当前位置 > 首页 > 技术文章 > 16种常用实验细胞的培养方案及注意事项汇总
浏览次数:779 发布日期:2026-4-10  来源:MCE
Section.01
常见细胞培养方案
本期推文聚焦 16 种细胞的培养及注意事项!
表 1. 疾病研究常用的实验细胞。
U87MG 细胞
人脑星形胶质母细胞瘤细胞,具有上皮形态,是源自中枢神经系统恶性肿瘤的细胞系。增殖速度快、侵袭性强,还存在明显的遗传与表型异质性[1]。
培养条件:DMEM 培养基,10% 胎牛血清 FBS,1% 青霉素链霉素双抗,2 mM L-谷氨酰胺[2]。
图 1. U-87 MG 细胞低密度和高密度生长形态[3]。
注意事项:
1. 细胞贴壁能力较弱:消化时间短,严格把控时间 (细胞回缩、间隙变大且部分脱落时,加 2-3 mL 完全培养基终止消化);试剂需充分预热,避免室温放置过久。
2. 易聚集成团:胰酶充分消化并吹散,镜检确认单细胞状态;必要时用多聚赖氨酸包被培养器皿;避免密度过高、血清不适。
3. 血清要求高:选用高品质专用培养基及血清,保障生长速度与贴壁性。
4. 控制接种密度:传代比例 1:2-1:4,70%-80% 密度时传代;密度过低生长缓慢,过高易聚团。
MDA-MB-231 细胞
典型的三阴性乳腺癌 (TNBC) 细胞,具有高侵袭性和转移性[4]。
培养条件:Leibovitz’s L-15 培养基,10% 胎牛血清,1% 青霉素链霉素双抗[5]。
图 2. MDA-MB-231 细胞低密度和高密度生长形态[6]。
注意事项:
1. 接种密度:细胞生长偏慢,传代比例推荐 1:2,避免密度过低。
2. 操作注意:对机械损伤敏感,消化吹打需轻柔、次数少,防止细胞形态异常或生长受阻。
HGC-27 细胞
人胃癌细胞,来自于未分化胃癌,能产生并分泌黏液素[7]。
培养条件:RPMI 1640 培养基,10% 胎牛血清,2 mM 谷氨酰胺,10 mM HEPES[8]。
图 3. HGC-27 细胞低密度和高密度生长形态[9]。
 注意事项:
1. 定期换液与污染监测:每 2-3 天换液,防止废物堆积或 pH 波动;定期查细胞形态、增殖,排查污染。
2. 接种密度:传代比例 1:2 ~ 1:4,70% - 80% 汇合度时传代。
3. 控制胰酶消化时间:避免过长损伤细胞。
4. 冻存复苏温度要求:冻存缓慢降温,复苏快速升温,减少损伤。
5. 复苏后换液原则:24 小时后首次换液,避免频繁操作。
H22 细胞
小鼠肝癌细胞,分离自小鼠腹水,为悬浮细胞,呈淋巴母细胞样[10]。
培养条件:RPMI-1640培养基,10% 胎牛血清,1% 青霉素链霉素双抗[11]。
 注意事项:
1. 小鼠饲养时长:腹水接种后,小鼠饲养时间以 5 天为佳;饲养过久易导致小鼠死亡,且腹水中红细胞含量会显著升高。
2. 细胞冻存前培养时间:分离得到的腹水细胞建议先体外培养 8 小时左右再进行冻存,既能有效去除残留红细胞,又可使细胞状态调整至最佳。
3. 体外培养传代周期:H22 细胞体外培养增殖时,需在 5 代内进行一次腹水培养;若长期体外传代超过 5 代,细胞状态会急速变差,碎片明显增多。
4. 收集腹水红细胞过多时,可以用红细胞裂解液去除;用分离液分离细胞时,可多次分离筛选,保证细胞的纯度。
5. 腹水接种后,腹水长出时间会因细胞活力、接种细胞量的不同而存在差异;可通过观察小鼠状态判断接种是否成功,成功接种的小鼠活动力会出现明显减弱。
CHO-K1细胞
中国仓鼠卵巢细胞,实验中常用的一个细胞株,上皮样细胞,培养条件简单,贴壁强度适中,比较容易转染[12]。
培养条件:Ham's F-12 培养基,10% 胎牛血清[13]。
图 4. CHO-K1 细胞低密度和高密度生长形态[14]。
 注意事项:
1. 接种前可将完全培养基置于培养箱平衡 15 min 以上,使 pH 稳定在 7.0-7.6。
2. 消化时避免摇晃培养瓶,可 37℃ 孵育加速消化。
3. 血清蛋白可竞争性抑制胰酶活性。
4. 传代比例为 1:4-1:8。
5. 冻存密度控制在 1-10×10? cells/mL。
6. DMSO 需最后添加,加完后迅速转移至低温环境梯度冻存。
Caco-2 细胞
人结肠腺癌细胞,贴壁生长,为多边形或梭形,增殖速度较快[15]。
培养条件:DMEM 培养基,10% 胎牛血清,1% 青霉素链霉素双抗,1% 非必需氨基酸[16]。
图 5. Caco2 细胞低密度和高密度生长形态[17]。
 注意事项:
1. 控制接种密度 2-4×104 cells/cm2,密度过高/过低易导致分化异常或增殖延迟;80-90% 融合时传代,间隔 3-5 天,避免频繁操作。
2. 细胞贴壁速度较慢,尤其是复苏初期,通常需要 2-3 天才能完成贴壁并铺展,期间细胞易出现空泡结构。
3. 传代时,需确保胰酶消化后细胞充分分散为单细胞,否则会影响后续贴壁效果。
4. 该细胞呈成团生长特性,细胞密度越高,胞体表面的空泡及黑点数量也会随之增多。
5. 汇合度达 80% 时进行传代,此时细胞虽成片分布,但实际密度已处于较高水平。
6. 若细胞过度汇合、生长过满,会严重影响细胞状态,传代后易出现碎裂、死亡的情况。
7. 细胞培养时间越长,所需的胰酶消化时间也相应增加。
VSMC 细胞
血管平滑肌细胞,是构成血管壁中膜的核心细胞类型,在血管生理功能调节和病理重构中发挥关键作用[18]。
培养条件:DMEM 培养基,10% 胎牛血清,1% 青霉素链霉素双抗[19]。
图 6. VSMC 细胞低密度和高密度生长形态[20]。
 注意事项:
1. 避免反复冻融,未用完冻存液需丢弃。
2. 细胞汇合度 80%~90% 时传代,首次传代 1:2 接种。
3. 消化时严格控制 0.05% 胰酶-EDTA 作用时间 (2~3 分钟),避免过度消化导致细胞成团或死亡;镜下观察细胞变圆、少量脱落时立即用含血清培养基终止。
4. 沿瓶壁缓慢吹打 20~30 次至单细胞悬液,避免垂直吹打和产生气泡,减少机械损伤。
5. 选取对数生长期 (汇合度 70% 左右)、健康无污染的低代次细胞 (≤10 代) 冻存,避免老化细胞。
HUVEC 细胞
人脐静脉内皮细胞源于脐带静脉组织,具有易消化解离、较快的增殖速度以及成熟的培养体系等特点[21]。
培养条件:DMEM 培养基,10% 胎牛血清,4 mM L-谷氨酰胺[22]。
图 7. HUVEC 细胞低密度和高密度生长形态[23]。
 注意事项:
2. HUVEC 贴壁依赖基质,未包被会降低贴壁率 (原代细胞尤甚)。
3. 细胞汇合度 80%~90% (铺路石样铺满,无重叠 / 管腔样结构),避免过度汇合,会加速细胞老化。
4. 用宽口移液管沿瓶壁吹打,避免垂直吹打;密度过低可加 10ng/mL VEGF 促存活。
HCMEC/D3 细胞
永生化人脑微血管内皮细胞,贴壁生长,呈细长梭形。
培养条件:ECM 培养基,5% 胎牛血清[24]。
 注意事项:
1. 细胞汇合度达 80% 时操作,按 1:2~1:3 比例传代。
2. 细胞悬液 “Z” 字打入含 7ml 培养基的 10cm 皿,轻柔十字晃匀不超过 10 下,静置后镜检再放入培养箱。
3. ECM细胞培养基含光敏成分,需避光 4℃ 保存,配制后 1 个月内用完。
PBMCs 细胞
人外周血单个核细胞,其中 70%-90% 是淋巴细胞,是适应性免疫和固有免疫的核心成分。单核细胞占 10%-30%,是固有免疫的重要组分[25]。
 注意事项:
1. 样本预处理
抗凝全血与等体积 PBS (或生理盐水) 轻柔混匀,降低粘稠度。15/50 mL 离心管预先加入 Ficoll 分离液 (体积为全血的 1/2~1/3),避免管壁残留液滴。
2. 梯度离心
倾斜离心管,沿管壁缓慢将稀释血加至 Ficoll 液上层,避免扰动界面。400×g、室温离心 20~30 分钟,离心机启停速度调至最低。离心后自上而下分为:血浆/ PBS 层、白膜层 (PBMCs)、Ficoll 层、粒/红细胞沉淀层。
3. 收集与洗涤 PBMCs
无菌移液管小心吸取白膜层 (1~2 mL),转移至新离心管,避免吸入上下层液体。加 10 mL 含 2% FBS 的 PBS,300×g 室温离心 5 分钟,弃上清,重复洗涤 1~2 次。若残留红细胞,加 2~3 mL ACK 裂解液室温孵育 3 分钟,再用 PBS 洗涤 1~2 次。
4. 细胞计数与保存
适量 RPMI 1640 培养基或 PBS 重悬细胞,过 70 μm 细胞筛。将 10 μL 细胞悬液用台盼蓝染色后在显微镜下计数,确定活细胞浓度。
BMDC 细胞
骨髓来源树突状细胞,从骨髓细胞诱导产生树突状细胞。
培养条件:RPMI-1640 培养基,10% 胎牛血清,1% 青霉素链霉素双抗,1% L-谷氨酰胺,0.1% β-巯基乙醇[26]。
BMDC 如何诱导分化?
1. 向骨髓细胞培养基中加入重组小鼠 GM-CSF (终浓度 20ng/mL) 和 IL-4 (终浓度 10ng/mL)。
2. 37℃、5% CO?培养 2~3 天后,吸出部分上清,补充新鲜培养基及细胞因子。
3. 培养 5~8 天期间,按步骤 2 补加培养基和细胞因子;收集细胞至离心管,300×g 室温离心 5min,弃上清。
4. 用含 10% FBS、20ng/mL GM-CSF、10ng/mL IL-4 的 RPMI-1640 完全培养基重悬细胞,计数后分装至 T25 培养瓶,补加新鲜培养基,继续培养 24~48h。
5. 细胞聚集成团后,轻柔吹打脱落,收集悬液即为成熟 BMDC。
RAW 264.7 细胞
小鼠单核巨噬细胞白血病细胞,呈现出典型的巨噬细胞特征,多为圆形或不规则形,贴壁生长,适宜条件下出现伪足结构[27]。
培养条件:DMEM 培养基,10% 胎牛血清,1% 青霉素链霉素双抗[28]。
图 8. RAW264.7 细胞低密度和高密度生长形态[29]。
 注意事项:
1. 极易发生极化,因此避免胰酶消化,防止诱导细胞分化;不使用 PBS 冲洗,避免刺激极化。
2. 细胞密度达 80%-90%、培养基变黄时及时传代,避免密度过高或叠加成层引发自发分化。
3. 观察细胞形态:圆形/椭圆形变为四角形或伸出伪足时,需立即传代,少量分化属正常现象。
4. 严格使用指定培养基,血清不可随意更换;室温保持 18-25℃,避免低温诱导极化。
5. 传代代数控制在 15 代内,超过后代极化概率升高。
THP-1 细胞
源自人急性单核细胞白血病患者的外周血细胞系,未分化时呈圆形,悬浮生长。诱导分化为巨噬细胞后贴壁生长,呈梭形/多角形等扁平状,是研究单核-巨噬细胞谱系的理想模型[30]。
培养条件:RPMI-1640 培养基,10% 胎牛血清,1% 青霉素链霉素双抗,2 mM L-谷氨酰胺[31]。
图 9. THP-1 细胞低密度和高密度生长形态[32]。
 注意事项:
1. 冻存复苏:THP-1 细胞复苏难度高,冻存密度需保证 5×10?-10?个 /ml,避免密度过低导致复苏后状态差。
2. 细胞碎片:培养中出现碎片,可待细胞密度提升后通过低速离心去除。
3. 细胞聚团:少量聚团可待细胞密度扩大后自行改善;严重聚团可提高 FBS 用量或适度吹散。
4. 贴壁现象:传代后轻微贴壁可轻吹收集或丢弃贴壁细胞;贴壁较多需检查培养条件是否适宜。
Naive CD4+ T 细胞
小鼠脾脏细胞,是尚未接触过抗原的 T 辅助细胞。采用磁珠分选方法进行分离,基于抗原和抗体特异性结合,利用表面偶联特异性抗体,精准捕获目标细胞,再通过磁场实现快速分离,具有纯度高、操作简便、对细胞活性影响小的特点[33]。
培养条件:RPMI 培养基,10% 胎牛血清,L-谷氨酰胺,青霉素链霉素双抗,β-巯基乙醇[34]。
『如何培养?』
1. 样本准备:单细胞悬液 (如 PBMCs、组织消化液) 离心洗涤,用缓冲液重悬并调整浓度。
2. 磁珠孵育:按比例加入磁珠,4℃或室温避光孵育 10-30 分钟,期间轻柔混匀。
3. 磁场吸附:将离心管放入磁力架,静置 2-5 分钟,待磁珠细胞复合物完全吸附。
4. 洗涤纯化:移除上清,加入缓冲液洗涤 2-3 次,每次吸附后弃上清。
5. 洗脱收集:脱离磁场,用适量缓冲液或培养基重悬细胞,获得纯化的目标细胞。
BMSCs 细胞
大鼠骨髓间充质干细胞,具有多向分化潜能。
培养条件:DMEM 低糖培养基,10% 胎牛血清[35]。
『如何培养?』
1. 完全培养基重悬细胞,T25 培养瓶接种 (密度 1×10?细胞 / 瓶);
2. 37℃、5% CO?培养,静置 24 小时后首次换液 (去除未贴壁细胞);观察长梭形、集落状贴壁细胞。
3. 传代:80% 融合时胰酶消化 2-3 分钟 (镜下见细胞回缩),加含血清培养基终止,离心后重悬,按 1:2 或 1:3 接种;
GC-1 spg  细胞
小鼠精原细胞,上皮样细胞,贴壁生长。
培养条件:DMEM 培养基,10% 胎牛血清,1% 青霉素链霉素双抗[36]。
『细胞传代小妙招』
1. 细胞密度 >80% 时传代,弃旧培养液。
2. PBS 轻柔冲洗细胞 2-3 次 (可摇晃培养瓶增强效果)。
3. 加预热胰蛋白酶覆盖细胞层,轻晃培养瓶助消化。
4. 镜下观察 90% 细胞脱落 (约 1min),加 2-3ml 完全培养基终止消化。
5. 细胞悬液转入 15ml 离心管,1200rpm 离心 3min。
6. 弃废液,2ml 完全培养基重悬细胞后分装至新瓶。十字晃动培养瓶使细胞均匀分布,置于 37℃、5%-10% CO? 培养箱。
Section.02
小结
不同细胞的培养需求各有差异,本期我们聚焦 16 种常用细胞,整理分享了实操性极强的培养经验。希望这些干货内容能切实帮到大家,让细胞培养更顺利、更高效!
产品推荐
特级胎牛血清,乌拉圭
MCE 特级胎牛血清 (HY-T1000) 来源于非疫区健康牛 (不含 BVDV、PI3、IBR、BTV 等牛源病毒),由剖腹产 5-8 月龄胎牛的血液制备而成,产地乌拉圭。
高糖 DMEM 培养基,含 L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和酚红,不含 HEPES
DMEM (HY-K3001) 是广泛使用的基础培养基,适于培养多种哺乳动物细胞,包括 Hela、293、Cos-7、PC-12 等细胞系,以及原代成纤维细胞、神经元、神经胶质细胞、人脐带静脉内皮细胞、平滑肌细胞等。
DMEM/F-12 (1:1) 培养基,含 L-谷氨酰胺、酚红和 HEPES
DMEM/F-12 (HY-K3002) 是广泛使用的基础培养基,适于培养多种哺乳动物细胞,包括 MDCK、神经胶质细胞、成纤维细胞和人内皮细胞等。
低糖 DMEM 培养基,含 L-谷氨酰胺,丙酮酸钠和酚红,不含 HEPES
DMEM (HY-K3003) 是广泛使用的基础培养基,适于培养多种哺乳动物细胞,包括 Hela、293、Cos-7、PC-12 等细胞系,以及原代成纤维细胞、神经元、神经胶质细胞、人脐带静脉内皮细胞、平滑肌细胞等。
RPMI 1640 培养基,含 L-谷氨酰胺和酚红,不含丙酮酸钠和HEPES
RPMI 1640培养基 (HY-K3004) 含有还原型谷胱甘肽和高浓度的维生素,且含 MEM 和 DMEM 中没有的生物素、维生素 B12 和对氨基苯甲酸 (PABA),以及高浓度的肌醇和氯化胆碱。
Mouse CD3/CD28 T Cell Activation Magnetic Beads
Mouse CD3/CD28 T Cell Activation Magnetic Beads (HY-K0354) 基于 CD3 和 CD28 两种重要的共刺激信号,无需依赖饲养层细胞 (抗原递呈细胞) 或抗原即可简单快速地激活 T 细胞。
MEM 非必需氨基酸溶液 (100X)
MEM 非必需氨基酸溶液 (100×) (HY-K3011),是已经过滤除菌,可直接使用的常用细胞培养添加剂,其主要促进细胞生长和存活,减少体外细胞的生物合成负担。
[1] Allen M, et al. Origin of the U87MG glioma cell line: Good news and bad news. Sci. Trans. Med. 8(354): 1-4, 2016.
[2] Giannotti L, et al. Exploring the Therapeutic Potential of Cannabidiol in U87MG Cells: Effects on Autophagy and NRF2 Pathway. Antioxidants (Basel). 2024 Dec 26;14(1):18.
[3] https://www.atcc.org/products/htb-14
[4] Passos, C.L.A., et al. Curcumin and melphalan cotreatment induces cell cycle arrest and apoptosis in MDA-MB-231 breast cancer cells. Sci Rep 13, 13446 (2023).
[5] Yu S, et al. RU486 Metabolite Inhibits CCN1/Cyr61 Secretion by MDA-MB-231-Endothelial Adhesion. Front Pharmacol. 2019 Nov 20;10:1296.
[6] https://www.atcc.org/products/htb-26#detailed-product-images
[7] Goncalves E, et al. Pan-cancer proteomic map of 949 human cell lines. Cancer Cell 40:835-849.e8(2022).
[8] Wang Z, et al. Comprehensive molecular characterization of high-stemness gastric cancer cells using single-cell transcriptomics, spatial mapping, and machine learning. NPJ Precis Oncol. 2025 Dec 17;9(1):400.
[9] https://www.cellbank.org.cn/cellbank_upload/20240529104930__5914.pdf
[10] Chen S, et al. Mitochondria-Targeted Icaritin Nanoparticles Induce Immunogenic Cell Death in Hepatocellular Carcinoma. ACS Appl Mater Interfaces. 2025 Jan 15;17(2):2899-2910.
[11] Lu Y, et al. Aidi injection enhances the anti-tumor impact of doxorubicin in H22 tumor-containing mice. J Ethnopharmacol. 2023 Mar 1;303:115968.
[12] Lugemwa FN, et al. Unusual beta-D-xylosides that prime glycosaminoglycans in animal cells. J. Biol. Chem. 271: 19159-19165, 1996.
[13] Gentile L, et al. Anti-prion drugs reduce endoplasmic reticulum stress and protect human dopaminergic neurons from death. Biomed Pharmacother. 2025 Dec;193:118758.
[14] https://www.atcc.org/products/ccl-61?nt=wobj-20-q
[15] Kutchera W, et al. Protaglandin H synthase 2 is expressed abnormally in human colon cancer: evidence for a transcriptional effect. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93: 4816-4820, 1996.
[16] Ye M, et al. Absorption and transport of myofibrillar protein-bound N?-(carboxymethyl)lysine in Caco-2 cells after simulated gastrointestinal digestion. Food Res Int. 2022 Nov;161:111870.
[17] https://www.atcc.org/products/htb-37
[18] Li J, et al. Mitochondria spatially and temporally modulate VSMC phenotypes via interacting with cytoskeleton in cardiovascular diseases. Redox Biol. 2023 Aug;64:102778.
[19] Liu Y, et al. TIMP3 attenuates vascular calcification by restoring autophagy in vascular smooth muscle cells through the STAT1/FOXO1 pathway. Biochem Biophys Res Commun. 2025 Dec 9;796:153112.
[20] https://www.atcc.org/products/crl-1999
[21] Shioda S, Kasai F, Watanabe K, et al. Screening for 15 pathogenic viruses in human cell lines registered at the JCRB Cell Bank: characterization of in vitro human cells by viral infection. R. Soc. Open Sci. 5:172472-172472(2018)
[22] Repar N, et al. Silica-Coated SPIONs Induce Ferroptosis in Endothelial Cells While Oleic Acid Mitigates Their Cytotoxic Effects. Int J Nanomedicine. 2025 Dec 20;20:15441-15459.
[23] https://www.cellbank.org.cn/cellbank_upload/20250903135055_1338_7282.pdf
[24] Zhu K, et al. Tumor exosomal miR-221-3p induces glycolysis through the LIFR/GLUT1 pathway to destroy the cerebral vascular endothelial cell barrier and promote breast cancer brain metastasis. J Transl Med. 2025 Nov 21;23(1):1333.
[25] Cui, X, et al. A Fluorescent Microbead-based Microfluidic Immunoassay Chip for Immune Cell Cytokine Secretion Quantification. Lab Chip 18(3):522-531, 2018.
[26] Huis In 't Veld LG, et al. Saponin-based adjuvant uptake and induction of antigen cross-presentation by CD11b+ dendritic cells and macrophages. NPJ Vaccines. 2025 Jan 22;10(1):15.
[27] Hartley JW, et al. Expression of infectious murine leukemia viruses by RAW264.7 cells, a potential complication for studies with a widely used mouse macrophage cell line. Retrovirology. 4: 5:1, 2008.
[28] Lee HJ, et al. Polyethylenimine-functionalized cationic barley β-glucan derivatives for macrophage RAW264.7 cell-targeted gene delivery systems. Carbohydr Polym. 2019 Dec 15;226:115324.
[29] https://www.atcc.org/products/tib-71
[30] Cuthbert JA, Lipsky PE. Regulation of proliferation and Ras localization in transformed cells by products of mevalonate metabolism. Cancer Res. 57: 3498-3504, 1997.
[31] Zhao J, et al. Nrf2 regulates the activation of THP-1 cells induced by chloral hydrate. Ecotoxicol Environ Saf. 2023 May;256:114841.
[32] https://www.atcc.org/products/tib-202
[33] Chang H, et al. GAS-Luc2 Reporter Cell Lines for Immune Checkpoint Drug Screening in Solid Tumors. Cancers 2024, 16, 1965.
[34] Gaddis DE, et al. Atherosclerosis Impairs Naive CD4 T-Cell Responses via Disruption of Glycolysis. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2021 Sep;41(9):2387-2398.
[35] Guo Y, et al. Sirt3-mediated mitophagy regulates AGEs-induced BMSCs senescence and senile osteoporosis. Redox Biol. 2021 May;41:101915.
[36] Kong L, et al. Mechanisms underlying reproductive toxicity induced by nickel nanoparticles identified by comprehensive gene expression analysis in GC-1 spg cells. Environ Pollut. 2021 Apr 15;275:116556.
发布者:上海皓元生物医药科技有限公司
联系电话:021-58955995
