当前位置 > 首页 > 技术文章 > Genizer系列高压微射流均质机在聚合物纳米粒制备中的应用
浏览次数:601 发布日期:2026-4-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、前言
聚合物纳米粒是以 PLGA、PLA、壳聚糖、海藻酸钠、PEG 衍生聚合物等为基材,粒径控制在 10~200 nm 的胶体纳米载体,广泛应用于靶向药物递送、缓释制剂、医美活性包裹、造影成像、食品功能包埋、农药缓控释等领域。传统超声均质、磁力搅拌、常规高压均质工艺,存在纳米粒粒径分布宽、易团聚、载药量低、批次重复性差、聚合物膜结构破损等痛点。
Genizer 系列高压微射流均质机搭载金刚石 Y 型交互容腔,依靠超音速微射流、强剪切、空穴效应、高频湍流四大物理作用,可精准可控实现聚合物相纳米化成型,制备粒径均一、结构完整、稳定性强、载封率高的聚合物纳米粒。本文完整覆盖实验材料准备 — 标准化制备工艺 — 关键参数调控 — 常见问题解决 — 多维度结果表征分析全流程,形成可直接落地的实验与工业化技术参考。
二、实验材料与仪器准备
(一)核心实验材料(科研 / 药用级)
聚合物基材:PLGA(50:50/75:25,药用缓释级)、聚乳酸 PLA、壳聚糖(脱乙酰度≥95%)、海藻酸钠、mPEG-PLGA 两亲性嵌段共聚物;
疏水活性模型:紫杉醇、阿霉素、姜黄素、维生素 E(可选负载疏水芯材);
乳化 / 助稳辅料:泊洛沙姆 188、吐温 80、PVA(聚乙烯醇)、卵磷脂、甘露醇(冻干保护剂);
溶剂体系:乙腈、二氯甲烷、无水乙醇(色谱纯有机溶剂)、注射用水、无菌 PBS 缓冲液(pH 7.4);
辅助耗材:0.22 μm 无菌滤膜、透析袋(MWCO 8000–14000 Da)、离心管、无菌密封储存瓶。
(二)仪器设备
核心设备:Genizer 高压微射流均质机(标配金刚石交互容腔,压力 0–2000 bar 可调,配低温循环冷却系统、程序锁参功能;由微流纳米willnano提供);
前处理设备:精密电子天平、磁力搅拌器、恒温水浴、旋转蒸发仪、超声波分散机、超净工作台;
表征检测设备:激光粒度仪(DLS)、Zeta 电位分析仪、透射电镜 TEM、扫描电镜 SEM、高效液相色谱 HPLC、冷冻离心机、真空冷冻干燥机。
(三)前期预处理规范
所有聚合物粉末真空干燥 12 h,去除吸附水分,防止纳米粒成型团聚;疏水活性物质避光密封保存;
实验器皿、均质机管路、交互容腔、进料罐经 121 ℃高压灭菌 + 无菌水冲洗,全程杜绝微生物与杂质污染;
Genizer 设备开机校准压力传感器,低温系统预冷至 20–25 ℃,排空管路气泡,确保均质过程压力稳定无波动。
三、聚合物纳米粒完整制备工艺(Genizer 专属标准流程)
步骤 1:油相 / 有机相配制(聚合物成核体系)
将PLGA/mPEG-PLGA 精准溶解于二氯甲烷 / 乙腈混合有机溶剂,配制 5%~8%(w/v)聚合物有机溶液,磁力搅拌至完全澄清;
按需负载疏水活性药:将姜黄素 / 紫杉醇等加入有机相,超声分散 10 min,保证活性物质完全溶解、无析出结晶;
全程避光、低温操作,避免有机溶剂挥发过快导致预团聚。
步骤 2:水相连续相配制
配制含 PVA / 泊洛沙姆 188 的无菌水相溶液(浓度 1%~2% w/v),恒温 25 ℃搅拌至完全溶解;
调节水相 pH 至 6.0–7.4,匹配聚合物界面成膜稳定性。
步骤 3:初乳粗制备(预分散)
将有机相缓慢滴入水相(油水相比 1:5~1:8),800 r/min 磁力搅拌;
初步超声分散 5 min,形成均匀乳白色粗乳,打碎微米级大颗粒,避免硬质颗粒磨损金刚石交互容腔。
步骤 4:Genizer 高压微射流精密均质(核心成型工序)
低压预均质:粗乳进料,设定600–800 bar循环 2 次,初步破碎大液滴,建立均匀分散基础;
高压纳米成型:梯度升压至1200–1600 bar(PLGA 体系最优区间),循环 3–5 次;壳聚糖亲水体系下调至 800–1000 bar;
温度严控:全程开启冷却循环,料液温度≤30 ℃,防止有机溶剂暴沸、聚合物热降解、纳米粒融合粘连;
设备稳压运行,锁定压力、次数、温度三组参数,保证批次一致性。
步骤 5:后处理固化与纯化
常压通风搅拌挥发残留有机溶剂,再经旋转蒸发彻底除有机相;
高速冷冻离心(12000 r/min,15 min)收集纳米粒沉淀,弃上清游离药物与杂质;
PBS 重悬洗涤 2–3 次,透析 12 h 深度纯化;
可添加甘露醇冻干保护剂,真空冻干制备固态粉末纳米粒,便于长期储存与复溶。
四、关键工艺参数控制与痛点解决方案
(一)核心参数标准表
聚合物体系 均质压力(bar) 循环次数 控温区间 核心效果
PLGA/mPEG-PLGA  疏水载药 1200–1600 3–5 次 20–30 ℃ 粒径 50–120 nm,PDI<0.15,载封率高
壳聚糖亲水
纳米粒
800–1000 2–3 次 20–25 ℃ 胶体稳定,不降解、不粘连
海藻酸钠功能
纳米粒
700–900 3 次 常温 保持凝胶网络结构完整
(二)常见问题针对性解决
粒径偏大、分布宽:提升均质压力 + 增加 1–2 次循环;检查交互容腔洁净度,消除残留大颗粒;
纳米粒团聚沉淀:提高 PEG 化聚合物比例,优化水相乳化剂浓度,调控 Zeta 电位至 ±30 mV 以上;
载药量/包封率偏低:优化油水相比,降低单次均质温升,避免活性药物渗漏;
批次差异大:启用 Genizer 程序锁参功能,固定压力、温度、循环次数,实现一键复刻工艺;
聚合物结构破损降解:严控温度不超 30 ℃,避免超高压力长时间循环剪切。
五、多维度实验结果分析
(一)粒径与分散性(DLS 核心指标)
经 Genizer 制备的 PLGA 聚合物纳米粒:
平均粒径稳定控制在50–120 nm,完全符合纳米载体应用标准;
PDI 多分散系数≤0.15,粒径单峰分布,无大颗粒杂峰;
相较传统超声工艺(PDI>0.3、粒径跨度大),均一性大幅提升,为体内长循环、肿瘤 EPR 靶向奠定基础。
(二)Zeta 电位稳定性
PEG修饰纳米粒Zeta电位:-25~-35mV;
壳聚糖阳离子纳米粒:+25~+30mV;
电位绝对值充足,颗粒间静电排斥力强,常温复溶、冷藏储存均不易絮凝、团聚、沉降。
(三)微观形貌表征(TEM/SEM)
电镜观测可见:
纳米粒呈规整球形,轮廓清晰、表面光滑;
聚合物壳层致密完整,疏水芯材均匀包裹于内部,无孔洞、无破裂、无药物结晶析出;
验证微射流强剪切可实现精密成型,不破坏聚合物骨架结构。
(四)载药量与包封率(HPLC 检测)
疏水活性物质包封率可达90%~96%,远高于传统制备工艺;
载药量稳定可控,游离残留药物少,纯化成本低;
缓释释放特性优异,48 h 体外累积释放平缓,无突释风险。
(五)储存与应用稳定性
液体混悬剂:4 ℃冷藏储存3个月,粒径增幅<8%,包封率下降<5%;
冻干粉末:常温密封避光储存6个月,复溶后粒径、分散性与初制备样品一致;
生物相容性:细胞实验显示载体低毒、无刺激性,可安全用于体内递送、黏膜给药、皮肤渗透。
六、应用总结与技术参考
Genizer 高压微射流均质机依靠金刚石微射流精密物理作用,可高效完成 PLGA、壳聚糖、海藻酸钠等多品类聚合物纳米粒的标准化制备,彻底解决传统工艺粒径不均、团聚严重、载封率低、批次不稳等核心难题;
本文提供的压力区间、循环次数、温控标准、油水配比均可直接用于实验室小试、中试放大与工业化量产,工艺可复刻、数据可溯源;
制备所得聚合物纳米粒兼具粒径小、均一性高、结构稳定、载药能力强、缓释效果优、生物相容性好等优势,可广泛应用于抗肿瘤靶向药、医美活性包裹、影像造影、食品功能纳米包埋、农业缓控释制剂等领域;
全流程实验数据与工艺规范,可为聚合物纳米材料研发、纳米制剂申报、工业化生产落地提供详实、权威的技术依据与实验参考。
本文由苏州微流纳米willnano提供品牌支持,实验室备选用的微射流高压均质机来自苏州微流纳米willnano,纳米制剂研发CRO服务来自浙江微流纳米willnanobio
发布者:苏州微流纳米生物技术有限公司
联系电话:18550201458
E-mail:willnano@163.com
