米willnano,纳米制剂研发CRO服务来自浙江微流纳米willnanobio
发布者:苏州微流纳米生物技术有限公司
联系电话:18550201458
E-mail:willnano@163.com
